Kết quả 1 đến 9 của 9
05-03-2011, 13:28 #1
mình có con MP 250kVA khi mình đóng tải tới hơn 100k thì bỗng dưng mất áp.
anh em diễn đàn cho hỏi mình có con máy phát 250kva khi minh đóng tải tới hơn 100k thì bỗng dưng mất điện áp.tắt đi khởi động lại thi lại được,tai sao tai nó lại kém vậy nhỉ hồi trước nó chạy tốt lắm tải trên 250 vẫn kéo tốt
anh em giúp mình với
cảm ơn nhiêu-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
05-03-2011, 13:54 #2
Ðề: máy phát điện
Cái vụ này liên quan đến nhiều thứ lắm.
Về việc tự nhiên mất điện áp thì xem lại phần kích từ có bị suy giảm điện áp không, khởi động lại là khởi động cái gì, không lẽ khởi động lại động cơ kéo...Nếu vậy lại liên quan đến máy nổ.
Vụ này tôi cũng đã gặp và nguyên nhân là nguồn kích từ bị hư SCR ...
Không biết bên bác có rơi vào trường hợp này không...
Còn việc lúc mới thì kéo đầy tải thỏa mái chứ sau này yếu dần thì cũng hợp lý thôi mà. Động cơ nổ cần phải trung tu...
DKH
31-03-2011, 15:45 #3
Ðề: máy phát điện
Máy của anh chắc bị hư phần kích thích rồi. Nói như anh Hải là đúng đấy.
Cầu chỉnh lưu chắc là 2 diode, +2 SCR. Trong 2 con SCR, hư mất 1 con, nên dòng ra chỉ còn 1/2.
Nếu tải nhỏ, yêu cầu dòng thấp thì AVR sẽ điều khiển góc kích để tăng lên đủ. Khi Tải lớn, 1 SCR sẽ không đủ kích thích., áp ra sẽ sụt xuống.
Khi áp ra sụt xuống, nguồn đưa về cung cấp cho mạch chỉnh lưu cũng sụt theo. Kết quả dây chuyền là sụp đổ điện áp (mất điện áp).Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
08-04-2011, 18:14 #4
Ðề: máy phát điện
Máy của bác cứ chạy vượt 100% tải thường xuyên như vậy thì cũng khó đỡ lắm. Động cơ của bác vẫn chịu tải nhưng mất điện áp đúng không? Bác cho em cái thông số máy bác được không. Theo em nghĩ thì bác thay AVR khác có dòng kích từ lớn hơn là ok. Có gì bác cứ liên hệ trực tiếp với em: 0977586098, dichvumayphat@yahoo.com.vn
02-08-2011, 22:35 #5
Ðề: mình có con MP 250kVA khi mình đóng tải tới hơn 100k thì bỗng dưng mất áp.
mấy bác trả lời trước đúng rồi đó nhưng muốn khắc phục được phải kiểm tra lại động cơ.bác đang ở đâu vậy máy đã khắc phục được chưa nếu chưa được liên hệ em tới xử cho (An: 01678331678)
11-08-2011, 11:12 #6
liên hệ với mình sẽ giúp cho nếu ở HN 0989139014
09-09-2011, 14:46 #7
16-09-2011, 23:27 #8
cái này ghê lắm . có thể cho biết tải của anh là gì không . nếu anh đổi sang tải khác thì nó không còn bị nửa thì tôi bàn tiếp . mạch kích từ thì thay quá dể rồi thậmchí thay cả Dynamo luôn, máy thì vẩn chạy với tốc đọ đó . thử đổi băng một cái tải nào khác công suất tương đương hoặc lớn hơn tải hiện tại của bạn .tôi đoán nó chay bình thường .
Những thành viên đã cảm ơn liemadd vì bài viết hữu ích:
01-11-2011, 21:27 #9
non tải thì no rống như bò còn quá tải nó như hút thốc lào vậy thôi, tốt nhất bác cho chau nó chạy khoảng 70-80% tải là tiết kiệm nhiên liệu và an toàn cho máy nhất.
Thảo luận - Nổ Máy biến áp 250kVA-35(22)/0,4kV
Bởi van-pchy trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 25Bài cuối: 05-07-2012, 21:22
