Kết quả 1 đến 7 của 7
11-03-2011, 09:03 #1
máy phát DOOSAN 200kVA dùng bo AVR của TQ bị hỏng. Muốn mua bo tương thích để thay.
chào anh em diễn đàn,cho mình hỏi minh có con máy phát DOOSAN 200kva dùng bo AVR của TRung Quốc bị hỏng.mình có thay bo loại khác nhưng nó không tương thích nên không điều chỉnh được điện áp.anh em cho hoi minh muốn tìm mua nó ở đâu liệu có tìm pải tại bo tương thích mới điều chỉnh được không
- Máy phát điện, ATS và UPS
11-03-2011, 09:42 #2
Ðề: hỏi về AVR
bo của ban hiệu j vậy máy phát của bạn dùng là trên bờ hay trên tàu và bạn dùng bao nhiêu máy phát và có hòa đồng bộ khộng
như vậy thì mình mới giúp bạn được
và cho mình hỏi về hiện tượng bạn thấy khi mà bạn điều chỉnh điện áp là như thế nào vậy?bạn nói rõ hơn về hiện tượng đó nha:có gì bạn liên lạc qua số:0906093644
Những thành viên đã cảm ơn lethanhthuy98 vì bài viết hữu ích:
12-03-2011, 12:10 #3
Ðề: hỏi về AVR
em có cân lại pha rôi máy tải bình thường nhưng khi tắt đi khởi động lại thì lại bị cướp điện áp .hoặc là mất luôn điện áp khó hiểu quá anh ơi giúp em với
22-03-2011, 21:52 #4
01-07-2014, 14:14 #5
12-07-2014, 23:01 #6
Ðề: máy phát DOOSAN 200kVA dùng bo AVR của TQ bị hỏng. Muốn mua bo tương thích để thay.
Chủ đề này cũ rồi, nhưng có thể trả lời để mọi người tham khảo:
Thay AVR nào cũng được nhưng phải phù hợp:
Phải đo điện trở của dây quấn KT để tính ra dòng điện làm việc với điện áp max mà AVR có thể xuất ra khi đạt điểm bão hòa từ mà không bị toi AVR.
- Kiểm tra dải điện áp là việc của cuộn dây kích thích, Ví dụ điện áp làm việc từ 2-15VDC mà dùng AVR có điện áp xuất ra là 190V thì bội áp là bình thường, khi AVR hoạt động trong khoảng thời gian ngắn dẽ bị bội áp, mà bội áp thì bộ bảo vệ của AVR nó ngắt ngay ( tùy từng loại). Cần phải chọn AVR cho phù hợp thì mới dùng được, VD: dải điện áp từ 2-12VDC nên chon loại xuất ra khoảng 50V; từ 12- 60VDC chọn loại xuất ra khoảng 70-90VDC; còn từ 24- trên 100VDC thì chọn loại xuất ra 190VDC..Nói chung còn nhiều vấn đề để chọn cho phù hợp lắm.Nhận làm vỏ cách âm, tủ điện trên máy CNC giá rẻ. LH: 0913209856-Việt Anh.
07-03-2016, 16:04 #7
Re: máy phát DOOSAN 200kVA dùng bo AVR của TQ bị hỏng. Muốn mua bo tương thích để thay.
Bạn nên nói tên đầu phát chứ Doosan là tên động cơ diesel, nó đã lắp AVR hàng Tập thì khá dễ tương thích các AVR bán trên thị trường, bạn lắp AVR khác vào mà không điều chỉnh được điện áp thì xem lại chính cái vừa lắp vào có vấn đề gì không? Cách lắp đúng không?(có cần phải nối tắt chiết áp ngoài không hãy hỏi lại bên cung cấp) nếu đúng hỏng đổi lại cái khác.
Những thành viên đã cảm ơn ducthien vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - cần inverter 200kVA, 415/440V, đổi 50Hz thành 60Hz (output ra sóng sin nha)
Bởi hnguyenbk2002 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 3Bài cuối: 20-11-2011, 13:57 -
Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
Bởi building trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
