Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: các bạn giải thích dùm mình?
13-03-2011, 18:07 #1
có vài vấn đề mình đang thắc mắc mong các bạn và các anh chị chỉ giúp?
Bình thường phía 110 của MBA người ta đấu sao,vậy nếu đấu tam giác thì sao?và người ta đấu sao nhằm mục đích gi?Và ngược lại phía 35 thường đấu tam giác và không có trung tính,người ta đấu theo cách như vậy nhằm mục đích gì và đấu sao có trung tính nối đât cho mạng 35 được không?
Tại sao phía 110 của MBA người ta đặt chống sét van mắc song song với 1 DCL 131-0 ở ngay dây trung tính của phía 110.Như vậy DCL 131-0 có tác dụng gì vậy các bạn?
Khi 1 nhà máy điện cấp nguuồn cho 1 phụ tải(35KV)mà lúc đó phía tải bị sự cố thì lúc này nhà máy điện sẽ phát không tải khi đó ở ngay máy phát của nhà máy điện sẽ có hiện tượng gì?và hiện tượng lồng tốc nghĩa là sao mình chưa hiểu lắm?
Hồi giờ có ai thấy mạng 22KV đấu tam giác chưa?mình thấy rồi và bên cạnh đó người ta còn thiết kế thêm 1 MBA tạo trung tính giả nữa.Vấn đề ở đây là sao người ta không đấu sao có trung tính nối đất mà lại đấu tam giác và thêm MBA tạo TT giả để làm gì?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Hệ thống Scada trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Sửa lần cuối bởi Evncpc2011; 14-03-2011 lúc 12:05.
The Following 3 Users Say Thank You to Evncpc2011 For This Useful Post:
13-03-2011, 18:34 #2
Ðề: các bạn giải thích dùm mình?
Em có ý kiến thế này:
Câu 1: MBA 110kV cuộn cao đấu Yn vì:
1. Giảm chi phí cho cách điện của MBA, vì điện áp fa thấp hơn so điện áp dây.
2. Mạng 110kV có dòng điện dung lớn nên gây ảnh hưởng xấu đến các thiết bị trong HT, nên phải đấu Yn để khi chạm đất đồng nghĩa với NM --> cắt CB.
Ý kiến của em là thế, Pác xem thế nào rồi sẽ có ý kiến các câu hỏi tiếp theo,hjhj.
The Following 2 Users Say Thank You to y-etc3 For This Useful Post:
13-03-2011, 21:16 #3
Câu hỏi của bạn hỏi rất hay, nếu trả lời trên diễn đàn dài lắm. Bạn cho địa chỉ mail rồi mình trả lời.
Những thành viên đã cảm ơn vuanh_10 vì bài viết hữu ích:
14-03-2011, 11:47 #4
cám ơn bạn trước nha,địa chỉ mail của mình là: diencongnghiep@yahoo.com
Bạn cho mình hỏi thêm là khi 1 nhà máy điện cấp nguuồn cho 1 phụ tải(35KV)mà lúc đó phía tải bị sự cố thì lúc này nhà máy điện sẽ phát không tải khi đó ở ngay máy phát của nhà máy điện sẽ có hiện tượng gì?và hiện tượng lồng tốc nghĩa là sao mình chưa hiểu lắm bạn có thể giải thích luôn dùm không?
theo mình nghĩ thì người ta đấu sao cho những đường dây lớn và điện áp cao,nhưng ngược lại chi phí lắp đặt hệ thống nối đất phức tạp và đắt tiền hơn nhiều,ưu điểm của mạng này là sẽ cắt nhanh dòng ngắn mạch khi có 1 pha chạm đất
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
14-03-2011, 15:01 #5
14-03-2011, 15:20 #6
14-03-2011, 20:04 #7
03-06-2012, 18:15 #8
cái gì cũng "nói chuyện" qua mail thì thôi chứ , ai vào diễn đàn này làm gì nữa.
05-06-2012, 14:53 #9
EM là sinh viên thui nhưng cũng mạo muội xin phép các anh các chị được nói mấy cái ý kiến của riêng em về mấy cái vấn đề này.Mong mọi người chỉ bảo thêm.
1. Phía 110 vì sao lại đấu là đấu sao . Theo em thì là vì mấy lí do như thế này : Khi mà đấu sao như thế thì điện áp trên các thiết bị là điện áp pha nên sẽ giảm được về giá thành và cũng dễ dàng hơn trong việc thiết kế cách điện ( hi cái ni chắc là ai cũng bít rùi)
Thứ 2 là : vì khi mà xảy ra chạm đất ( giả sử là nối k có trung tính nối đất trực tiếp ) thì em nghĩ là sẽ có nhìu ảnh hưởng xấu lên hệ thống điện. thế nên cần phải nối Yn
2. Mạng 35 đấu tam giác vì sao : Theo em thì mạng này hoàn toàn có thể đấu sao đấy chứ nhỉ (:D) .
tại sao phái 35 k nối đất trực tiếp : cái này là vì mạng 35 dòng chạm đất nhỏ nên khi xảy ra chạm đất còn có thể làm việc thêm đc 2h nữa nên có độ tin cậy cung cấp điện cao hơn .Còn nếu mà có trung tính nối đất thì khi mà chạm đất cái là thành ngắn mạch ngay phải cắt ngay do đó làm gián đoạn cung cấp điện
+Tại sao phía 110 của MBA người ta đặt chống sét van mắc song song với 1 DCL 131-0 ở ngay dây trung tính của phía 110.Như vậy DCL 131-0 có tác dụng gì vậy các bạn?
Cái này thì vừa hum trước thầy em nói là phía 110 là mạng có trung tính nối đất trực tiếp tuy nhiên để đảm bảo là dòng gnawns mạch không quá lơn làm hư hỏng thiết bị thì sẽ có khi trung tính của một vài may biến áp đc mở ra khi đó csv dùng để bảo vệ cho máy biến áp khi có sóng sét truyền vào . Khi mà nó truyền tới con dao cach ly đang mở này thì nó phản xạ lại kết hợp giữa sóng phản xạ và sóng tới làm cho sóng sét có biên độ tăng lên gấp 2 lần do đó cần phải có csv để tản sóng sét này ( hi đại khái là thế)
cái câu cuối em chịu
Những thành viên đã cảm ơn anhtuan892001 vì bài viết hữu ích:
22-06-2012, 18:35 #10
Khi 1 nhà máy điện cấp nguồn cho 1 phụ tải(35KV)mà lúc đó phía tải bị sự cố thì lúc này nhà máy điện sẽ phát không tải khi đó ở ngay máy phát của nhà máy điện sẽ có hiện tượng gì?
Lúc đó máy phát điện đồng bộ sẽ mất tải đột ngột, đồng thời máy cắt sẽ hoạt động tách máy phát ra khỏi phụ tải bị sự cố, khi mất tải điện áp đầu cực máy phát tăng lên rất cao đối với thủy điện có thể tăng lên 200% so với chỉ số danh định do tốc độ quay của tuabin thủy lực co quán tính lớn, khả năng lồng tốc lớn hơn nhiều so với tuabin hơi.
Quá điện áp đầu cực máy phát có thể gây tác hại đến cách điện cuộn dây, các máy phát điện làm việc hợp bộ với MBA sẽ gây bão hòa mạch từ của MBA tăng áp kéo theo nhiều hệ lụy xấu=> nên phải dùng bảo vệ quá điện áp (59).
Hiện tượng lồng tốc nghĩa là: Tốc độ quay của máy phát điện cao hơn rất nhiều so với tốc độ quay định mức, khi xảy ra lồng tốc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết cấu của máy vì lực quán tính rất lớn, nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây: Cháy các tấm sec măng của ổ hướng và ổ đỗ, cong vênh và gãy trục máy phát, kết cấu cơ khí ảnh hưởng lớn...(vd: Nhà máy thủy điện Tuyên Quang tốc độ quay định mức là 107 vòng/phút nhưng tốc độ lồng tốc đạt tới 225 vòng/phút).
Chúc bạn thành công!
Hoàng Khắc Duy: 0975.39.39.85
