Kết quả 1 đến 10 của 10
09-03-2011, 21:31 #1
Trợ giúp về PLC và đo nhiệt độ!!!
E chào các bac!
E đang có đề tài về điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở bằng PLC (S7-300). Dải nhiệt độ điều khiển từ 0 đến 400 độ C. E được tư vấn sử dụng PT100, nhưng chưa nắm rõ về PT100 và chưa tìm được cách thiết kế bộ điều khiển nói trên nên rất mong các bác chỉ dẫn giúp e. E xin cảm ơn các bác!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
10-03-2011, 09:25 #2
Ðề: Trợ giúp về PLC và đo nhiệt độ!!!
bài tập này đơn giản không có gì nói, tuy nhiên bạn không thể làm mô hình thực tế ở VN vì bạn sẽ không tìm ra đâu bán que dò Pt100 có range 0 - 400 độ cả!
nên kiểm tra range nhiệt cần điều khiển và range nhiệt của que dò trước khi chọn thiết bị nhé!
@giac: pt100 không đến nổi sai số lớn thế đâu, que K thì có thể chứ Pt100 thực ra chỉ sai số vài độ thôi!
The Following 2 Users Say Thank You to zunkun For This Useful Post:
10-03-2011, 10:13 #3
10-03-2011, 19:10 #4
E có ít am hiểu về dụng cụ đo nhiệt độ quá. Mong các bác chỉ giáo giúp e với.
E cần một loại đo nhiệt độ trong lò nhiệt từ 0 đến 400 độ như e đã trình bày ở trên. Mà cái này kết nối đến PLC (S7-300) và cách thức điều khiển nhệt độ như thế nào, mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với.
E thank các bác nhièu nhé!
11-03-2011, 09:33 #5
yêu cầu đề bài của bạn là điều khiển nhiệt theo cách nào: on/off, PID, Fuzzy ...?
11-03-2011, 17:22 #6
11-03-2011, 18:07 #7
Điều khiển theo on/off hay PID đều được các bác ah. Vì em chỉ nghiên cứu và làm mô phỏng nên các bác có kinh nghiệm và tài liệu thì giúp em nhé. Em cám ơm các bác nhìu.
14-03-2011, 17:22 #8
15-03-2011, 10:03 #9
lõi được nhập về thì đúng là có thể đo được từ -200 -> 600 độ C, tuy nhiên do phương pháp làm cũng như cách lựa chọn vật liêu bao ngoài và vật liệu môi dẫn khiến cho hầu hết các can nhiệt Pt100 trên thị trường chỉ đo được chính xác ở khoảng -50 => 200 độ C mà thôi.
ngoài tầm đó cũng sẽ đo được nhưng độ chính xác của nó trượt xa tít và không đồng nhất.
muốn chính xác thì order 1 cái từ châu âu về sài thử thấy khác ngay thôi!
04-06-2012, 12:34 #10
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
