Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: kết nối sensor với biến tần
02-03-2011, 19:07 #1
các bác cho em hỏi em muốn điều chỉnh tốc độ động cơ kdb3p lồng sóc lấy tín hiệu từ cảm biến tốc độ đưa vào biến tần để điều khiển tốc độ. tải của em cần điều chỉnh tốc độ liên tục.bác nào biết giúp e với.em phải làm như thế nào?
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
02-03-2011, 19:11 #2
Ðề: kết nối sensor với biến tần
biến tần loại gì bạn? cần điều chỉnh tốc độ là bạn muốn ổn định tốc độ khi tải thay đổi hay là thay đổi tốc độ khi có yêu cầu? Cảm biến tốc độ là máy phát tốc hay encoder?
Mình nghĩ cách đơn giản là bạn xài chức năng PID trong biến tần xem saoCÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
02-03-2011, 19:37 #3
Biến tần emerson mình muốn dùng encoder thay đổi tốc độ khi có yêu cầu. tải của mình không ổn định nên mình muốn tốc độ đc thay đổi để phù hợp.và mình muốn dùng cảm biến
03-03-2011, 23:57 #4
xài chức nắng PID đc mà, bạn đọc catalog đi
06-03-2011, 22:14 #5
mình dùng commander sk.
mình định dùng encoder kết nối với biến tần không biết có được không?
PID thì mình chưa tìm hiểu về phần này bạn nào biết nói qua cho mnhf biết được không thanks!
07-03-2011, 20:05 #6
hôm nay em chạy thử nhưng không được các bác ah!
động cơ không chạy trên màn hình báo tr th
bác nào biết giúp em với
em đặt các tham số như sau:
những tham số cơ bản thì ok còn lại tham số 71=8.33,72=3.43,73=3.44,74=8.25,61=2,62=109(nhưng không đặt được),63=1.000,64=1.21,0.05=pr,0.10=L3. lệnh chạy thì nối b2 với b5,b2 nối với b4,điện trở 3.3k nối chân b7 với b5,phản hồi encoder đưa vào b7
thanks các bác nhé!
Những thành viên đã cảm ơn chienonline vì bài viết hữu ích:
07-03-2011, 21:10 #7
Cái vụ này ĐC cần mức độ đáp ứng cao không và đưa vào sản xuất hay chạy "chơi"...
Cái này gọi là "Sửa Sai" ấy mà, Hải chơi nó hoài àh, cơ bản là sửa sai cái gì, lấy chổ nào để gắn cảm biến để còn biết sai mà sửa.
Thời đó tôi không dùng cảm biến mà là dùng biến trở và dùng chức năng đa tốc độ ngay trên biến tần thông qua công tắc hành trình...tất nhiên mô hình của tôi không biết có giống của bác không...nhưng kệ tôi cứ "nói đại" he.
Dùng cách gì đó Hải không biết, bác phải làm cho biến trở hoạt động " xoay trái - xoay phải " tín hiệu này đưa về bộ chuyển đổi sang mạch dòng hay áp...từ lệnh này điều khiển ngược lại biến tần.
Sử dụng cơ cấu cơ khí gắn 2 công tắc hành trình trên - dưới. Mô hình vận hành như sau: khi động cơ vì lý do nào đó giảm tốc thì cơ cấu tự động rớt xuống chạm vào công tắc hành trình dưới tất là mở cho tốc độ tăng lên - nếu vì lý do khác khi tốc độ tăng quá thì lại chạm vào công tắc hành trình trên tất là mở cho tốc độ giảm lại...Vì thế tốc độ luôn ổn định ở mức nào đó...Cách này giống như quả văng trong việc điều tốc của máy phát kiểu xưa.
Bác đọc chắc là khó hiểu nhưng tôi cũng chỉ biết chia sẻ thế thôi vì các cách trên đều do tôi tự nghĩ ra và ứng dụng rất hiệu quả, chỉ mất thời gian cân chỉnh lại thôi.
DKH
08-03-2011, 20:31 #8
thanks các bác nhé!
Động cơ của em 0.2kw thôi nhưng lại rất quan trọng đó,
động cơ này phải thay đổi theo một động cơ A.khi động cơ A tăng tốc thì động cơ này(B) cũng tăng theo còn hệ số tăng theo thế nào thì em Tự chỉnh cho phù hợp,động cơ A em nối cứng với encoder và lấy phản hồi encoder vào biến tần để điều khiển động cơ B. em lấy nguồn 24v nguồn ngoài.
09-03-2011, 09:54 #9
bài này là bài đồng bộ tốc độ đây mà. nếu dùng 2 biến tần thì có thể không cần dùng encoder. nếu chỉ dùng 1 biến tần thì bạn có bao giờ nghĩ đến việc thay con encoder bằng 1 con tachometer chưa?
09-03-2011, 14:22 #10
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Phân biệt Active sensor và Passive sensor
Bởi firstloveo7 trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 0Bài cuối: 05-10-2012, 11:35 -
Trợ giúp - Tìm hiểu RGB sensor
Bởi hoangthomy trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 3Bài cuối: 11-09-2011, 19:46
