  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Hòa đồng bộ MPĐ không thỏa mãn điều kiện
      Em xin chào tất cả anh,chị trong forum. Em có một câu hỏi muốn anh, chị giúp đỡ.
      Em đọc trong tài liệu NMĐ thì thấy có nói:
      -Điều kiện hòa đồng bộ máy phát điện vào lưới phải thỏa mãn.
      1. Đồng áp.
      2. Đồng tần số.
      3. Đồng thứ tự pha.
      - Vậy nếu ta hòa MPĐ vào lưới mà không thỏa mãn một trong ba điều kiện trên thì hiện tượng gì xảy ra.
      - Anh, chị có nói hiện tượng xảy ra của từng trường hợp được không ạ.
      Em xin cảm ơn tất cả anh chị trong forum.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to tranvu238 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 718 lần, trong 330 bài
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ MPĐ không thỏa mãn điều kiện
      Nếu không thoã các điều kiện hoà thì tại 2 phía của máy cắt hoà sẽ có 1 điện áp chênh lệch. Điện áp chênh lệch này có dạng điện áp phách.
      Tại thời điểm đóng máy cắt hoà, điện áp phách sẽ sinh ra dòng điện quẩn chạy giữa các máy phát với nhau. Giá trị dòng điện này lớn hay bé tuỳ thuộc vào mức độ phi đồng bộ nhiều hay ít.
      Sự cố hoà phi đồng bộ nghiêm trọng có thể dẫn đến rã lưới toàn bộ hệ thống điện (Ví dụ như do hoà không đồng bộ, hệ thống điện Việt Nam đã từng bị rã lưới vào ngày 01/5/2003, lúc 10g sáng).
      Hãy sống hết lòng với nhau.
      Cuộc đời sắc sắc không không
    4. The Following 4 Users Say Thank You to cô gái cô đơn là em For This Useful Post:
    5. #3
      hay quá webdien muôn năm đúng rùi đó bạn
      Khi các điều kiện không thỏa mãn (nằm ngoài phạm vi cho phép) mà vẫn cố hòa (trong trường hợp hòa bằng tay). Tùy theo sai lệch, tùy theo quán tính và tùy theo độ bền của máy máy có thể vẫn hòa thành công hoặc hòa được nhưng không ổn định hoặc mất đồng bộ và bảo vệ đi dừng máy thậm chí có thể hỏng máy do chấn động lớn . Trường hợp máy hòa được nhưng không ổn định, nếu máy có trang bị PSS hoặc các hệ thống ổn định khác , máy có thể loại trừ dao động và trở về trạng thái ổn đinh.
      Khi máy phát bị mất đồng bộ, tốc độ của Rotor và của từ trường quay không đồng bộ, nên cũng sinh ra dòng Fu cô. Đây cũng là tình trạng sự cố, và tất nhiên cũng được tách ra khỏi lưới bằng rơ le bảo vệ. Nhiều trường hợp mất đồng bộ là do mất kích thích. Rơ le bảo vệ mất kích thích sẽ tác động.
      do đó nó rất nguy hiểm cho tải
      webdien
    6. The Following 2 Users Say Thank You to hocdidoivoihanh For This Useful Post:
