  • Trang 12 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 29101112
    Kết quả 111 đến 116 của 116
    1. #111
      Mặc định Re: đang tìm cách sửa phanh. cần tài liệu Cấu tạo phanh điện từ trong động cơ 3 pha
      Trích dẫn Gửi bởi sinhbg Xem bài viết
      Em xin cảm ơn các bác. Em đã kiểm tra đúng là như bác Giap và bác Quốc Thái nói là chuẩn nhất. Động cơ nâng hạ luôn sử dụng phanh cơ để an toàn nên không dc dùng phanh bằng điện, hay hãm điện gì cả. Em kiểm tra thì thấy má phanh quá mòn và hỏng cuộn chỉnh lưu. bác nào biết ở đâu bán cái này thì giúp em với.
      A sinh ơi. A có thể giúp e hiểu cách đấu như sơ đồ đc k. 2 dây giữa là ra tiếp điểm thường mở cuộn k. hay là công tắc vậy ạ? E xin cảm ơn a.
    2. #112
      Mặc định Re: Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
      Em mới đi làm có gặp lỗi với cái phanh từ phía sau động cơ , em đo nó vẫn lên ohm mà cấp điện nó không hút , thay cái mới thì hút bình thường. Em nghĩ bình thường nếu nó đứt thì nó đo không lên ohm mới đúng phải không ạ, nhờ mấy anh chị có kinh nghiệm giải thích dùm em.
      Thanks
    3. #113
      ac cho em hỏi, em dùng đc servo mitsu HF-KP 13B có phanh điện từ, đọc cataloge thì 2 dây phanh đưa ra như này, giờ mình phải kết nối như thế nào ạ, em mới làm quen với đc servo mong ac chỉ giáo, thank you.
    4. #114
    5. #115
      Bắc Giang, Việt Nam
      Được cảm ơn 23 lần, trong 18 bài
      Trích dẫn Gửi bởi NhanKt1605.com Xem bài viết
      Chào các bác ạ! E là công Nhân điện ở công trình vì k chuyên về cẩu và phanh cẩu nên nhờ các bác chỉ giúp với. E có cẩu trục 10 tấn. Phanh bị trôi. Khi Lên kiểm tra thì thấy dây từ phanh ra bị sun võ lại. E tháo và đấu lại dây. Là một lửa qua một pha động cơ. Và một max. Nhưng sau đó thì vẫn bị cháy dây phanh. Và tháo ra cuộn phanh chết. Vấn đề là e mang Đi quấn có hỏi nhưng k biết cuộn phanh này qua Đi ốt chỉnh lưu k. E tìm thì k thấy? Mong dc sự chỉ bảo! E cám ơn!
      Chào bạn! Phanh Cầu trục thường là phanh 1 chiều DC thường được nắn qua đi ốt chỉnh lưu. Điện áp thông thường có 2 loại là 90~100VDC và 170~190VDC. Việc bạn đấu điện áp xoay chiều vào và điện áp cao hơn thì sẽ cháy cuộn hút. Ngoài việc điện áp bạn phải để ý dòng điện của bộ đi ốt chỉnh lưu. Nếu đi ốt dòng quá nhỏ mà không đủ dòng để cuộn hút làm việc thì cũng sẽ cháy đi ốt bạn nhé.
      ĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
      Website: www.pcec.vn
      Tủ bảng điện - thiết bị nâng hạ - phụ kiện
    6. #116
      Bắc Giang, Việt Nam
      Hàng về, do nhu cầu của nhiều bác rất hay bị cháy nên em có nhập về rất nhiều đi ốt mở phanh loại 6 chân, input 380VAC - output 170VDC dùng cho động cơ từ 7,5kw trở xuống giá hợp lý. Bác nào cần liên hệ 0987040555
    1. Trợ giúp - Chỉnh lưu phanh động cơ cầu trục
      Bởi truonggiangtdh trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2019, 09:59
    2. Trợ giúp - Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
      Bởi kisiaoden6 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 64
      Bài cuối: 21-07-2017, 14:12
    3. Trợ giúp - Phanh động cơ tại sao không mở?
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 12-06-2014, 22:22
    4. Trợ giúp - Hệ thống phanh hãm- Nhà máy thủy điện
      Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-12-2012, 16:02
    5. Thảo luận - phanh điện
      Bởi rongdentq trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 08-07-2012, 21:57
