Kết quả 1 đến 10 của 10
11-03-2011, 12:17 #1
Bác nào biết đấu điện máy đk công suất lớn chỉ mình với
BÁC NÀO BIẾT ĐẤU ĐIỆN MÁY ĐK CÔNG SUẤT LỚN CHỈ MÌNH VỚI
VÍ DỤ MÁY CÓ ĐIỆN ÁP 3PHA
MÌNH CẤP NGUỒN VẬY .[B][B]LÀM SAO BIẾT CÓ NGƯỢC CHIỀU KO
NẾU CÓ HÌNH ẢNH VỀ CÁCH LẮP ĐẶT NÓ XIN GỬI CHO MÌNH
THANKS...................
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
11-03-2011, 12:54 #2
Ðề: May dieu hoa dung
Đọc sách hướng dẫn đi, máy nào mà trả có hướng dẫn kèm theo.
Hoặc gọi đơn vị cung cấp đến họ xử lý cho
11-03-2011, 14:24 #3
29-05-2011, 21:09 #4
Các máy 3 pha đều mặc nhiên theo thứ tự thuận bạn ạ!!! he eh!!! Sắm cái đồng hồ thứ tự pha để đo cho chắc ăn!!! Còn nếu không có đồng hồ thì cũng có thể nhưng phải người lắp máy kinh nghiệm mới cảm nhận được!!! Tuy nhiên theo tôi thì bạn nên sắm đồng hồ thứ tự pha cho nó bài bản!!!! he eh!!!
09-07-2011, 08:05 #5
05-08-2011, 16:26 #6
em thì thấy thế này : đấu ngược pha lốc nó kêu to ục ục , đấu đúng lốc nó kêu rè rè mà thấy êm hơn . bác cứ đấu đại đi khi lốc nó kêu êm rè rè là ok
06-10-2011, 22:44 #7
Ðề: Bác nào biết đấu điện máy đk công suất lớn chỉ mình với
Cứ đấu vào xong đổi lại,nếu thấy máy chạy êm,lấy tay sờ váo ống đầu đẩy thấy lạnh thì là được (với điều kiện là máy còn đủ ga)
Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...
15-07-2012, 01:01 #8
cứ đấu như bình thường, nếu quạt cũng bằng 3 pha thì dựa vào chiều quay của quạt mà xác định sai hay đúng nếu sai thì đảo 2 dây. nếu quạt 1 pha mà máy nén roto thì cắm đồng hồ vào đầu hút đấu dây và cho máy chạy nếu áp suất hút lên cao là máy chạy ngược chiều phải đảo 2 dây, còn nếu là máy pittong thì ĐC quay theo chiều nào cũng ok, ( chú ý xem bơm dầu nhé )
Học tà tà cũng ăn cà với muối, học từ đầu đến cuối cũng ăn muối với cà
05-08-2012, 23:53 #9
Không cần đồng hồ thứ tự pha đâu, đa số các máy ba pha đều có bộ bảo về chống đảo pha, nên bạn đấu không đúng thì nó không chạy đâu, phải đảo lại 2 pha là xong, còn nếu không có bộ bảo vệ này thì khi đấu điện không để ý dễ bị die lốc, bạn nên kiểm tra dòng chạy, nhiệt độ, áp suất đầu đẩy đầu hút nữa, tóm lại cũng cần có chút kinh nghiệm.Goodluck.
12-08-2012, 18:50 #10
