Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Hộp giảm tốc
04-03-2011, 20:26 #1
Hộp giảm tốc
Các bác cứu em với.Em đang hóc ở đây số là công ty em có lắp hộp giảm tốc 2 cái vào 2 động cơ như nhau.Nếu mắc song song thì ko có gì cả.Nhưng vấn đề là khi mắc nối tiếp thì 1 kái chạy ổn định cái còn lại chay rất chậm.Nếu xiết chặt ốc vít thì đạt tiêu chuẩn nhưng vấn đề là động cơ chạy rất ì.Các pác có cách nào xử lý hộ em với chứ để động cơ chạy ì thì khách hàng ko chấp nhận.Em đau đầu mấy ngày hôm nay rồi.Help me thanhks
Quan trọng là tốc độ ra của 2 hộp giảm tốc là 1/2 các pác nào có gì phụ trợ em với.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
06-03-2011, 20:12 #2
Ðề: Hộp giảm tốc
nếu thay bằng động cơ khác ở băng tải thì cũng được nhưng động cơ công suất không đủ.
06-03-2011, 22:47 #3
Ðề: Hộp giảm tốc
chả bik đang nói cái rì lun á. Biết chết liền =)) Hộp giảm tốc mắc song song rồ mắc nối tiếp là mắc như thế lào ~_~
09-03-2011, 20:55 #4
Ðề: Hộp giảm tốc
thế này 2 hộp giảm tốc lắp vào tàu điện acquy sử dụng động cơ điện 1 chiều.Ở đk làm việc bt thì khi lắp song song 2 động cơ với 2 hộp giảm tốc thì 2 bánh xe chạy cùng tốc độ.Nhưng khi lắp nối tiếp thì 1 bánh xe quay 1 cái không quay.Hic em đi giao hàng bọn nghiệm thu nó hỏi em em hóc không biết tra lời sao nữa.
Em cung tính rồi nếu ra chợ giời thì động cơ công suất nhỏ còn được chứ khi làm máy móc thiêt bị kiếm đâu ra động cơ như thế.Em cũng đã thử hết mọi phương án rồi.Em cũng không giải thích được.Các pác cao thủ giúp em với.
Chứ hộp giảm tốc lắp vào máy có băng tải em đã tìm ra giải pháp rồi còn tàu điện acquy thì căn bản là phải cùng 1 loại động cơ vì chạy 2 chiều 1 tiến 1 lui nên phải dùng 1 loại động cơ cùng 1 công suất cùng 1 tốc độ thế mới khó chứ.
10-03-2011, 09:19 #5
Ðề: Hộp giảm tốc
lằng nhằng không hiểu gì!
1. bác đấu nối tiếp và song song thì là nối tiếp và // 2 cái motor hay là 2 cái hộp giảm tốc?
2. vì bác giải thích đến 3 4 bài rồi mọi người vẫn không hiểu ý đồ của bác nên bác có thể chụp lên vài cái ảnh hoặc vẽ vài nét cho mọi người hiểu thì mới đề xuất giải quyết được bạn ạ!
10-03-2011, 18:11 #6
Ðề: Hộp giảm tốc
Thì em hỏi cái trường hợp 2 đấy là mắc 2 động cơ cùng 1 loại nối tiếp vào 2 hộp giảm tốc(mỗi 1 động cơ 1 hộp giảm tốc) vào nguồn ăcquy.Khi chạy trên đường ray thì tàu ok.Vấn đề là khi chạy thử thì đông cơ qua hộp giảm tốc chạy ổn định kòn 1 kái thì ko ổn định.Khách hàng bảo động cơ của em yếu mà em kiểm nghiệm hết rồi động cơ không sao cả nhưng họ hỏi em không thể giải thích nổi.Hic.
Còn động cơ thì i xì như nhau.Hộp giảm tốc cũng thế nhà máy em chế tạo mà.
Em chỉ biết giải thích là khi chạy trên đường ray thì động cơ nào tốc độ chậm hơn do điện trở cao hơn sẽ thành dây dẫn và động cơ còn lại sẽ là động cơ chính khi quay ngược chiều di chuyển cũng vậy.Còn người ta cứ vặn em là tại sao khi lắp nối tiếp như thế cho chạy trên không thì 1 cái chạy 1 kái thậm chí không chạy có chạy thì chạy rất yếu(mặc dù chẳng ảnh hưởng đến sản phẩm) hic xếp bắt em giải thích em không giải thích nổi.
10-03-2011, 19:56 #7
Ðề: Hộp giảm tốc
Ok mai em đi tìm máy scan ảnh lên cho các bác biết.Thực ra rất dễ hiểu là 1 động cơ đi với 1 hộp giảm tốc ra trục 1 bánh xe tàu điện.Em phụ trách làm tàu điện chạy ăcquy cho mỏ than mà.
10-03-2011, 21:10 #8
Ðề: Hộp giảm tốc
Hai động cơ dù giống nhau nhưng các đặc tính moment, đặc tính cơ có thể hơi khác nhau một chút, nhất là động cơ kích từ song song, hay độc lập.
Khi nối tiếp với nhau, một trong hai động cơ sẽ chạy trước. Khi nó đã chạy, thì có sức điện động cảm ứng của rotor, nên điện áp của nó tăng lên, làm giảm điện áp của động cơ còn lại xuống. động cơ còn lại đã yếu hơn, mà lại bị giảm áp, nên không khởi động được, hoặc nếu chạy cũng yếu hơn.
Nếu pác muốn nối tiếp 2 động cơ, thì nên dùng động cơ kích từ nối tiếp. Sẽ tương đối dễ cân bằng hơn.
21-01-2013, 13:43 #9
Ðề: Hộp giảm tốc
Bác nào muốn mua hộp giảm tốc, động cơ liền giảm tốc. Liên hẹ với E nhé
thinhdat105@gmail.com
Hoặc SDt: 0982 918558
