    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Được cảm ơn 283 lần, trong 34 bài
      Mặc định Xác Định Cực Tính Cho Động cơ Điện
      1) Động cơ điện 1 pha: không cần thiết phải thử cực tính, vì chỉ có 2 cuộn dây, cuộn làm việc (LV) và cuộn khởi động (KĐ). Đấu vào theo đúng sơ đồ là chạy, chỉ có vấn đề là chạy ngược hay xuôi thôi.
      2) Động cơ điện 3 pha: cần thiết phải thử cực tính các pha đảm bảo đúng thứ tự A-X, B-Y, C-Z. ta hay dùng cách 2 như sau. Nối điện vào lần lượt từng pha, chú ý nối cùng thứ tự, ví dụ cực + vào A, B, C. Đóng cắt nguồn kiểm tra chiều điện áp cảm ứng ở 2 pha còn lại, nếu cùng chiều là OK. Ở động cơ 3 pha thì 3 cuộn dây số vòng bằng nhau nên khi thử chỉ cần chú ý dùng nguồn điện áp thấp thôi (ví dụ dùng 2 pin đại nối tiếp). Động cơ cao thế (6,10kV) đầu dây đấu cẩn thận lên sứ và tránh chạm vào các đầu dây để hở.
      3) Động cơ điện 1 chiều: Thường phải kiểm tra cực tính các cuộn cực từ xem có đúng thứ tự N, S, N, S... Ở động cơ DC do gông từ dẫn từ kém, nên từ thông móc vòng từ cuộn này sang cuộn khác là nhỏ. Điều cần chú ý khi thử là bản thân cuộn dây thường có độ tự cảm rất lớn, nên khi đóng cắt điện có thể phát sinh điện áp lớn ở chính nó, gây nguy hiểm cho người thao tác.
      4) Đối với động cơ điện nói chung, trong điều kiện không có thiết bị , và có điều kiện tháo động cơ ra để xem, có thể xác định cực tính bằng cách quan sát bề ngoài các cuộn dây và cách đấu.
      Chân thành cảm ơn anh q_motor
      Lê Quốc Hùng
      Chúc các bạn thành công
      Thân chào
      HCM City
      với động cơ bước và động cơ servo thì sao hả bác?
      anh oi cho e hoi "thiết kế động cơ không đồng bộ 1 pha roto lồng sóc có tụ khởi động và làm việc công suất P=2,2kw" bao e vs
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi QWERTYUIO Xem bài viết
      có thể bác đang cần cái này, nó chỉ cho bác khá chi tiết về động cơ ko đồng bộ 1 pha
      http://www.data.webdien.com/free/dow...d2bbdab7b9770a
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. Những thành viên đã cảm ơn combui_viahe vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Xác Định Cực Tính Cho Động cơ Điện
      cac anh cho e hoi la cach kiem tra cach dien doi voi dong co 3 pha roto long soc?????????????
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoang hung Xem bài viết
      Dùng Megomet mà đo bạn trẻ ạ. Động cơ cấp điện áp nào thì chọn đồng hồ phù hợp loại đó.
      để xác định cực tính cho động cơ mà dùng vom thì không ổn đâu? phải dung một nguồn dc kết hợp vom để kiểm tra mới được .phương pháp c-ư-t cùng cực tính thí có áp ngược cực tính thì không có áp- từ đó ta nhận biết đươjc cực tính của tát cả các cuộn dây trong motor;dú nó ra bao nhiêu đàu dây vẫn kiểm tra được tốt/minh đã làm nhiều rồi bảo ok
      còn kiểm, tra cách điện thi ngoài việc dùng thiết bị đo có thể kiểm tra nóng bằng cách dùng một nguồ dc dưa vào cuộn dây và dung vom dể kiểm tra nha
    9. #8
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi KHOQUA Xem bài viết
      Bạn Mướp đắng này không phải là "dân điện chuyên nghiệp", bạn tư vấn kiểu này chết anh em dân điện chúng tôi rồi.
    10. #9
      Được cảm ơn 416 lần, trong 331 bài
      con nếu các bạn muốn thử với nguồn 220v cũng được nhưng đưa nguồn vào không quá 30s nhé. trước hết ta dùng VOM xác định từng cặp cuộn dây. ta xác định được 3 cặp dây- cặp thứ nhất và cặp thứ 2 mắc nối tiếp nhau. cặp còn lại đưa nguồn 220v vào không quá 30s. nếu thấy động cơ quay chậm và dùng vom đo áp ra của 2 cuộn dây mắc nối tiếp lên vài chục vol ta kết luận 2 cuộn dây trên mắc nối tiếp với nhau trái cực tính và ngược lại , làm tương tự với cuộn dây còn lại . như vậy là ta đã xác định được cực tính của đầu dây động cơ. chúc các bạn thành công nhé.
      Sửa lần cuối bởi trinhhadem; 24-05-2012 lúc 13:45.
    11. #10
      anh nào có tài liệu nào không cho em xin,hoặc có hình ảnh minh hoa gì cho em với
