Kết quả 1 đến 10 của 17
09-03-2011, 11:53 #1
motơ giảm tốc hộp số 1/20 chạy hơi nhanh. Họ bùa thế nào để nó chạy chậm lại?
motơ giảm tốc hộp số 1/20 chạy hơi nhanh tôi đem ra nơi bán cho họ làm lại ,3 ngày lấy về sử dụng thì chạy chậm đạt yêu cầu ,kiểm thì hộp số vẫn 1/20 motơ vẫn đấu y như cũ. Nghĩ mãi kô ra họ bùa thế nào với motơ, xin cao cao nhân chỉ giáo.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
09-03-2011, 14:27 #2
Ðề: motơ giảm tốc
cái của bạn họ chỉ đấu lại hay đã quấn lại bạn ơi
Những thành viên đã cảm ơn dimaduphu vì bài viết hữu ích:
09-03-2011, 14:59 #3
Ðề: motơ giảm tốc
có thể họ thay hộp khác tương tự, hoặc chế lại bánh răng hộp số, quấn lại động cơ chỉ thế thôi
ĐT: 0987.040.555 # 0918.088.078 (Mr Sinh)
Website: www.pcec.vn
Tủ bảng điện - thiết bị nâng hạ - phụ kiện
The Following 2 Users Say Thank You to sinhbg For This Useful Post:
13-03-2011, 04:33 #4
Ðề: motơ giảm tốc
Theo em là họ điều chỉnh lại ăn khớp giữa các bánh răng thôi, làm tăng ma sát giữa các bánh răng dẫn đến tăng mô men cản, giảm tốc độ. Làm như thế thì đảm bảo tốc độ nhưng chạy nhanh nóng hơn, tốn công suất, mất zin
Những thành viên đã cảm ơn rapier_ont vì bài viết hữu ích:
13-03-2011, 18:24 #5
Ðề: motơ giảm tốc
đúng là cao cao thủ, mình nghỉ ho quấn lại stato.
13-03-2011, 21:19 #6
Ðề: motơ giảm tốc
Cần gì phải phán đoán.
Dạng câu hỏi này nếu trả lời như vậy họ cười chết. Muốn vậy phải cho người ta biết hộp số tỷ lệ 1/20 nhưng tốc độ ban đầu là bao nhiêu và sau này là bao nhiêu, nhãn trên động cơ như thế nào...
Chắc chắn là không có chuyện sửa chữa gì trong hộp số cả vì trình độ và phụ tùng hiện nay chúng ta chưa thể làm được. Hộp số khi mua theo NSX thì có thể thay đổi bánh răng nhưng làm cách này lại không kinh tế. Vậy dựa trên câu hỏi thì chắc là động cơ có 2 cấp tốc độ. Nhưng trước giờ tôi chưa có dịp thấy nên tạm nghĩ vậy.
DKH
The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
15-03-2011, 08:12 #7
Ðề: motơ giảm tốc
motơ giảm tôc bình thường kô thấy 2 cấp stato đấu y . Tôi thử đấu ∆ chạy như rùa bò lât ngưã ấy ,kô được vì qúa chậm.
07-03-2013, 09:44 #8
Ðề: motơ giảm tốc hộp số 1/20 chạy hơi nhanh. Họ bùa thế nào để nó chạy chậm lại?
Xưởng em có hộp số (không rõ tỉ số truyền bao nhiêu? Nhưng hiện tại không thấy nó hoạt động. Động cơ có quay nhưng đầu ra hộp số không quay! Mấy anh làm qua cho em biết nguyên nhân nhé! Có phải hộp số hư rồi không?
Em xin cảm ơn!
07-03-2013, 09:53 #9
Động cơ của bạn công suất bao nhiêu, loại hộp số rời hay liền?
Nếu động cơ chạy bình thường mà hộp số không chạy có thể là do mòn răng,bể răng hoặc các đĩa bánh răng bị lệch trong hộp số rồi. Nếu là dạng hộp số rồi bạn thử tháo ra xem đầu trục motor có chạy bình thường không, nhìn vào bên trong hộp số coi nó như thế nào?CÔNG TY TNHH I-MOTION VIỆT NAM
Mobile: 0938 266 144 ( Mr Mỹ)
The Following 3 Users Say Thank You to my.imotion For This Useful Post:
07-03-2013, 09:57 #10
Anh dongco nói rõ hơn được không? Em chưa hiểu cấu tạo cũng như nguyên lý nên chưa hiểu ý anh nói. Vậy phải khắc phục như thế nào?
Trợ giúp - Quấn motơ 3phare????
Bởi philiphon trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 8Bài cuối: 04-03-2013, 21:32 -
Thảo luận - Tiêu chuẩn nối đất hệ thống có ảnh hưởng gì tới việc Phòng cháy chữa cháy?
Bởi CaMapCute trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 7Bài cuối: 17-11-2011, 23:49
