Kết quả 1 đến 3 của 3
10-03-2011, 10:25 #1
máy biến áp khô đo nhiệt độ ở đâu vậy các sư huynh???
Theo như em biết thì muốn đo nhiệt độ của máy biến áp dầu thì mình độ nhiệt độ của dầu máy biến áp. Vậy còn máy biến áp khô đo nhiệt độ ở đâu vậy các sư huynh??? em chỉ bik co 2 loại đó thôi, ở thực tế còn có loại máy biến áp nào nữa không mong mấy anh chỉ cho em với!!!! Thanks a lot!!!!!!!!
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
10-03-2011, 15:18 #2
Ðề: máy biến áp khô
MBA khô người ta đo nhiệt độ tại các cuộn dây lớp trung bình, hoặc lớp trong cùng của cuộn dây bằng loại cảm biết nhiệt độ ví dụ PT-100 khi nhiệt độ cuộn dây tăng lên thì tương ứng với R của PT giảm xuống- dẫn đến có tín hiệu đầu ra, làm một bộ chuyển đổi để lấy được tính hiệu nhiệt độ. Bạn phải tìm hiểu cái PT100 rồi mới biết được nhé.
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
16-03-2011, 08:06 #3
NHẠC PHẬT mình muốn tìm tên bài hát này quý huynh đệ chỉ giúp nhé
Bởi wealth_dream trong diễn đàn Âm nhạcTrả lời: 0Bài cuối: 16-04-2012, 20:07 -
Trợ giúp - Giúp em mạnh mô phỏng PLC Đóng mở cửa siêu thị với các huynh ơi
Bởi cakinh trong diễn đàn PLCTrả lời: 7Bài cuối: 20-03-2012, 19:24 -
Các huynh giúp với!!!
Bởi death1391991 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 13-07-2011, 01:48 -
Trợ giúp - Xin các sư huynh giúp đỡ tài liệu về động cơ 2 tốc độ
Bởi ts7 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-03-2011, 13:37 -
Trợ giúp - cák sư huynh ai bík .chỉ giáo dùm em cák dựa vào fe, tính số liệu động cơ 1fa vs 3fa cái ( tặng 20k )
Bởi me0_h3n trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 5Bài cuối: 25-08-2010, 17:28
