Kết quả 1 đến 7 của 7
04-03-2011, 15:56 #1
Nếu động cơ 1pha mà bỏ cuộn khởi động chỉ có cuộn làm việc và không dùng tụ thì động cơ có chạy được kg?
e có một câu hỏi các anh chị giúp e với. Nếu động cơ 1pha mà ta bỏ cuộn khởi động chỉ có cuộn làm việc và không dùng tụ thì động cơ có chạy được không.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
04-03-2011, 16:00 #2
Ðề: ai cho e hoi
Chạy được, nhưng anh phải dùng tay quay cho nó một cái lúc khởi động.
04-03-2011, 18:13 #3
Ðề: ai cho e hoi
Em nhảy vào boa hoa chích chòe một chút nghe các bác!
Nếu động cơ 1 bỏ cuộn đề,chỉ còn cuộn chạy thì vẫn có thể chạy được với điều kiện là phải mồi nó chạy khi cấp nguồn cho nó như bác Cu Tí học Điện,bác giáp nói.Tuy nhiên,nếu bác mồi nó theo chiều thuận nó sẽ quay thuận,mồi nó theo chiều nghịch thì nó sẽ quay nghịch bác ạ!
Cũng vì lí do này nên người ta nó mới làm động cơ 1 phase có hai cuộn dây riêng biệt và có thêm thành phần mở máy là tụ điện.Bản thân giữa cuộn đề và cuộn chạy của động cơ này không tự tạo góc lệch phase 120 độ như động cơ 3 phase được, nên người ta sẽ phải cần thêm cái gọi là "tạo góc lệch phase 120 độ" cho động cơ 1 phase đó là tụ đề. (Động cơ còn gọi là động cơ một phase kiểu điện dung hoặc gọi nó là động cơ hai phase cũng không sai)
Cách đấu nối như thế nào thì chắc bác biết rõ rồi đó,chỉ cần mang cái quạt nhà bác đang xài ra tháo tung vọc một lúc là ra hết.
Chán gái...
04-03-2011, 23:00 #4
05-03-2011, 19:52 #5
22-03-2011, 10:10 #6
Ðề: ai cho e hoi
1 fa lệch 90 thối mày 3 fa mới 120
chạy thì chạy dc mà fai quay trục dc . nhưng chiều thì chạy thì do m quay thuận hay nghịch nhưng mà khj tải nặng thì dc dừng lại . mà ko ai làm vậy đâu bạn
22-03-2011, 16:34 #7
Ðề: ai cho e hoi
Xe gắn máy mà không nổ máy thì chỉ chạy được khi đang ở đỉnh đồi. máy nó cũng thế ấy
Thảo luận - động cơ 1pha cần ae giúp
Bởi sv_tvu trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 23-02-2014, 11:41 -
Trợ giúp - đc 1pha cần ae giúp
Bởi sv_tvu trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 19-02-2014, 20:35 -
Trợ giúp - động cơ 1pha 0,5hp
Bởi haibang trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 25-05-2013, 22:08 -
Trợ giúp - Giúp em làm cái mạch điều áp 1pha.
Bởi thaoconstruct trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 10Bài cuối: 27-02-2013, 16:26 -
Trợ giúp - Động cơ 1Pha
Bởi phamtuan118 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 05-02-2013, 14:27
