Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Rơle EOCR-3MZ
02-03-2011, 15:58 #1
Rơle EOCR-3MZ
Có pro nào có tài liêu về role EOCR-3MZ không? em đang tìm hiểu về nó mà khó quá. mong các pro chỉ giáo
thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
02-03-2011, 23:06 #2
Ðề: Rơle EOCR-3MZ
Bạn xem thông số kỹ thuật con này tại đây trước, không hiểu chỗ nào thì hỏi thêm anh em. Tốt nhất là hỏi bác EOCR nhé.
03-03-2011, 09:36 #3
Ðề: Rơle EOCR-3MZ
có gì khó đâu :
Ý nghĩa tên gọi : EOCR là tên chung
3 : kỹ thuật số lắp trong tủ.
F : kỹ thuật số lắp ngoài tủ.
M : hiển thị dòng điện thực tới 800A.
E : new model
D : dạng tiêu chuẩn.
S : có bảo vệ ngắn mạch.
Z : có bảo vệ dòng rò.
Tiêu chuẩn của dòng kỹ thuật số này là :
- bảo vệ quá dòng, thấp dòng.
- mất pha, đảo pha, cân pha.
- kẹt rotor, stall rotor.
- thống kê thời gian chạy.
- cảnh báo và lưu trữ thông tin sự cố.
Như thế con EOCR-3MZ sẽ là :
eocr : relay điện tử bảo vệ quá tải của schneider.
M : đa năng, hiển thị tới 800A.
Z : có bảo vệ chạm đất.
Cài đặt và sử dụng :
trước hết xác định dòng bảo vệ nằm trong khoảng nào để chọn CT phụ cho phù hợp ( CT phụ có thể mua ngoài tốt nhất là PCT không thì mua CT loại tốt cũng OK). Ví dụ : dòng cần bảo vệ trong khoảng 40-400A thì chọn 3 cái CT 400/5A kết nối vào EOCR.
Cài đặt :
- Nút xoay để chọn chức năng để cài đặt.
- Nút set/store để lưu thông số đã đặt.
- Nút reset để reset nhanh.
Dùng nút xoay chọn tới khi màn hình hiển thị CT : rồi nhất nút set, dùng nút xoay để chỉnh tăng giảm giá trị cho CT ( ở thí dụ này là 400) rồi nhấn nút set để lưu và chuyển sang chức năng khác cài đặt. Các thông số khác cứ theo catalogue kèm theo relay mà làm.
- 4 cái nút gạt trên mặt relay dùng để tắt mở các chức năng
* NVR : mất pha; RPR đảo pha; INV : chọn đường cong bảo vệ; 05-60 chọn 05 khi dùng với dòng nhỏ hơn 5A hay lớn hơn 60A. chọn 60 cho trường hợp còn lại.
Đủ chưa ta.
22-05-2012, 14:45 #4
26-04-2016, 20:41 #5
Re: Ðề: Rơle EOCR-3MZ
Mình vào rồi ko có thấy gì, bác có thể giúp em nói chi tiết hơn về rơle 3MZ này ko?
các cài đặt trong đó, như em tạm hiểu:
- OC: dòng ngắn mạch
- UC: thấp dòng( chưa hiểu cài đặt như nào)
- E: dòng chạm đất
Bác giúp em với
Cảm ơn bác nhiều
PS: Nếu có hướng dẫn bác gửi vào mail: doanlonghumg@gmail.com thì càng tốt
Cảm ơn bác rất rất nhiều
Thảo luận - EOCR và cách sử dụng
Bởi eocr trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 104Bài cuối: 03-09-2016, 17:47 -
Trợ giúp - Bảo vệ động cơ bằng eocr
Bởi amokachi trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 27-08-2014, 14:07 -
Thảo luận - Cách đấu EOCR LT 47
Bởi bold9900 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 04-11-2013, 17:05
