Kết quả 1 đến 4 của 4
22-06-2009, 19:46 #1
tại sao các loa trong thùng loa lại có nhiều loa lớn nhỏ khác nhau?
Em có câu này nhờ các anh giúp giùm em nghe:"tại sao các loa trong thùng loa lại có nhiều loa lớn nhỏ khác nhau? để cho các loa đó làm việc người ta có nối song song các loa với nhau ko?"
Em sắp thi rồi nên giúp em sớm nghe..thanks các anh..
Em có vài câu hỏi nữa: các bác, các anh chị rãnh thì giúp giùm em út nghe:
1. Nếu 1 loa thùng chỉ phát tiếng treeps thì phải kiểm tra thế nao?
2. 1 amply có hiện tượng chỉ phát ra 1 loa khi sử dụng: em có thể phán đoán hiện tượng trên do khối nào gây ra ko? Nêu phương án kiểm tra, tìm sự cố?
3. amply chỉ có thể dùng được line in mà ko dùng được micro thì do khối nào? cách kiểm tra tìm sự cố?
Giúp nghe nghe các bác....thanhks...-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Tất tần tật về LED
Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 12-04-2010 lúc 19:10. Lý do: gộp
22-06-2009, 20:25 #2
Mỗi loa đều có một đáp tuyến tần số khác nhau. Tùy theo đặc tính của màng loa, khối lượng của toàn bộ phần di động và độ dẻo của các phần nâng đỡ mà tần số phá ra sẽ tốt nhất ở dài nào.
Thí dụ:
Loa lớn nhất có cuộn dây rất lớn, dây quấn lớn và nhiều vòng, màng nhún rộng, vành cao su dày và mềm màng loa kích thước lớn, dày mềm và xốp sẽ làm việc tốt nhất ở dải tần thấp, ứng với các âm thanh trầm ấm áp như tiếng đàn contre basse, guitare basse... Loa này gọi là Woofer hay loa basse.
Loa nhỏ nhất có mọi thứ đều nhỏ và nhẹ, màng loa, màng nhún.. đều mỏng và cứng, phát ra rất tốt những tần số cao ứng với âm thanh bổng líu lo chát chúa như những tiếng lanh canh, tiếng xì xoẹt, tiêng lép bép... Loa này gọi là tweeter, hay loa treble
Thông thường trong một thùng loa rẻ tiền, người ta lắp 1 loa toàn dải. Loa này đồng đều, nhưng không phát tốt tiến trầm và cũng không phát tốt tiếng bổng.
Loa đắt tiền hơn một chút người ta lắp 2 loa. Để tăng thêm chất lượng, người ta làm những thùng có 3 loa (Woofer + midrange + trweeter), 5 loa (Woofer + midrange + trweeter +2 super trweeter), 6 loa...
Các loa thường không nối song song với nhau, mà nối qua một bộ lọc phân tần (crossover filter). Các bộ lọc này thường sử dụng các cuộn cảm lỏi không khí và các tụ điện hóa học loại không phân cực (non polarizing). Cho dù 5 hay 7 loa, người ta cũng chỉ lọc ra khoảng 3 đến 4 đường tiếng thôi.Nhóc thích xí xọn,
02-07-2009, 20:42 #3
Nếu loa thùng chỉ phát tiếng tép: chắc là đứt loa bát rùi. Tuy nhiên có thể còn các nguyên nhân khác:
Nguồn âm chỉ toàn tiếng trép. (thí dụ như nghe chị Nhóc mà hét lên thì... hem thấy bát đâu hết)
Tụ điện ra loa, hoặc các tụ liên lạc nối tầng bị khô.
Cuộn lọc trong mạch lọc phân tần cho loa bát bị hở mạch.
Đứt dây nối từ cọc nối dây của loa vào màng loa.
Đứt cuộn dây loa.
Kẹt cuộn dây loa với nòng nam châm.
Hê hê, Em chỉ trả lời bao nhiu đó thôi, chờ có trà sữa mới trả lời típ.
(hí hí, thực ra là phải chờ hỏi sư phụ rồi mới biết đường viết típ. Giả vờ làm cao tí thui - em ko bít gì đâu nazzz - anh cố suy nghĩ thêm đi nazzz).Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
05-07-2009, 15:25 #4
Hic hic. Đợi trà sữa lâu quá.
Ampli chỉ phát ra 1 loa khi sử dụng:
Anh có thể tìm theo cách sau:
1/. tráo đổi 2 loa với nhau: để xác định là do loa hay do ampli.
2/. Nếu do loa: tráo đổi 2 dây loa với nhau, để xem nguyên nhân do thùng loa hay do dây nối.
3/. Nếu không phải lỗi do loa: tráo đổi đầu vào với nhau, xem lỗi do ampli hay do nguồn âm.
4/. Nếu lỗi do nguồn âm, tráo đổi dây nối xem lỗi do bản thân nguồn âm hay do dây nối.
5/. Khi xác định được lỗi do phần nào thì xử lý phần đó.
Nếu lỗi do ampli: thường hay bị ở các khối:
* Khối công suất: thường bị nhất là bị nướng sò, tức hư transistor công suất. Cần kiểm tra kỹ lưỡng cả mạch driver, lức là 2 con kéo cặp sò này. Nếu có cầu chì, thì có thể gây ra đứt chì.
* Khối bảo vệ: tiếp điểm của rơ le bảo vệ ra loa không ăn.
* Khối tiếp điểm lựa chọn đầu vào, đầu ra: các nút bấm hoặc các khóa chuyển tiếp xúc xấu.
* Khối tiền khuếch đại: rất ít hư.Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
Những thành viên đã cảm ơn Tiểu Thư Kiêu Kỳ vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ có thể sử dụng được đầu báo cháy nhiều hãng khác nhau
Bởi Quốc An trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 6Bài cuối: 04-12-2014, 14:48 -
Trợ giúp - Sự khác nhau của x0,Qbu tự nhiên của đường dây, và cáp
Bởi nhox_dl trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 04-10-2013, 08:23 -
Các a cho e biết sự khác nhau của hệ điều khiển vi xử lý với PLC, giúp e với e cảm ơn nhiếu!
Bởi sutantien trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 13Bài cuối: 03-01-2011, 10:54 -
Trợ giúp - 2 ổn áp LIOA cùng 1 công suất, khác giải điện áp: trọng lượng của chúng chênh lệch nhau nhiều không?
Bởi atlantica1981 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 29-09-2010, 14:09 -
Trợ giúp - 2 MBA có cùng các thông số định mức. khi cho chạy không tải thì nhiệt độ 2 máy chênh lệch nhau. Tại sao?
Bởi sweetlove0802 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 05-07-2010, 12:19
