Kết quả 1 đến 9 của 9
01-03-2011, 21:21 #1
kết nối plc s7-200 và module em235
chào mọi người.
mình dang tim hiểu về cách sử dụng module em235.
+những việc cần thiết để kết nối s7200-em235.
mình đọc tài liệu về em235 có chỗ nó ghi là:
+ độ phân giải;
cho đầu ra áp là:12bit
cho dong điện là :11bit
mình chưa hiểu về ý nghĩa của nó lắm, mong mọi người hỗ trợ.
thank.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
08-03-2011, 00:57 #2
Ðề: kết nối plc s7-200 và module em235
chào bạn
để kết nối s7200 và em 235 thì không cần gì. bạn mua cả 2 về cắm dây vào là xong. Vấn đề lập trình thì khó. bạn cần có tài liệu về em 235 dể bạn chọn độ phân giải và diện áp ngõ vào. không thể nói hết cho bạn ở đây. nói chung bạn cần phải biết tín hiệu số của em 235, độ phân giải của cảm biến, thang đo mà bạn cần và khả năng đo của cảm biến, lập công thức của nó.
chúc bạn thành công.
Những thành viên đã cảm ơn phamngoclong vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 02:38 #3
EM 235 modul mở rộng 4 ngõ vào 1 ngõ ra analog cho PLC S7-200
+Sơ đồ lắp đặt như sau :
+ Về ý nghĩa của 12bit (11 bit)
Vd phân tích 12 bit
Giả sử lấy sd 1 kênh vào để đo tín hiệu nào đó.Và giá trị sẽ thể hiện dưới dạng điện áp hay dòng điện và modul analog biến giá trị này thành số nguyên (0-32000), dữ liệu chiếm 2 byte (16bit)
Và tùy theo giá trị dãy đo của tín hiệu ta có 2 dạng tín hiệu
*Unipolar (0-10V,0-20V)
AIW XX : 0\giá trị 12bit\0\0\0 (thang 16bit)
*Bipolar
AIW XX :giá trị 12bit\0\0\0\0
The Following 2 Users Say Thank You to miencattrang878 For This Useful Post:
13-03-2011, 21:19 #4
bạn cho mình xin bài tập điều khiển đèn tín hiệu giao thông dùng con S7 -200
bài tập càng nhiều càng tốt .
chân thành cảm ơn
imgiaphi@gmail.com
13-03-2011, 21:22 #5
16-03-2011, 16:57 #6
cảm ơn bạn
22-03-2011, 11:09 #7
Hi,
Mục này mình cũng có một số trả lời bên dientuvietnam, ngại đánh lại quá bạn qua đấy tham khảo nhé.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%E1%BB%A7a-PLC
Chúc may mắn.
11-06-2011, 08:49 #8
mọi người giúp tôi vẽ cái sơ đồ kết nối plc s7 200 với mô đun mở rộng EM 235 với cảm biến nhiệt độ , cảm ơn
15-05-2012, 14:11 #9
Trợ giúp - tài liệu module mở rộng EM235
Bởi fantasyf3c trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 06-05-2012, 18:32
