Kết quả 1 đến 9 của 9
09-03-2011, 22:29 #1
Tải 30KVA. Đã có MPĐ 60KVA và UPS. Mình muốn các bạn tư vấn thiết kế ATS chuyển mạch.
Mình đang sử dụng UPS (bộ lưu điện) cho tòa nhà 30KVA và đang có máy phát điện 60KVA của pháp. Mình muốn các bạn tư vấn thiết kế kèm ATS khi chuyển mạnh, sơ đò mạch tối ưu. ai biết xin chia sẻ.
- Máy phát điện, ATS và UPS
- hệ thống ATS dùng cho máy phát điện
11-03-2011, 08:25 #2
11-03-2011, 10:46 #3
Ðề: ATS dùng cho UPS
Còn phải xem con UPS đó có thể tải cho tất cả các hệ thống tải của tòa nhà không đã. Nếu UPS đó tải đủ cho cả tòa nhà thì đấu UPS sau hệ thống ATS để chuyển đổi giữa điện lưới và máy phát là OK.
Nếu UPS đó không tải đủ thì phải tách tải hoặc đầu tư con UPS mới thôi!
Hiện tại mình biết Hãng UPS SANTAK Việt Nam có công suất lên đến 80KVA khi làm việc đơn, dòng sản phẩm SANTAK 80KVAcó thể kết nối song song để nâng công suất hoặc chạy dự phòng lên đến 6 bộ cơ. Tông công suất có thể sử dụng là 480KVA.
kstdh291103@gmail.com
0988.638.984
The Following 2 Users Say Thank You to d1k1.haui For This Useful Post:
12-03-2011, 00:15 #4
đấu thế nào phải tách được UPS không cho nó báo về kẻo bị báo nhầm là vẫn đang có điện lưới. mình đã tư vấn cho chủ topic là dùng UPS bù vào giữa khoảng thời gian chuyển từ Điện Lưới sang Máy Phát
Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
www.eacohanoi.com.vn
12-03-2011, 08:22 #5
14-03-2011, 09:32 #6
uh,mình nghĩ thế này UPS đấu ở đầu tải đúng không, khi đóng điện lưới, ngay tại thời điểm mất điện , điện từ UPS sẽ chạy ngược lên phần nhận biết điện lưới qua phần động lực đang đóng, như vậy là UPS sẽ lại nuôi ngược lại toàn bộ phần ATS, nên sẽ bị nhầm là đang có điện lưới
24-03-2013, 15:35 #7
Ðề: Tải 30KVA. Đã có MPĐ 60KVA và UPS. Mình muốn các bạn tư vấn thiết kế ATS chuyển mạch.
anh,chị em nào có thông số MBA 1pa công suất 60MVA không cho mình xin với,mình đang làm đồ án.cảm ơn nhé.
02-04-2013, 12:02 #8
Cho mình hỏi chút. Ups 30kva đó bạn dùng cho những phụ tải gì trong tòa nhà. Máy phát điện 60kVA đó bạn dùng cấp điện cho cả tòa nhà luôn à.
Mình cần hiểu rõ mới tư vấn cho bạn được.
Vì nếu đấu không đúng rất sẽ ảnh hưởng tới chức năng của Ups, và ATS sẽ hiểu sai nguồn từ ups là nguồn điện lưới.
Ups 30kva, Ups 30kva model PDSP 33020 (LH: 0912277112)
Ups 30kva được sản xuất và lắp ráp tại Châu Âu, nhập về Việt Nam không tông qua bất kỳ nước thứ 3 nào.
Hãng sản xuất Inform (Thổ Nhĩ kỳ) thuộc tập đoàn LegRand của Pháp
Ups Inform được sản xuất ra vứi những tính năng vượt trội hơn so với các hãng khác như:
- Điện áp ra sin chuân
- Độ méo đầu ra nhỏ dưới 3%
- Giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng
- Thiết kế mở dễ dàng nâng cấp và bảo quản
- Bộ điều khiển thông minh
- Chuyển mạch bằng tay và tự động
- Tương thích với máy phát
- Các chức năng bảo vệ qua tải quá dòng (chuyển Bypass)
Chúng tôi đảm bảo cho quý khách đầy đủ Co, CQ… catalogue, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vận hành. Đặc biệt đối với khách hàng có dự án tại Hà Nội chúng tôi sẽ hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển và lắp đặt.
Thông tin cơ bản về Ups 30kva điện áp 3 pha
Model: PDSP 33030
Công suất Ups: 30Kva / 24Kw
Điện áp vào: 380 Vac / 400 Vac / 415 Vac, điện áp 3 pha (3Ph + N + PE)
Tần số nguồn vào: 50 or 60 Hz
Hiệu suất đầu vào đạt 99%
Điện áp ra: 380 Vac / 400 Vac / 415 Vac, điện áp 3 pha (3Ph + N + PE)
Tần số ra: 50 Hz or 60 Hz
Công suất: 24.000 W
Hệ số công suất: 0,8
Hiệu suất đầu ra: 94%
Pin: Loại pin axit chì khô kín không cần bảo dưỡng.
Có khả năng chạy quá tải quá dòng trong thời gian nhất định. Nếu quá giới hạn sẽ tự động chuyển sang chế độ Bypass để bảo vệ Ups và tải.
Cấp độ bảo vệ: IP 20
Tiêu chuẩn: EN62040-1-1 , EN62040-2 , EN62040-3
Để được tư vấn miễn phí và báo giá quy khách vui lòng liên hệ:
Mr Ninh – Quản lý dự án và phát triển kinh doanh
Mobile: 0912277112
Yahoo nick: nhatninh3012
Email: lamnhatninh@gmail.com
Cám ơn quý khách đã ghé thăm và tìm hiểu sản phẩm chúng tôi cung cấp!
Kính chúc quý khách tìm được thiết bị mong muốn
02-04-2013, 22:55 #9
không thể nhầm được giữa điện lưới và UPS
Cần mua - Em cần mua Tụ điện 440V-30KVA loại tụ dầu
Bởi hanoinians trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điệnTrả lời: 12Bài cuối: 21-10-2014, 12:11 -
Cần bán - Máy Phát Điện công suất từ 30kVA-1000KVA
Bởi khanhdcn trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồnTrả lời: 0Bài cuối: 26-05-2014, 11:19 -
Cần bán - Ups 30kva, Ups 30kva model PDSP 33030 điện áp 380Vac tần số 50Hz
Bởi nhậtninh trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồnTrả lời: 0Bài cuối: 23-03-2013, 10:21 -
Video hình ảnh bên trong của 1 em 30kva INFORM
Bởi newtech trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 21-07-2012, 09:01 -
Trợ giúp - su cố máy denyo 30kva
Bởi TienLen trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 6Bài cuối: 15-11-2011, 10:54
