Kết quả 1 đến 9 của 9
07-03-2011, 17:22 #1
ĐC KĐB roto dây quấn: Có thể lấy các R khởi động làm R điều chỉnh các cấp tốc độ sau khi khởi động không?
Mọi người cho mình hỏi :
Động cơ không đồng bộ roto dây quấn khi khởi động ,ta khởi động theo các cấp điện trở phụ mắc ở roto .Và điều chỉnh tốc độ 2 cấp .
Giả sử ở đây mình chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ là điều chỉnh điện trở roto .Và cho mình hỏi : Có thể lấy các điện trở khởi động làm điện trở để điều chỉnh các cấp tốc độ khi khởi động xong được không ?
Và cho mình hỏi thêm về 2 cấp tốc độ Y-YY với động cơ roto dây quấn ,bạn nào gặp động cơ như vậy chưa ?Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn miencattrang878 vì bài viết hữu ích:
09-03-2011, 15:22 #2
Ðề: Hỏi về động cơ không đồng bộ roto dây quấn
Sao ko thấy ai có ý kiến j hết thế ?
09-03-2011, 15:48 #3
Động cơ dây quấn khởi động bằng điện trở rotor thì rất tốt. Nhưng nếu điều chỉnh tốc độ bằng điện trở rotor thì khá hạn chế. Tầm điều chỉnh rất hẹp.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
09-03-2011, 16:05 #4
Đối với cơ cấu nâng hạ người ta vẫn dùng điện trở roto để điều chỉnh tốc độ.
Cô Nhóc cho e mấy ý kiến về mấy vấn đề còn lại dc ko ? Thanks cô Nhóc
09-03-2011, 21:28 #5
người ta ít khi dùng pp điều chỉnh tốc độ bằng điện trở phụ rotor nhưng do người ta mở máy bằng điện trở phụ nên tận dụng luôn. Diện trở phụ để mở máy mở máy xong thì điều chỉnh tốc độ cũng tiện.cần trục nặng cần moment mm lớn nên dùng điện trở phụ
10-03-2011, 09:00 #6
Em chả thích dùng điện trở để điều khiển tí nào, thời buổi giá năng lượng cao, nên tiết kiệm.
15-03-2011, 08:54 #7
trứơc đây trog xí ng tôi có 2 mt roto dây quấn150kw điệ trở chỉ để mỡ máy thôi chứ ko tháy điều chỉh tốcđộ
trứơc đây trog xí ng tôi có 2 mt roto dây quấn150kw điệ trở chỉ để mỡ máy thôi chứ ko tháy điều chỉh tốcđộ .theo tôi nó chỉ hạn dòg khi mở máy.
29-03-2013, 13:46 #8
Ðề: ĐC KĐB roto dây quấn: Có thể lấy các R khởi động làm R điều chỉnh các cấp tốc độ sau khi khởi động kh
ai có kinh nghiệm hay tài liệu tính toán trở khỏi động cho roto day cuốn ko cho em xin tanhung112003@yahoo.com.hay pót lên cho mọi người tham khảo.
29-03-2013, 16:13 #9
Tùy theo tải mà có thể điều chỉnh được tôcq độ hay không. Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh khá hẹp.
Pác cứ vẽ 3, 4 đường đặc tính moment của động cơ, và đường đặc tính tải. Sẽ thấy khả năng điều chỉnh hạn chế lắm. Thường không điều chỉnh thấp hơn 50% tốc độ định mức.
Dùng biến tần tốt hơn nhiều.
Thảo luận - Khác biệt giữa roto dây quấn và roto lồng sóc ?
Bởi nhockid trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 114Bài cuối: 29-01-2023, 20:24 -
Trợ giúp - sơ đồ động cơ điện 3 pha roto lồng sóc 3 cấp tốc độ
Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 2Bài cuối: 15-04-2014, 21:53 -
Thảo luận - động cơ roto lồng sóc
Bởi duytandienk11 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 1Bài cuối: 15-04-2014, 10:15 -
Trợ giúp - Chọn CB cho đóng cắt động cơ roto lồng sóc không đồng bộ 3 pha
Bởi th037 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 21Bài cuối: 17-12-2011, 10:25 -
Trợ giúp - roto lồng sóc: dòng điện cảm ứng trong roto chỉ có nhiệm vụ tạo ra từ trường quay thôi hay sao?
Bởi thanhphat-bk trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 11Bài cuối: 26-04-2010, 13:03
