Kết quả 1 đến 10 của 10
11-03-2011, 22:34 #1
khi muốn đóng điện mba thì ta đo cách điện như thế nào
Anh chị cho em hỏi, khi muốn đóng điện mba thì ta đo cách điện như thế nào và giá trị của nó bằng bao nhiêu? đối với máy 1pha và 3 pha... mong được sự chỉ giúp của các anh chị, chân thành cảm ơn.
12-03-2011, 21:06 #2
Ðề: Đo cách điện MBA
Các máy biến áp, trước khi đóng điện lần đầu cần phải đạt rất nhiều thông số. Trong đó một số thông số chúng ta có thể tự đo đạc, có những thông số phải do cơ quan chức năng làm thí nghiệm. Trong thời gian vận hành, nếu máy ngừng lâu, trước khi đóng điện cũng phải đo đạc một vài thông số.
Đo điện trở cách điện là một trong các thông số chúng ta có thể làm để kiểm tra chất lượng máy biến áp. Cách đo theo trình tự như sau:
1/. Cô lập và án động máy biến áp, bao gồm
- Mở các máy cắt (hoặc cầu dao, hoặc FCO) trung áp, máy cắt và cầu dao cách ly cao áp.
- Mở máy cắt (hoặc CB) Hạ áp.
- Off nguồn điều khiển các máy cắt nếu cần. Viết bản án động treo vào vị trí các thiết bị điều khiển các máy cắt hoặ cầu dao này, để ngăn ngừa người khác đóng điện trong lúc đang làm việc.
- Nối đất các dây đến máy BA.
2/. Tách các thiết bị có thể ảnh hưởng đến phép đo:
- Nối đất trung tính,
- Chống sét, tụ điện (nếu có)
- Biến áp đo lường
- Các biến áp khác nếu nối song song.
- Đường dây đến MBA, nếu là dây dài.
3/. Tiến hành đo:
- Xả hết các điện tích còn thừa trên cuộn dây MBA trước khi đo.
- Dùng Megohmmeter 2500V đo điện trở cách điện giữa cuộn dây cao áp với đất, trung áp với đất, cao áp với trung áp, (hoặc trung áp với đất, trung áp với hạ áp đối với máy biến áp hạ áp). Mỗi phép đo, đo liên tục trong 1 phút. Đọc các trị số lúc 15 giây và lúc 60 giây. Sau khi đo cũng phải xả hết điện tích thừa, đến khi điện thế =0.
- Dùng Megohmeter 500VDC đo điện trở giữa cuộn dây hạ áp với đất
- Dùng Nhiệt kế đo nhiệt độ môi trường, đọc nhiệt kế dầu...
4/. Đánh giá các thông số.
- Các thông số cần thiết là R60, hệ số hấp thu = R60/R15.
- So sánh với các tiêu chuẩn, nếu nhỏ hơn tiêu chuẩn thì không đạt, phải tìm cách xử lý.
- Hệ số hấp thụ phải ≥ 1,3.
- Trị số 60 của các cuộn dây theo tiêu chuẩn nhà chế tạo, hoặc tiêu chuẩn chung. Trị số này được đưa về trị số tương ứng ở nhiệt độ tiêu chuẩn, bằn một công thức chuyển đổi. Tiêu chuẩn của trị số này tùy thuộc vào cấp điện áp và cấp công suất của máy biến áp.
5/. Lắp lại các thiết bị và Xả án động: làm ngược thứ tự với án động, để đưa máy chuẩn bị sẵn sàng đóng điện.
03-04-2011, 22:49 #3
các pac oi thế MBA không phải đo tag à tại sao máy biến dong thì do tag mà MBA lại khong thay noi gì đến do tag?
03-04-2011, 22:52 #4
tang θ chỉ đo khi đại tu thôi.
Thường là thuê trung tâm thí nghiệm điện đo. Vì máy đo khá đắt tiền. Sắm cái máy để cả mấy năm mới đo một lần thì rất phí.
CT người ta chỉ đo lần đầu. Đại tu cũng chẳng đo.
04-04-2011, 22:08 #5
pác nói thế nào chứ chỗ em đo thường xuyên chỗ em có trạm BA mà
pác quocthai co thể cho em piết đo tag cụ thể như thế nào không?
04-04-2011, 23:03 #6
Phải có thiết bị chuyên dùng, pác ơi.
Nhưng mà có đúng là đo tang θ không? Pác nói đo tag, QT không hiểu rõ lắm.
06-04-2011, 21:15 #7
10-04-2011, 22:20 #8
quản trị cũng chỉ là lướt ván
11-04-2011, 10:21 #9
02-05-2011, 09:33 #10
thật sự mình đang tìm hiểu mà. Có cầu đo tgδ tính bằng %, cầu bằng tụ, nhưng cụ thể % ntn thì mình dang tìm hiểu mà. Công nhận Cô nhóc cũng chịu khó quản lý gớm thanks nhé
