Kết quả 1 đến 10 của 14
06-03-2011, 22:27 #1
Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
Chẳng là bình nóng lạnh nhà em dạo này không hiểu sao khi vừa mới bật lên thì trong bình phát ra tiếng kêu rất to như như đang sôi sùng sục ấy(em vừa bật mới được có 1 phút) nhưng hôm nay khi bật thì có đèn báo màu đỏ nhưng để khoảng 1 tiếng mà vẫn không có nước nóng,trước đó mấy ngày thì khi nước sôi bình còn không tự ngắt điện và nước bên van nóng thì xả yếu hơn bên lạnh các anh chị ạ.Mong anh chị cho em các cách kiểm tra trước khi gọi thợ sửa đến.Thanks
move topic đến box '' Điện Lạnh"
member chú í khi p0st bài
mod box-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Đơn Vị PSI
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Cách chỉnh công suất áp suất
Những thành viên đã cảm ơn T_dragon vì bài viết hữu ích:
06-03-2011, 23:48 #2
Ðề: Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
Bình Ariston 30l, ở mặt trước có 2 nắp nhỏ xíu (bằng cái móng tay con gái í) che 2 vít, Trước tiên, bạn cúp điện của bình nước, sau đó bạn mở 2 nắp đó ra, rồi mở 2 vít đó.
Sau khi mở 2 vít, bạn gỡ tấm đậy ở mặt trước ra (tấm đậy hình chiếc lá ý).
Mở được nắp, bạn sẽ thấy được tại sao bình của bạn lại như thế.
thâniem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
07-03-2011, 02:12 #3
23-06-2011, 17:29 #4
Nhà mình cũng bị bệnh này, máy mình là Ariston Ti 30L, xin hỏi sửa cái này mất nhiều tiền không và sửa ở đâu uy tín.
http://www.thegioibinhnonglanh.com/B...i-30-lit.aspx#
Những thành viên đã cảm ơn nvabkhn vì bài viết hữu ích:
30-06-2011, 23:54 #5
bình Ariston khá tốt, anh ạ. nhưng nó hay bị cái bịnh "đèn báo màu đỏ nhưng để khoảng 1 tiếng mà vẫn không có nước nóng"
phần lớn nguyên nhân là do tiếp xúc không tốt ở đoạn dây nối từ rơ- le nhiệt đến điện trở đun.
nếu có thời gian rãnh, anh dành khoảng 10 phút, thử mở nó ra như phần trình bày của tui ở trên, sau đó anh siết lại các mối nối cho ngon lành (hoặc thay hết 2 sợi dây điện bé tý trong đó bởi dây có tiết diện lớn hơn 1 chút). thế là ok, đảm bảo xài bền.
nếu khg có thời gian rãnh, thì mang ra các tiệm sửa điện lạnh í, họ sửa khoảng 2 ngày, chủ yếu là thay rơ le nhiệt, khoảng 200 ngàn. heheiem hổng biết gì hết chơn á.
21-07-2011, 11:42 #6
Mình góp ý như này. Có lẽ mmáy nước nóng nhà bạn hỏng rơle nhiệt. cái cục ép sát vào vơ bình ấy. bạn tháo tấm che ra bạn rút 2 dây điện đấu vào mai so bằng thang đo Ôm thấy có thông số là Ok còn không có là cháy mai so. Mai so Ok rồi bạn vặn rơ le lên vị trí giữa bạn đo đầu vào từng bên. bên nào không thông là hỏng. Cái này bạn có thể tháo ra sửa được vì nguyên lý của con rơle này rất đơn giản nó chỉ là Rơle nhiệt khi bình nóng sẽ truyền nhiệt vào 1 miếng kim loại như đồng xu. miếng kim loại này cong lên đẩy 2 tiếp điểm nhả ra ngắt không cho điện vào bình. Nguyên nhân hỏng rơle là do công suất tiêu thụ bình lớn 2500W nên khi đóng cắt phát sinh nhiều hồ quang gây hỏng tiếp xúc. Còn về nước yếu bạn xem lại đường nuớc nhà bạn nếu Ok thì do van 1 chiều của bình bị bẩn kẹt bạ tháo ra vệ sinh + với bạn tháo 2 cái cao su tại 2 cái chân sen tắm bỏ đi là OK đấy ban. (bạn chú ý llà cái rơle được bắt bằng tán bạn phải khoan ra sau này mua con ốc nhỏ bắt lại. mình đã sửa nhiều rồi Ok hết) chúc bạn thành công
Những thành viên đã cảm ơn sh06a vì bài viết hữu ích:
02-10-2011, 00:49 #7
các bác chém mạnh quá. cái này chắc chắn hỏng maiso rồi. rơle thì tốt nhất đừng tháo. nếu rơle hỏng thì đèn báo nguồn không sáng đâu chỉnh lại nó không ngắt thì lên báo đó.....
Những thành viên đã cảm ơn vutrung vì bài viết hữu ích:
06-10-2011, 22:57 #8
Khi xem xong rơ le thì cần biết bình nước nóng của bạn đã bao lâu không xúc rửa rồi, nhớ là không được quá 2 năm phải xúc rửa và thay thanh manhê không thì sẽ dẫn đến bục bình đó
Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...
Những thành viên đã cảm ơn tanminh.evn vì bài viết hữu ích:
07-10-2011, 11:12 #9
Những thành viên đã cảm ơn HaoM&E vì bài viết hữu ích:
01-03-2012, 09:46 #10
Tốt nhất mấy bác gọi thợ đến sửa rồi giám sát họ, chứ cứ tọc mạch không khéo cho cả vào sọt rác đó
Những thành viên đã cảm ơn trungre vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Máy nước nóng trực tiếp Ariston mới mở nóng quá
Bởi changngocvtu trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 18Bài cuối: 19-08-2017, 16:44 -
Thảo luận - Nên mua bình nóng lạnh Ariston, picenza hay Prime
Bởi chuasonlam trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 6Bài cuối: 13-03-2014, 10:47 -
Trợ giúp - Máy nước nóng trực tiếp Ariston không chạy.
Bởi vagabond1410 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 3Bài cuối: 27-08-2013, 21:25 -
Trợ giúp - Cần giúp đỡ máy tắm nóng ARISTON
Bởi khuccui trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 02-05-2013, 08:55
