Kết quả 1 đến 10 của 12
06-03-2011, 00:59 #1
anh phan tích hộ em nguyên lý mạch này với
công dụng của từng con-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
06-03-2011, 01:11 #2
Ðề: anh phan tích hộ em nguyên lý mạch này với
Mạch này đơn giản thôi mà pác?
R15 và R16 là cầu phân áp để cho Trans chạy. Trong đó R15 cấp dòng phân cực cho cực B và dòng cho R16, R16 rẽ bớt dòng cực B giảm hiệu suất nhưng lại có lợi là khi đầu vào bằng 0 thì trans bảo đảm tắt.
D20 là diode đầu vào. Nó có nhiệm vụ cách ly, không cho tương tác qua lại nếu đầu vào có nhiều tín hiệu cùng kéo 1 transistor, hoặc một tín hiệu kéo nhiều transistor. Nếu 1 tín hiệu kéo 1 trans thì có thể không cần đến D này.
Q8 là transistor. Nó nhận tín hiệu dòng nhỏ từ đầu vào, và tạo ra dòng lớn đủ để kéo rơ le RL8.
RL8 là rơ le trung gian.
Diode D19 để bảo vệ quá áp cho trans khi cắt dòng. Nếu không có D19, khi cắt dòng sẽ có điện áp cảm ứng ngược rất lớn, có thể làm hỏng trans. D19 sẽ ngắn mạch điện áp này, và làm duy trì dòng chảy trong relay một thời gian ngắn nữa.
06-03-2011, 01:28 #3
Em nghĩ ,Tran trong trường hợp này chỉ là chức năng khóa mở thôi chứ .Đâu cần phải khuếch đại .
Những thành viên đã cảm ơn miencattrang878 vì bài viết hữu ích:
06-03-2011, 01:42 #4
Nếu không có khả năng khuếch đại thì làm sao dòng nhỏ của mạch vào kéo nổi rơ le pác?
Thường hệ số khuếch đại của trans switchinh hơi thấp hơn trans thường một chút. Nhưng ít nhất, với trans switching công suất lớn, nó cũng phải đạt cỡ 20.
Với mạch này chỉ cần dùng trans thường như C828, hay C1415. Hệ số khuếch đại của nó cỡ 100.
06-03-2011, 02:27 #5
Em nghĩ đâu cần dòng.Chỉ cần Tran thông là ok ròi .Cần mát mà bác .
06-03-2011, 18:17 #6
06-03-2011, 19:23 #7
không biết bác Thái có nhầm lần chỗ màu xanh đó không ạ. lúc này tran có hoạt động hay không là phụ thuộc vào R16 chứ ạ, giả sử R16 quá nhỏ so với R15 => điện áp rơi trên R16 sẽ nhỏ không đủ kích tran dẫn => dòng phân cực cho tran hoạt động lúc này phải là R16
Em nghĩ đâu cần dòng.Chỉ cần Tran thông là ok ròi .Cần mát mà bácCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
06-03-2011, 22:03 #8
R 16 mục đích chính của nó là để rút hết dòng rò Icb0 nếu có. Nếu không có R16, khi trans nóng, sẽ có dòng rò Icb0. Dòng này được khuếc đại lên thành dòng Ic ≠ 0. Transistor không tắt hoàn toàn.
Với mạch thông thường, thì R16 chọn khoảng từ 3,3 k Ω đến 10 k Ω.
Điện áp rơi trên R16 khi tran dẫn không lớn lắm, = Ube max. Tức khoảng 0,7 đến 1V. Nghĩa là dòng qua nó rất bé. R15 chọn = R16 là đủ cấp dòng cho cả 2, bảo đảm Trans luôn dẫn.
06-03-2011, 22:30 #9
- ý bác nói R16 chính là điện trở kéo xuống, để khi R15 không nối Vcc thì lúc này cực B sẽ bị kéo xuống 0V => tran ngưng dẫn hoàn toàn đúng không ạ
- bác nói Trong đó R15 cấp dòng phân cực cho cực B và dòng cho R16 em thấy ý này không đúng vì lúc này có cả 2 điện trở tham gia vào mạch nên tran có hoạt động hay không là phụ thuộc vào R16 này => R16 mới chính là điện áp phân cực cho tran hoạt động, mọi tính toán như dòng Ib, Ic đều phải tính trên điện áp của R16 chứ không phải là R15. nếu nói R15 phân cực cho B thì lúc này không quan tâm đến R16 là không ổn. giả sử Vcc=5V mà bác chọn R15=56K. còn R16=5K thì tran không hoạt động đúng không nào.
@vanhien2051: bạn chú ý thiết kế này là không ổn. vì bạn không có con trở Re => điện áp trên R16 chính là điện áp Vebo, mà điện áp Vebo thường là thấp nên nếu điện áp trên R16 mà lớn là tran sẽ bị hỏng. giả sử bạn sử dụng con C1815, có Vebo=5V, nếu Vcc lúc này mà bằng 12V => áp trên R=6V => tran sẽ rất nóng và hỏng ngay.
Cao Văn Hưởng
06-03-2011, 22:43 #10
Ý QT muốn nói rằng R15 phải cấp đủ dòng phân cực cho cực B ( 3*Ic/ β) và thêm cả dòng cấp cho R16, pác à.
R16 là điện trợ rút dòng, chứ không cấp dòng, nên không có chức năng làm cho T dẫn. Người ta phải thiết kế R16 trước, để bảo đảm Trans tắt, sau đó mới thiết kế R 15 sau, bảo đảm cho Trans dẫn.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
Trợ giúp - phan men
Bởi nguyenquangcuong trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 20-02-2014, 21:03 -
Thảo luận - Phan men PSSE
Bởi tchie65 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 18-01-2014, 05:01 -
Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu
Bởi baohuy_pla trong diễn đàn Văn - ThơTrả lời: 0Bài cuối: 01-01-2012, 12:44
