Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Demand factor và service factor
22-06-2009, 20:11 #1
các bác ơi, hiểu như nào cho đúng hai hệ số demand factor và service factor của động cơ, nó khác nhau như nào? có tiêu chuẩn nào chọn hệ số này không? giúp em với nha
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Ôi thôi, thế nà song
22-06-2009, 20:50 #2Demand factor
Hệ số tải - hệ số nhu cầu - hệ số phụ tải yêu cầu
In telecommunication, electronics and the electrical power industry, the term demand factor has the following meanings:
1. The ratio of (a) the maximum real power consumed by a system to (b) the maximum real power that would be consumed if the entire load connected to the system were to be activated at the same time.
Note: The maximum real power is usually integrated over a specified time interval, such as 15 or 30 minutes, and is usually expressed in kilowatts. The real power that would be consumed if the entire load connected to the system were to be activated at the same time is obtained by summing the power required by all the connected equipment. This load is expressed in kilowatts if the consumed real power is expressed in kilowatts.
2. The ratio of (a) the maximum power, integrated over a specified time interval, such as 15 or 30 minutes, and usually expressed in kilowatts, consumed by a system, to (b) the maximum volt-amperes, expressed in kilovolt-amperes if the power is expressed in kilowatts, integrated over a time interval of the same duration, though not necessarily during the same interval.
Charges for electrical power may be based on the demand factor as well as the kilowatt-hours of electrical energy consumed, to take account of wattless current.
nguồn : Wikipedia
bận học thi quá nên không dịch được , ai dịch giúp mình với
còn Service factor là hệ số làm việc , hệ số tính toán (của điều kiện làm việc)HELLO
23-06-2009, 09:37 #3
mà các hệ số này nhiều khi không biết tra như nào, em thấy hệ số service factor là được cho bởi nhà sx, nhưng cái thằng demand factor này tra ở đâu, tính toán? em thấy complicated. Bác nào có kinh nghiệm chọn thì chia sẻ nha.
26-06-2009, 11:52 #4
Demand factor: hệ số nhu cầu
service factor: hệ số làm việc
các hệ số này bác có thể tra bảng trong sách cung cấp điện đấy bác ạ. trong bảng phụ lục.
trong tài liệu cung cấp điện của thầy Quyền Huy Ánh, có cả các định nghĩa của nó đấy
power factor limit và B-factor trong pss/adept
Bởi kaka1990 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 19-12-2014, 10:29 -
Trợ giúp - cho mình hỏi B-Factor và power factor limit trong phần mềm pss/adept
Bởi kaka1990 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 2Bài cuối: 25-05-2013, 10:52
