  • Trang 2 của 12 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 115
    1. #11
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      Mặc định đang tìm cách sửa phanh. cần tài liệu Cấu tạo phanh điện từ trong động cơ 3 pha
      cái này thì search và liên hệ cty liên minh hưng. nhớ chú ý áp ra DC là 170V. mình mua khá nhiều những cái này từ họ tuy nhiên toàn mua và sử dụng loại out 90VDC thôi, không biết loại 170VDC họ có không?
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:51. Lý do: sửa tiêu đề
    2. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Mặc định Động cơ 3 pha: tại sao động cơ nhỏ lại hãm không đươc hoặc hãm từ từ ạ?
      anh chị ơi cho em hỏi, sao đối với động cơ nhỏ hãm lại hông được ạ?
    4. #13
      Theo mình nghĩ thì hầu hết các động cơ đều có thể hãm được. nhưng với các động cơ công suất nhỏ thì người ta không cần phải hãm vì mômen của nó nhỏ thì nó sẽ dừng nhanh thôi, có thể là do đk vận hành k cần hãm hay về tính kinh tế chẳng hạn.
      hjhj có gì các bác cho ý kiến nhé !
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:55. Lý do: sửa tiêu đề
    5. Những thành viên đã cảm ơn chien89 vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      Được cảm ơn 179 lần, trong 105 bài
      theo mình thì dc nhỏ thì có thêm những bộ phận hãm thì làm cho dc them cồng kềnh và không kinh tế lắm đúng không .
      với lai theo mình thì động cơ nhỏ thì khi tắt nguồn thì động cơ sẽ tự hãm do momen cản của tải sau thời gian ngắn thì dc dừng thui
      đó có phải là hãm động năng không , mình nhớ không rõ lắm ,
      nếu thấy những bài hữu ích thì 1 cái cho mọi người vui nha mấy pác
      nếu thấy những bài hữu ích thì THANKS ! 1 cái cho mọi người vui nha mấy pác
    7. The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
    8. #15
      em xin có vài lời .nói về phanh trog lý thuyết thì thừg chỉ có 3 loại như pác đức triều nhưg trog thực tế có nhiề ứg dụg phanh hãm ngược ko đươc dùg mt có comg suất lớn.theo em biết tờ điện khi ko cấp nguồn cho mt thì trục cuốn bị bố thắg bó lại nhờ 4 lò so đẩy ra bạn chỉnh các lục giác để dựơc khe hở mà khi dừng máy ko bị tuột lại. Còn ở độg cơ có vài trăm hp thì đựơc lá bố hình tròn bó phía ngoài cốt môtơ nhờ trợj lực chiều quay của mt.ngoài ra hãm bằg phanh đĩa..xin đưa ra vài trừg hop để tham khảo có gì sai sót xin các pác góp ý.
    9. #16
      tụi em đang học thực tập trang bị điện.khi lắp mạch hãm và thử động cơ thì động cơ nhỏ không hãm hay hãm nhưng rất chậm.còn động cơ lớn thì hãm rất tốt.anh chị chỉ em giùm em cách khắc phục nhé.thanks anh chị nhìu.
    10. #17
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Động cơ nhỏ, moment quay nhỏ, nên moment hãm cũng nhỏ.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:56. Lý do: sửa tiêu đề
    11. #18
      Trích dẫn Gửi bởi giapc902 Xem bài viết
      Thông thường động cơ nâng hạ cầu trục có cấu tạo thế này:
      Bắt bệnh từ xa mà thông tin ít quá he he. bỏ qua phần cơ khí. Về phần điện em đồng ý kiến với pác hải "nguyên nhân là thời gian cấp nguồn cho cuộn dây " điện áp cấp vào cuộn phanh qua một bộ chỉnh lưu từ xoay chiều sang một chiều.
      - pác kiểm tra cái tiếp điểm 13,14 ý rất quan trọng câu tắt hoặc dính tiếp điểm cái này là trôi phanh
      - lý do điện áp thì em không đồng ý nhé, nếu thấp áp thì không mở được phanh. Nếu áp cao thì cùng lắm là cháy chứ không thể trôi phanh được
      Pác này học giỏi lý thuyết
      - Trong cầu trục có hai cách điều khiển.
      - Khi sử dụng biến tần cho ứng dụng nâng hạ dùng phương pháp hãm động năng qua điện trở. Còn hãm tái sinh thì chi phí cao em chưa thấy áp dụng. Cầu trục thường tỉ số chuyền nhỏ tốc độ động cơ cao nhưng tốc độ tang quấn cáp rất chậm, cộng với cơ cấu ròng rọc nên phanh dừng, chống trôi chỉ cần phanh từ là đủ đảm bảo an toàn.
      - Dùng khởi động từ cũng chỉ dùng phanh từ thôi pác ạ không có hãm động năng hay hãm ngược đâu pác ạ
      Chào cả nhà,
      Tôi đang sửa một cẩu tháp mà hệ thống thắng sử dụng hai lại, một thắng bố ma sát điều khiển bằng điện và một dùng thắng động năng bằng biến tần và điện trở nhưng tôi không hiểu về nguyên lý làm việc, mong các anh chỉ giáo.
      trân trọng cảm ơn
    12. Những thành viên đã cảm ơn qcdao vì bài viết hữu ích:
    13. #19
      mạch hãm nãy phải dùng thêm một bộ nguồn 24v/dc nữa là hẫm ok luôn đó.dù động cơ lớ hay nhỏ hẫm tốt hết.
    14. #20
      Mặc định sư huynh nào đã thử qua cái phanh "chết tiệt" của servo Mitsu chưa? xin chỉ điểm giúp đệ
      Chào các anh em!
      Ở cty mình mới tậu được cái Servo HC-kfs53B của "ku" Mitsu có cả Driver lun, đấu dây ok hết, chạy cũng ok có điều cái phanh điện từ của nó trong manual của nó nói mún nhả phanh thì mình cấp điện 24DC vào cho nó (để nó nhả phanh cho động cơ chạy) nhưng cấp 1 lúc thì phần phanh của Dc nóng bỏng, dù là dòng của nó là 0,24A mà mình cấp nguồn có 0,2A ah, có sư huynh nào đã thử qua cái phanh "chết tiệt" của servo Mitsu chưa? xin chỉ điểm giúp đệ, thanhk 1 trầu "thịt cầy"nha!thanks
    1. Trợ giúp - Chỉnh lưu phanh động cơ cầu trục
      Bởi truonggiangtdh trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2019, 09:59
    2. Trợ giúp - Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
      Bởi kisiaoden6 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 64
      Bài cuối: 21-07-2017, 14:12
    3. Trợ giúp - Phanh động cơ tại sao không mở?
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 12-06-2014, 22:22
    4. Trợ giúp - Hệ thống phanh hãm- Nhà máy thủy điện
      Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-12-2012, 16:02
    5. Thảo luận - phanh điện
      Bởi rongdentq trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 08-07-2012, 21:57
