Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
07-03-2011, 10:48 #1
Nguồn lưới quốc gia A
_ Nguồn máy phát B
_ Nguồn cung cấp cho tải C
_ Contacter K có tiếp điểm thường đóng K1 và thường ngắt K2 ( có nghĩa là khi không có điện cung cấp cho cuộn dây Contacter thì K1 đóng và K2 ngắt mạch )
_ S1 là công tắc thường hở (công tắc chuông cửa )
_ S2 là công tắc thường đóng
Tất cả linh kiện dễ dàng mua được ở chợ Dân Sinh hoặc chợ trời hoặc các tiệm điện CN.
B. Nguyên lý hoạt động:
_ Khi đang cúp điện , bạn khởi động và vận hành MF cho đủ điện và Hz cho ổn định.
Sau đó bạn sẽ nhấn S1 để chuyển tải sang máy phát điện , khi đó S1 cấp dòng cho cuộn K của Contacter , làm cho K1 ngắt , K2 đóng nối tải vào MF đồng thời ngắt tải ra khỏi lưới điện.
_ Khi có điện trở lại , muốn chuyển Tải sang lưới thì bạn bấm S2 , khi đó sẽ làm ngắt mạch cuộn K của Contacter , làm cho K2 ngắt đồng thời đóng K1 , lúc này tải chuyển sang lưới.
P/s: Vì tiệm net nên cần time đóng ngắt nhanh để nguồn máy tính được duy trì liên tục k bị reset máy làm gián đoạn việc kinh doanh. Contactor loại 3 pha đảo. 3 tiếp điểm động lực thường hở và thường đóng.
Mời các bác phản biện giúp e với: mạch này có khả thi k, có an toàn ko. xin trân trọng cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Bản vẽ TK Điện cho nhà ở dân dụng 4 tầng
- Bản vẽ ccd chung cư
- Bản vẽ thiết kế điện công nghiệp,nhà xưởng........
- THƯ VIỆN THIẾT BỊ - mỗi ngày 1 post - cùng share ha
- Tài liệu Học Vẽ thiết kế điện
- Xin bản vẽ Cad các loại xà đường dây hạ thế và trung thế.
- Bác nào có thư viện block thiết bị điện dân dụng vẽ bằng AutoCad share cho em với
- Hỏi về thiết kế điện chiếu sáng đường phố
- {TỔNG HỢP}các hồ sơ thiết kế - bản vẽ quan trọng đã được chuyển sang data webdien:
- Nhật ký thi công và nhật ký giám sát
- Xin bản vẽ móng cột điện đơn,đôi 12m
- Giúp Em Vẽ mạch ĐIện bằng Autocad với
- Tư Vấn Thiết Kế Cơ Điện Lạnh Công Trình Xây Dựng
- bảng vẽ thiết kế phầnđiện cho nhà máy nhiệt điện
- hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện
The Following 2 Users Say Thank You to acma81 For This Useful Post:
07-03-2011, 10:59 #2
Ðề: Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
1 contactor mà tiếp điểm chính có cả thường đóng và thường mở hả
, cái này em mói gặp lần đầu đây hom nào bác up cái hình cho em mở rộng tầm mắt nhá
@_@ (^_^) @_@
07-03-2011, 11:31 #3
[Thông Số Kỹ Thuật
- Tiêu chuẩn: IEC 60947-4
- Contactor 3 cực: 3RT10 Series, 3kW-250kW( AC2 / 3 415V)
- Contactor 3 cực chân không: 3RT12 (110kW-250kW), 3TF68, 69 (335kW-450kW) (AC3 415V)
- Contactor 3 cực Tụ : 3RT16 (12.5kVar-50kVar) ( AC-6b 400V)
- Contactor 4 cực : 3RT13 (4NO), 3RT15 (2NO 2 NC), Kích thước tối đa 3 (AC1 415V )
- Contactor 4 cực: 3TK1 (4NO), 200A-1000A(AC1 415V )
- Ứng dụng khác: Solid State điều hành Cơ chế, Còn lại Thời gian hoạt động (rlt) thông qua giao diện AS
- Loại (AC2 / 3 415V): S00 (7A-12A), Size 0 (9A-25A), Kích thước 2 (32A-50A)
- Loại (AC2 / 3 415V): Kích thước 3 (30A-45A), S6 (115A-185A), Kích thước 10 (225A-300A)
- Loại (AC2 / 3 415V): Kích thước 12 (400A-500A), Kích thước 14 (630A-820A)
- Cuộn điện: 24V hoặc 110V hoặc 220-240V (AC hoặc hoạt động DC)Sửa lần cuối bởi acma81; 07-03-2011 lúc 11:32. Lý do: change
Những thành viên đã cảm ơn acma81 vì bài viết hữu ích:
07-03-2011, 12:36 #4
sơ đồ này chỉ chỉ có thể vận hành bằng tay và ko thể sử dụng cho mạng 3 pha đuúng hông
@_@ (^_^) @_@
Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
08-03-2011, 21:53 #5
09-03-2011, 02:34 #6
cái mạch này không thể đảm bảo computer hoạt động liên tục được.
Khi đóng tiếp điểm bằng tay như vậy thì sẽ có thời gian "trễ", lúc đó nó không đóng cả 2 tiếp điểm mà bạn yêu cầu(yêu cầu là 1 trong 2 tiếp điểm phải đóng) Dù khoảng thời gian này rất nhỏ nhưng ko thể giúp cái computer chạy liên tục. ngay cả cái máy cắt thì khi set time cắt =0 vẫn có sai số nữa màTôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
09-03-2011, 20:50 #7
16-04-2011, 09:51 #8
16-04-2011, 10:04 #9
mình củng mới thấy loại này lần đầu đóa thanks nha
16-04-2011, 10:12 #10
để cho máy tính không bị gián đoạn thì thời gian chuyển mạch phải nhỏ hơn 0.3 giây. Mà chả có cái máy phát nào khởi động trong 0,3s cả. chẳng lẽ lúc nào cũng chạy máy phát.
(ý tưởng thiết kế kém, sản phẩm ra kém.... túm lại kém toàn phần)
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 25-12-2014, 14:12 -
Thảo luận - Chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha với tốc độ và công suất mới.
Bởi vo.thuong trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 05-08-2014, 23:08 -
Trợ giúp - Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
Bởi cmhiep trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 61Bài cuối: 19-02-2014, 21:29
