    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định help ! hệ thống ats không tự động đóng !
      hiện tại em có một hệ thống máy nổ yanmar21 kva và ats sử dụng bộ deepsea 520 và 521 để điều khiển của công ty hữu toàn.
      tình trạng hư hõng là khi mất điện máy nổ vẫn tự động nổ nhưng không đóng tải(muốn đóng tải em phải chuyển 1 công tắc qua chế độ mannual và một công tắc khác qua chế độ gen thì máy nổ mới đóng tải ). hiện tại em đã thay 2 con deepsea trên rồi mà tình trạng không khả quan.
      trên con deepsea 521 vẫn có tín hiệu đóng tải (đèn tranfer load đỏ), em đo điện áp 3 chân điều khiển x, y, z thì khi có điện là chân x+z=13v và khi máy nổ chạy thì chân y+z=13v.
      anh chị nào đã trãi qua hoặc có sơ đồ mạch thì chỉ giùm em nhé !
      cảm ơn anh chị đã xem bài !
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: help ! hệ thống ats không tự động đóng !
      Bộ này mình chưa nghe, nhưng search google để đọc qua thì thấy nó chỉ là bộ AUTO START MODULE thì nó chỉ khởi động máy phát thôi , còn muốn tự động đóng tải thì phải có thêm ATS chứ nhỉ
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
      Cả 2 bộ này không có chức năng ATS thì không thể tự động đóng ACB được bạn phải dùng model khác. Bên mình cung cấp các bộ điều khiển của Monicon, bạn tham khảo model GRT-168 nhé (www.monicon.com.tw).
      Được cảm ơn 108 lần, trong 99 bài
      Không cần phải lắp thêm bộ nào nữa .Khó nhất là khi mất điện bộ này đã tự khởi động máy phát .Bạn chỉ cần kiểm tra và đấu lại là được thôi .
      Có gì liên hệ :0912445953
    5. Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn các anh chị đã xem bài và đóng góp ý kiến !
      em thấy ở vnpt tỉnh thành xài đồ hữu toàn rất nhiều mà lên mấy forum thì không thấy có. em cũng có search trên google mà không ăn thua.
      2 bộ deepsea em đưa ra thì một bộ nằm bên trong máy nổ luôn(521) thực hiện chức năng điều khiển đóng điện khởi động máy nổ còn bộ 520 thì nó nằm trong tủ ats cùng với 2 bộ contactor . em cũng đã kiểm tra điện áp , dây dẫn rồi nhưng không ăn thua. cái khó của em là ở đơn vị chỉ có duy nhất 1 chú này nên hơi khó mò. ở trong forum nếu ai đã vận hành qua thì xin chỉ giáo giùm em thuốc đặc trị !
      Không có bản vẽ thì chịu không hướng dẫn dược đâu .Bạn nên dùng sơ đồ mới đấu lại .Chỉ cần đấu lại được không phải có bộ nào nữa .
    8. Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
      Có sơ đồ bản vẽ hay một hai cái ảnh chụp là anh em forum giúp được bạn ngay, ko thì tù mù quá
    10. Những thành viên đã cảm ơn hiodong vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      cảm ơn anh em nhiệt tình giúp đỡ. để mai em chụp cái ảnh up lên nhờ mọi người giùm !
      hôm nay bận công chuyện nên chưa giải quyết nó được !
    12. #9
      Bạn đã dò kỹ dây chưa ,5210 báo có tín hiệu đóng tải nhưng contactor của bạn không đóng,theo mình là do hở dây nào đó thôi ? cái bộ ATS đó có 5 đầu đấu dây 2 dây đấu sạc DC cho accu khi máy không chạy ,3 dây còn lại là dây đóng tải ,dây báo máy hoạt động và dây tín hiệu khởi động .
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi thanhbaopv Xem bài viết
      Đúng rùi đó, có thể là do cuộn dây contactor, kiểm tra đấu lại dây điều khiển của nó. Đo tín hiệu đầu vào contactor của dây điều khiển, có thể là do nguồn vào của cuộn dây contactor có vấn đề.
