Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Cách tìm ra CB chính xác
10-03-2011, 16:00 #1
Em có câu hỏi này muốn nhờ các bác tìm ra hướng giải quyết.
Có cái tủ điện 3 pha trong đó có 6 cái CB tép cân pha cho 6 line ổ cắm.
có 1 line cần sửa chữa mà không có bản vẽ hay sơ đồ là về line nào. 6 line đang ở chế độ On. Yêu cầu là không được tắt bất kỳ các line khác (5line) mà chỉ được tắt mỗi line cần sửa. em đang suya nghĩ xem có cách nào kiểm tra để biết chính xác cái line cần tìm hay không ( đi âm tường bỏ qua việc dò dây).
Nhờ các bác chỉ giúp.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
10-03-2011, 16:04 #2
Ðề: Cách tìm ra CB chính xác
phai biết cái line đó bị hư j mới biết đường sửa chứa. hỏi như thế chẳng khác nào con gà với quả trứng cái nào có trước àh
10-03-2011, 20:51 #3
cắt luôn line cần sửa rồi lấy ampe kìm đo là biết cái CB nào là của nó e nói thế thôi chứ e chưa đi làm ko biết sao
10-03-2011, 21:21 #4
Đúng rồi. Đóng tải các line còn lại lên. Off hết tải trên line cần sửa. Đo dòng tại chân CB. Cái nào có dòng =0 là cái đó của line hư.
Trong trường hợp line đó bị rò, đo dòng ≠ 0, thì pác làm như sau:
Đo dòng từng CB. Trong thời gian đo, on off một tải nào đó lớn một chút, thí dụ máy sấy tóc hay bàn ủi điện. Nếu dòng của nó tăng giảm theo tương ứng thì đó là CB của line cần sửa..
10-03-2011, 21:57 #5
- Bước 1: Tìm chính xác "cực dương" của cái ổ cắm cần sửa. Cái này đơn giản, chắc không cần nói nữa!?
- Bước 2: Đo điện áp giữa "cực dương" vừa tìm được lần lượt với đầu ra của 6 cái CB, sẽ có ít nhất một trường hợp kết quả bằng không (=0). Trường hợp này có lẽ là: 6/3 = 2 CB. Ghi nhớ các CB có kết quả đo điện áp = 0.
- Bước 3: Kiểm tra dòng điện qua CB khi chủ động thay đổi phụ tải (cắm thêm ấm nước...) của các CB đã ghi nhớ ở bước 2, sẽ tìm được cái CB cần cắt. Khả năng cắt nhầm tiến tới 0.
PS:
- Người ta đã nói không được cắt bất kỳ cái CB nào để thử, chỉ được cắt một lần duy nhất và phải chính xác cái cần cắt vậy mà các anh cứ đóng lên cắt xuống là thế nào?
- làm như anh Thái cũng được nhưng mất rất nhiều thời gian, nhất là khi số lượng CB tăng lên, và các CB cấp cho các phòng/tầng khác nhau. Đôi khi không thực hiện được. Bước 2 của em đã loại trừ khoảng 2/3 trường hợp mà không phải chạy ngược chạy xuôi.
The Following 4 Users Say Thank You to Lãng Khách For This Useful Post:
11-03-2011, 14:01 #6
hih bạn đã giải đúng.
cám ơn nhiều nhé. Cái này là mình nhận làm cho 1 văn phòng công ty nước ngoài ( mới làm xong tuần trước). sửa có cái ổ cắm không mà nói đòi làm phương án thi công và biện pháp. tuyệt đối không được đấu điện sống. nguyên cái trang mà biện pháp họ bắt đánh tới cả 3 trang giấy.
Bổ xung thêm cho lãng khách là phải kiểm tra tải của từng line trước xem có cái nào bị quá tải không khi gắn thêm tải thử vào.
Test hết 6 line cho Họ, vẽ lại sơ đồ tủ và bố trí thiết bị.
lấy tiền USD. .... để chiều thứ bảy đi nhậu vối Mồ côi.
