Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Rate output
22-06-2009, 20:36 #1
Rate output
Các bác ơi, em hỏi cái, khi một động cơ có ghi là rate output thì tính toán cáp và bảo vệ thì tính với công suất này à, hay công suất input chứ?
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Ôi thôi, thế nà song
22-06-2009, 21:43 #2
Cáp đầu vô tính theo input, cáp đầu ra tính theo output!
Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
22-06-2009, 22:34 #3
Rated output là công suất cơ học định mức ở đầu trục của động cơ á. Còn anh tính cáp thì phải tính theo rated amp.
23-06-2009, 09:15 #4
ý em là thế này, ví dụ trong cái tờ motor data của nó thì có ghi là Rate output: 75kW-100HP, em hiểu là công suất trên đầu trục của động cơ, như vậy công suất điện đầu vào chắc phải lớn hơn 75kW có đúng không cô nhóc? mặt khác nhiều khi em thấy ghi trên nhãn động cơ lúc thì rate ouput lúc thì rate input, vậy em không hiểu sao lại vậy?
23-06-2009, 09:58 #5
hiệu suất n
23-06-2009, 21:32 #6
24-06-2009, 06:12 #7
vầng, thế mà em thấy nhiều khi chọn dây hoặc CB thì cứ chơi theo cái công suất output chứ, mà chẳng chết ai cả.
Nhưng vấn đề nữa là các nhà sx nhiều khi ghi trên cái name plate là: Rate output: 75kW (ví dụ thế), nhưng có hãng thì ghi Rate input: 75kW (ví dụ thế). Thật khó hiểu tại sao, vì không thống nhất quy cách@ # $ % & ** & % $ # @
24-06-2009, 12:01 #8
với các động cơ điện thì công suất ghi trên name plate là công suất của ngõ ra, còn đối với các máy phát điện thì đó là công suất ngõ vào. bác nên phân biệt rõ điều này. việc tính toán cáp nếu cần tính chính xác thì người ta sẽ lấy công suất đầu vào, thế nhưng trong tính toán điện chỉ mang tính tương đối, tất cả đều có hệ số an toàn, nên bác cứ yên tâm chọn công suất đầu ra mà tính toán, Vd như động cơ 75 KW thì cứ chọn dây 3x70mm2+1x35mm2
Sửa lần cuối bởi combui_viahe; 24-06-2009 lúc 12:45.
Trợ giúp - Câu hỏi về suất hao và incremental heat rate
Bởi ndntv trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 11-10-2013, 16:18 -
Trợ giúp - Help me về output của Dialux !!!
Bởi matrix1612 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 4Bài cuối: 16-02-2012, 10:55
