  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Hỏi về cách tính số vòng dây trong từng cuộn dây MBA?
      Các bạn ơi có thể giúp mình nhận biết trong một MBA công suất lớn(63/40/25MVA)thì đối với các cấp điện áp 115/35/22/15/6,6kV mỗi cuộn dây ứng với mỗi cấp điện áp là bao nhiêu vòng dây,ví dụ như để quấn số vòng dây cho cuộn 110KV thì nhà chế tạo phải quấn bao nhiêu vòng....,có khi nào người ta dựa trên công suất của MBA là bao nhiêu để suy ra tính số vòng dây cho mỗi cấp điện áp không vậy?các bạn có kinh nghiệm giúp mình với mình cám ơn!
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: Hỏi về số vòng dây trong cuộn dây MBa?
      Công thức tính kinh điển từ đó tính ra số vòng là:
      E = - d Φ/dt
      Cong thức thực dụng là:
      E = 4,44 BSfn
      hay
      n=E/ (4,44BSf)
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      E = - d Φ/dt
      E = 4,44 BSfn
      hay
      n=E/ (4,44BSf)
      Bạn nói chung chung quá mình không biết phải xem thế nào nữa,vì mình không nhớ cách tính với lại tài liệu cũng không có nên nhờ mấy bạn chỉ giúp,có gì bạn nói rõ dùm mình cái nha
      Cung trăng
      Công thức cuối cùng để pác tính là :
      n=E/(4,44BSf)
      Giả sử
      điện áp E =15000V,
      Từ thẩm B = 1,2 Testla,
      Diện tích thiết diện lõi thép S làm việc = 250 cm2 = 0,025m2
      Tần số = 50 Hz.
      Như vậy số vòng là:
      n = 15000/(4,44 * 1,2 * 0,025*50)= 2252 vòng.
      Phía hạ thế
      E = 220 V
      n=220/(4,44*1,2*.025*50) = 33 vòng.
    6. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      n=E/(4,44BSf)
      Giả sử
      điện áp E =15000V,
      Tần số = 50 Hz.
      Như vậy số vòng là:
      Phía hạ thế
      E = 220 V
      cảm ơn anh quốc thái nhiều nha,anh ơi công thức này có phải phụ thuộc vào công suất của MBA không anh?Sẵn đây anh giúp dùm em vần đề này nữa được không ạ?
      Dàn tụ bù TBA e đang vận hành có công suất là 1800KVAR,em thấy người ta đấu sao,mà không biết là trung tính có nối đất không nữa,nếu nối đất hay không nối đất thì nó có ảnh hưởng,mục đích hay tác dụng gì không anh?Tụ bù có phải là 1 MBA không anh?
      Mặc định Ðề: Hỏi về cách tính số vòng dây trong từng cuộn dây MBA?
      các bác ơi giúp e một việc nha.e muôn quấn một máy ổn áp (dạng như lioa) cho gia đình nhưng không pit phai lam thế nào.các bác giúp e với.e xin cảm ơn các bác nhiều
      Trích dẫn Gửi bởi Evncpc2011 Xem bài viết
      tụ bù không phải là máy biến áp anh. tụ bù dùng để bù công suất phản kháng Q giảm tổn thất công suất trên đường dây và lèm theo nó là giảm tổn thất điện áp. nâng cao hệ số cos(phi) người ta thường nối tam giác để điện áp cao vì công suất phản kháng tỉ lệ với bình phương điện áp
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
