Kết quả 1 đến 7 của 7
04-03-2011, 10:47 #1
[Hỏi] Truyền thông biến tần ABB-ACS550-U1
Chào tất cả mọi người!
Chả là công trình gần đây của mình có xài 1 con biến tần 30K của ABB model ACS500-U1. Mình dùng PLC CP1E của OMRON để truyền thông điều khiển con biến tần này. Việc điều khiển cũng đơn giản là phát lệnh run, stop và thay đổi tần số. Mình đã lục tung các tài liệu của con biến tần này nhưng vẫn không thể tìm ra được thanh ghi tần số (frequency referency) nó nằm ở đâu cả. Có lẽ mình đã bỏ sót điều gì đó.
Do tiến độ quá gấp, cộng với việc công trình dồn dập cho nên mình nhờ anh em nào đã từng làm qua có thể hướng dẫn cho mình cách để thực hiện truyền thông bao gồm:
- phát lệnh run
- phát lệnh stop
- ghi tần số hoạt động lên biến tần (để thay đổi tốc độ mong muốn)
Hoặc nếu tiện hơn nữa thì có thể send cho mình một đoạn lệnh thực hiện các việc trên được không?
Xin cảm ơn rất nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
04-03-2011, 11:59 #2
Ðề: [Hỏi] Truyền thông biến tần ABB-ACS550-U1
Bạn kết nối từ PLC tới Biến tần bằng Hardwire hay bằng Modbus vậy?
Nếu là Modbus thì bạn xem tài liệu này nha:
www.scrcontrols.com/docs/ACS550-x1-RevE.pdf
Trang 70 nó có mô tả Command WORD và Status WORD.
Như vậy: Stop có địa chỉ là Command WORD1 Bit: 0
Start có địa chỉ là Command WORD1 Bit: 1
Reset có địa chỉ là Command WORD1 Bit: 4
Ready có địa chỉ là Status WORD1 Bit: 0
Running có địa chỉ là Status WORD1 Bit: 3
Còn việc set tốc độ thì tuỳ thuộc vào Card giao tiếp mà bạn sử dụng (xem manual của nó để biết được tốc set tốc độ nó nằm trong WORD thứ mấy?)
Khi đó bạn phải set thêm các Parametter này nữa để chọn việc Start/Stop từ Communication (COMM):
- Group 98: Parameter 9802 bạn chọn giá trị là 1 để set giao tiếp theo Modbus.
- Group 10: Parameter 1001 bạn chọn giá trị là 10 (COMM) cho Start/Stop
- Group 11: para 1101: bạn chọn giá trị là 1 (theo setpoint Hz/rpm) hoặc 2 (theo %). Nếu như yêu cầu của bạn thì chọn là 1 (Cho set tốc độ). Para 1102 bạn chọn là 8 (COMM)
Sau đó bạn phải set Min, Max tốc độ nữa...
Chúc thành công.
Những thành viên đã cảm ơn HuCaTu vì bài viết hữu ích:
04-03-2011, 12:04 #3
Chúc thành công.
__________________
Những thành viên đã cảm ơn CuteGirlVN vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 19:03 #4
10-03-2011, 11:17 #5
Có ai giúp với ới ời ơi ... mềnh sắp phát điên với cái biến tần ABB này rồi >"<
10-03-2011, 15:45 #6
10-03-2011, 18:09 #7
Đã gọi và câu trả lời là " không chuyên về mảng điều khiển truyền thông biến tần nên không thể giúp được". Đã gửi mail cho abb nhưng mail này (theo như thông lệ) lại chuyển về abb Việt Nam và cũng "không thể giúp được"
Tài liệu của nó viết khá khó hỉu bạn à, nếu nó dễ hiểu như biến tần Sneigder, omron hay mitsu thì chả nói làm gì =.=
Anyway, xin cảm ơn tất cả các đồng đạo đã quan tâm và giúp đỡ. Mình đã làm được rồi ^_^
Thanks all ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - ghép nối giữa plc S7-200 và biến tần ACS550-01-072A-4
Bởi mr.kilin trong diễn đàn PLCTrả lời: 4Bài cuối: 27-03-2015, 09:46 -
Thảo luận - Tài liệu PID của biến tần ABB ACS550-01
Bởi minhvuly trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 29-08-2014, 15:19 -
Trợ giúp - Biến tần acs550 cần giúp đỡ
Bởi nghia_bk trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 30Bài cuối: 20-01-2014, 11:02 -
Trợ giúp - Biến tần ACS550 ABB
Bởi hoangtuanvt trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 12Bài cuối: 16-03-2012, 12:06
