Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: chế độ nhận Q của MF
09-03-2011, 22:45 #1
em có 1 thắc mắc mong cả nhà giúp đỡ.
Em đang có 1 tổ máy phát (Sđm = 11MW) đang phát P và Q vào hệ thống ( ví dụ: 4MW và 0.5MVAr) với điện áp đầu cực là 6,3kV, TBA nâng 35kV. nhưng nếu em tăng P phát lên 8 MW mà không điều chỉnh kích từ thì máy phát sẽ phát P và nhận Q từ hệ thống. vì sao vậy???
2/ em có 2 nút A và B cách nhau L km. muốn phát Q từ A vào B thì điện áp taị A phải cao hơn B. Nhưng mà cao hơn là bao nhiêu? có côg thức nói lên mối liên quan giữa điện áp tại A, B và chiều dài L để A có thể phát Q vào B không. vấn đề này được đề cập trong giáo trình nào? em xin cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
09-03-2011, 22:50 #2
Nối đất
Cả nhà cho em hỏi tí với.
1/ em có hệ thống nối đất với các tia nối đất dài 5m và theo thiết kế thì dây nối đất phải chôn thẳng, nhưng mà nếu em chôn gấp 2, 3 lại ( vẫn đảm bảo số lượng dây là 5m) thì sẽ ảnh hởng thế nào tới hệ thống nối đất. trị số của Rnd có thay đổi không?
2/ Việc quy định giá trị nối đất cho đường dây và TBA ( ví dụ 4 ôm) thì giá trị này được đưa ra trên căn cứ nào? có liên quan gì đến vấn đề an toàn không. nếu có công thức thì mong các bác chi cho em với. em cảm ơn cả nhà nhiều.
10-03-2011, 10:40 #3
Ðề: chế độ nhận Q của MF
1- Khi P tăng (máy phát) mà không điều chỉnh kích từ? vô lý
2- Việc điều chỉnh công suất máy phát (phát hay nhận P,Q) thì bạn xem về việc điều chỉnh kích từ và các điều kiện phát nóng của stato và roto
3- Còn mối liên hệ giữa hai đầu đoạn dây thì tìm tài liệu về tính tổn thất giữa hai đầu đoạn dây
10-03-2011, 21:02 #4
Khi tăng P mà không tăng kích từ, do dòng điện tăng lên mà sức điện động không tăng, nên góc lệch giữa E và U sẽ khác đi. Kết quả là dòng điện sẽ lệch pha đi theo hướng dung, máy thu nhận Q vào.
Giả sử ban đầu, bạn có 4MW và 0,5MVAR. Điện áp giáng trên R stator và X stator sẽ khiến góc lệch giữa E và U như hình vẽ:
Nếu bạn muốn tăng lên 8MW và 1MVAR để cos φ không đổi thì sức điện động phải như hình vẽ:
Muốn có sức điện động như thế, bạn phải tăng kích từ lên.
Nếu không tăng kích từ, sức điện động sẽ không tăng, điểm cuối của nó chỉ có thể chạy trên cung tròn đã vẽ trong hình. Khi đó hiện tượng sẽ xảy ra như sau:
Giả sử bạn tăng công suất động cơ sơ cấp lên =8MW.
P cơ > P điện, nên turbin sẽ tăng tốc. Góc lệch giữa E và U sẽ tăng lên.
Khi góc lệch tăng, dòng điện sẽ tăng, sụt áp trên Zmp tăng. Đồng thời Công suất P điện cũng tăng theo dần dần.
Góc lệch tăng lên thì hiệu số P cơ - P điện giảm dần. Hệ thống sẽ cân bằng ở vị trí góc lệch mới, với P = 8MW nhưng Q âm.
Tất cả quá trình này xảy ra khá nhanh, chứ không dần dần như chúng ta phân tích.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
20-03-2011, 20:44 #5
Em mới đi công tác xa về, giờ mới vào lại diễn đàn được, cảm ơn anh quocthai nhiều nhé.
17-04-2011, 12:33 #6
Em hỏi anh Thái chút xíu: Vào giờ thấp điểm khi điện áp của nút lưới tăng cao thì máy phát tại gần điểm đó chạy ở chế độ nhận Q sẽ làm giảm U phải không ạ?
