Kết quả 1 đến 10 của 66
05-03-2011, 10:55 #1
các bác cho mình hỏi về chân biến tần!
mình muốn hỏi biến tần omron chân nào có khả năng sử dụng để phát hiện quá dòng điện đưa tín hiệu ra rơle điều khiển động cơ chạy nghịch?
mong các bác giúp. mình muốn điều khiển động cơ để khi cửa thang máy bị kẹt người sẽ tự động mở ra.xin cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
05-03-2011, 16:46 #2
Ðề: các bác cho mình hỏi về chân biến tần!
bạn nên xem lại các chân đầu vào da chuc nang s1...7s ấy. trong ,anual có chỉ cách cấu hình các chân này đó chẳng hạn nhu chạy thuan,nghich,cấp tốc độ...
Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
07-03-2011, 13:09 #3
Dùng chân MA và MB bạn ạ
- Đặt n60 cho mức phát hiện quá momen và n61 cho thời gian phát hiện quá momen để cho phép tính năng quát hiện quá momen. Biến tần sẽ phát hiện quá momen khi dòng ra bằng hay cao hơn mức phát hiện được đưa ra motor trong khoảng thời gian phát hiện đặt trước
- Đặt n40 cho đầu ra đa chức năng có 2 đầu ra đa chức năng (MA và MB)về một trong các giá trị sau đây để đầu ra phát hiện quá momen sẽ là ON
- 6 cho phát hiện quá momen thường mở (NO)
- 7 cho phát hiện quá momen thường đóng NC
chúc thành công
Những thành viên đã cảm ơn vi.inverter vì bài viết hữu ích:
07-03-2011, 23:44 #4
mình cũng đã đọc qua các catalog rồi nhưng mình chưa biết cách đâu nối để động cơ chạy nghịch khi biến tần phát hiện quá dòng điện hay nói cách khác là khi có người vào thang máy nhưng cửa sắp đóng và người bị kẹt thang máy tự động mở cửa đó!các bác có thể chỉ mình cách đấu nối ko ạ.
08-03-2011, 10:04 #5
cái này thì phần đấu nối đơn giản nhưng cài đặt thì phải thử mới chính xác được.
bạn dùng chân S1 để nhận lệnh run/stop. chân S2 để nhận lệnh quay thuận nghịch. khi đó bạn chỉ cần nối dây từ ngõ ra relay (MA, MB, MC) để điều khiển S2. cài thông số để MA, MB tác động khi quá dòng ở mức nào đó, thế là ok rồi!
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 16:32 #6
ý của bác zunkun là mình sẽ dùng 1 trong 2 tiếp điểm role MA hoặc thường đóng MB nối vào mạch điều khiển dùng thêm 1 cuộn hút của role điều khiển đóng S2 (S2 được dùng điều khiển động cơ chạy nghịch)làm cho động cơ chạy nghịch đúng ko ạ?
Sửa lần cuối bởi ngoisaobang; 08-03-2011 lúc 16:33. Lý do: hay là dùng cả hai tiếp điểm (MA VÀ MB)vậy ạ?
08-03-2011, 17:36 #7
không ,mình có đọc rùi ấy chứ, nhưng mà chưa biết cách vận dụng thui, với biến tần omron như mình đưa lên hình vẽ thì chỉ có cấu hình nối chạy thuận, nghịch 3 dây thôi, ko có đấu nối 2 dây được.
08-03-2011, 18:51 #8
Thứ nhất, để phát hiện quá dòng bạn dùng các chân MA-MB-MC (output), có 2 thông sô cần setup cho các chân này, đó là thông số quy định thường đóng hay thường mở (MA-MC và MB-MC là một cặp tiếp điểm, bạn quy định Ma-Mc là NO hay NC) sau đó là quy định chứ năng (function) cho nó là quá dòng (mặc định của nó là báo fault, bất cứ cái fault gì từ quá tải cho đến quá áp quá dòng ..v.v). Sau khi cài đặt ví dụ MA-MC là thường mở và báo quá dòng thì bạn dùng chân này để báo về bộ PLC (nếu dùng truyền thông) hoặc một trong các ngõ vào đa chức năng từ S1 đến S7. Thông thường S1 là "run", S2 là "forward" và S3 là "reverse", bạn sẽ dùng MA-MC điều khiển mở S2 và đóng S3 là động cơ quay ngược liền.
Lưu ý bạn nên cài đặc các thông số liên quan khác như speed, moment ..etc để bảo vệ động cơ ...
Mình không đưa ra chi tiết về parameter vì không biết bạn xài biến tần model gì, nhưng cho dù là model gì thì bạn dọc manual của nó sẽ hiểu được ý mình là gì ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
08-03-2011, 22:24 #9
mình up mạch điều khiển và mạch động lực, các bác góp ý cho mình nha,
mình thiết kế điều khiển cửa thang máy. khi có người vào bị kẹt thì thang máy sẽ tự động mỡ ra.
Những thành viên đã cảm ơn ngoisaobang vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 22:53 #10
MÌNH CỐ GẮNG CHỤP RÕ HƠN RÙI, NHƯNG VẪN ĐƯỢC VẬY THÔI. CHẮC CŨNG TẠM ĐƯỢC RÙI ĐÓ, CÁC BÁC XEM GIÚP.
các bác có thể xem file autocad của mình: http://www.data.webdien.com/free/dow...d221514811f0fe
