Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: lưới điện
01-03-2011, 09:07 #1
lưới điện
Nơi tôi làm sử dụng đc đien 30hp ,khi khởi động Y thì vẫn chạy bình thường nhưng chuyễn tam giác thì nhảy công tắc tơ có cách nào khác phuc, xin cao nhân chỉ giáo. thanks
- mạch đèn cầu thang
01-03-2011, 10:09 #2
Ðề: lưới điện
Khi động cơ khởi động Y, thì dòng qua Contacter nhỏ nên contactor không nhảy.
Khi chuyển sang chạy tam giác thì dòng điện qua contactor lớn hơn.
Trường hợp của anh mô tả, Contactor nhảy có thể do:
- Nếu động cơ của anh là động cơ máy nén thì, buồng nén của máy nén có nhiều tầng, giữa tầng này với tầng khác có van 1 chiều. Nếu van 1 chiều bị kẹt không mở được thì máy nén bị quá tải -> nhảy contacter; Một nguyên nhân khác đối với máy nén là, máy nén có van xả áp lực khi dừng máy để giảm dòng khởi động. Nếu van xả áp lực của máy nén bị kẹt thì áp lực vẫn duy trì trong máy nén, do vậy, khi khởi động máy nén sẽ bị quá tải -> nhảy contacter.
- Các trường hợp khác: Dòng điện làm việc của contactor bé hơn dòng điện hoạt động của động cơ khi động cơ chạy tam giác. Trường hợp này thì cần thay contactor khác có dòng điện phù hợp hơn.Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
01-03-2011, 18:38 #3
Ðề: lưới điện
khi sử dụng máy phát thì không bị nhảy cong tắc tor, kiểm tra thì bị thiếu dòng co cách nào khắc phục, sử dụng máy phát hoài không khả thi. Thanks!
01-03-2011, 19:44 #4
Ðề: lưới điện
Sao kì vậy, phải có gì tác động lên contactor thì nó mới nhảy chứ, nó chỉ là một cuộn dây hút tiếp điểm thôi mà. Bác có thiếu cái gì đó ko bác, relay nhiệt chẳng hạn?
01-03-2011, 20:52 #5
Ðề: lưới điện
Sửa lần cuối bởi cô gái cô đơn là em; 01-03-2011 lúc 22:50.
01-03-2011, 22:39 #6
01-03-2011, 22:55 #7
Ðề: lưới điện
Pé nghĩ, Đối với động cơ không đồng bộ, khi khởi động thì điện áp tụt thấp, nếu kết hợp thêm quá tải nữa thì chắc chắn điện áp cực kỳ thấp. Chắc chắn cotacter sẽ nhảy.
Pé cũng có đề cập đến vấn đề này từ bài thứ hai của pé rồi mà anh? (Để bổ sung chỗ thiếu sót, hihi)Sửa lần cuối bởi cô gái cô đơn là em; 01-03-2011 lúc 23:27.
07-03-2011, 09:36 #8
Ðề: lưới điện
điện lưới388v U làm việc 354v, Iy 44ampe I∆=40, Umáy phát=390,Ulv=380. Khi dùng máy phát vẫn sử dụng contactor đó.
07-03-2011, 10:48 #9
Ðề: lưới điện
Vậy thì contactor đó vẫn còn tốt, anh ạ.
So sánh 2 trường hợp: dùng nguồn lưới và dùng nguồn máy phát:
- Điện áp nguồn lưới và nguồn máy phát tương đương nhau.
- Khi có tải thì điện áp nguồn lưới giảm thấp, dẫn đến việc nhảy contactor.
Nguyên nhân: Sụt áp trên đường dây ở đoạn từ Máy biến áp của điện lực đến nhà xưởng của anh.
Khắc phục: Trước tiên, anh nên khảo sát đoạn dây dẫn từ Máy biến áp của điện lực đến nhà xưởng của anh, nếu trên đoạn dây đó gồm có nhiều đoạn, nhiều kích cỡ khác nhau chấp nối lại, thì anh chỉ cần thay các đoạn dây có tiết diện nhỏ nhất là được (thay bằng dây có tiết diện bằng với tiết diện dây lớn nhất trên toàn chiều dài dây nha anh). Cách này tốn ít chi phí, nhưng không thẩm mỹ lắm.
Hoặc là, anh sẽ phải thay hết cả đoạn dây dẫn từ Máy biến áp của điện lực đến nhà xưởng của anh.
Chúc anh vui.Hãy sống hết lòng với nhau.
Những thành viên đã cảm ơn cô gái cô đơn là em vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 15:43 #10
Ðề: lưới điện
mình tạm thời khắc phục được bằng cách chỉnh thời gian chạy y sang∆lâu hơn thì contactor không nhảỵ còn thay dây minh sử lý sau. Thanks nhiều nhiều nha! Chuc 8/3 vạn sự như ý mong ngày nào cũng là ngày 8/3
