Máy nước nóng trực tiếp được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều gia đình hiện nay nhờ những ưu thế vượt trội về công năng và thiết kế. Song, các thiết bị điện luôn tiềm ẩn các rủi ro hỏng hóc bất ngờ. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân máy nước nóng trực tiếp quá nóng và cách khắc phục.
Nguyên nhân khiến máy nước nóng trực tiếp quá nóng
Lỗi máy nước nóng trực tiếp quá nóng xảy ra khá phổ biến và bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để tìm ra được cách khắc phục nhanh chóng, chính xác nhất, bạn cần tìm được nguyên nhân tại sao thiết bị lại bị hư hỏng như vậy.
Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng máy nước nóng trực tiếp quá nóng như:
Nút canh chỉnh nhiệt độ của máy nước nóng bị dừng hoạt động
Phần lớn các loại máy nước nóng trực tiếp hiện nay đều trang bị nút chỉnh nhiệt độ. Một số máy có nút chỉnh cơ và một số máy chỉnh LED. Công dụng của chúng để người dùng chủ động trong việc điều chỉnh nhiệt độ yêu thích khi sử dụng.
Do đó, nếu thiết bị xảy ra lỗi quá nóng có thể do nút điều chỉnh ở mức quá nóng hoặc bị hư hỏng không thể hoạt động. Bạn hãy thử điều chỉnh nút nhiệt độ xem có sự thay đổi không, nếu không thiết bị cần thay thế để hoạt động lại trơn tru.
Thiết bị bảo vệ an toàn của máy nước nóng không hoạt động
Máy nước nóng trực tiếp làm nóng nước tức thì nên nhà sản xuất luôn luôn trang bị những hệ thống cảm biến hoặc chống giật để bảo vệ người sử dụng khỏi những sự cố ngoài ý muốn.
Những hệ thống này sẽ tự động ngắt cả nguồn điện và nguồn nước nếu phát hiện ra dòng điện bị rò rỉ trong máy. Khi thiết bị quá nóng do các bộ phận này không hoạt động nên nguồn nước không bị ngắt ở nhiệt độ thấp hơn.
Máy nước nóng trực tiếp quá nóng do board mạch hư hỏng
Board máy nước nóng là thiết bị có tác dụng kiểm soát và điều chỉnh tất cả các hoạt động và chương trình của máy. Nếu board bị hư đương nhiên thiết bị sẽ không hoạt động như nhu cầu của bạn, từ đó khiến cho máy bị quá nóng thậm chí không hoạt động.
Xem thêm: https://ottowa.vn/nguyen-nhan-cach-x...tiep-qua-nong/
