  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 16 lần, trong 4 bài
      Mất điện thì làm thế nào?
      Em thấy bài viết này hay...
      Leech về ae cùng học hỏi....
      Mùa hè đến kèm theo những ngày nắng nóng chói chang , tiếng ve kêu râm ran bên cành phượng vĩ rực lửa , bầu trời vẫn trong xanh đàn chim vang hát reo ca...he he đó là khi... có điện ngồi với bạn bè làm một đôi quai tâm hồn đang bay bổng . còn khi mất điện thì sao? dạo này các đồng chí điện lực hay cắt điện để gây sức ép tăng giá cắt từ sáng tới tối , cắt lúc đang bức bối và cắt cả khi đang ...hấp hối he he .Có nhiều cách để tạo ra điện trong trường hợp nhà đèn không muốn bán cho chúng ta .
      1. Dùng máy phát điện: cách này phổ biến với các công ty hoặc nhà cao tầng cần công suất lớn để phục vụ cho công việc kinh doanh , ưu điểm là công suất ra lớn dùng được nhiều thiết bị nhưng nhược điểm là tiếng ồn lớn , tốn xăng và bất tiện khi mất điện lúc ban đêm...
      2. Dùng các thiết bị bán sẵn trên thị trường như quạt sạc , đèn sạc... ưu điểm là dể sử dụng , bật là chạy ngay không cần suy nghĩ, thích hợp cho người già , và những người ít biết về điện nhược điểm là nhanh hỏng vì sản phẩm bán giá cạnh tranh nên dùng các loại acquy rẻ tiền , hơn nữa chỉ dùng được thời gian ngắn và các loại đèn quạt gắn sẵn cho ánh sáng yếu , quạt không đủ mát .
      3. Tự làm một bộ nguồn dự phòng đơn giản với chút kiến thức về điện tử. Tôi sẽ giúp các bạn hình dung ra cái việc này nó như thế nào .
      I Cấu trúc.
      Bộ nguồn dự phòng thực chất là một bộ biến đổi từ điện áp acquy 12V một chiều thành 220V xoay chiều có công suất đủ dùng cho một vài thiết bị khi mất điện. Với sơ đồ cấu trúc như trên bạn sẽ thấy các phần được ghép nối với nhau như sau:
      A Bộ nạp ac quy (recharger):
      Là thiết bị biến đổi điện lưới từ 220v xoay chiều thành dòng nạp cho acquy , tùy theo dung lượng acquy mà ta có các bộ nạp với các dòng điện khác nhau , thông thường một bộ nạp tiêu chuẩn phải cho ra một dòng nạp bằng 1/10 dung lượng của acquy và nạp trong thời gian là 10 tiếng đồng hồ ví dụ acquy của bạn là 7Ah thì dòng nạp là 0,7A , các bộ nạp khác còn có chế độ nạp nhanh thì cho ra dòng bằng 1/3 dung lượng của acquy Để bảo vệ acquy và an toàn khi nạp thì bộ nạp phải có các đặc tính sau:
      - Không nạp điện khi acquy hỏng hoặc đấu ngược cực
      - Không phóng điện khi đầu ra bộ nạp bị chập - Tự động nạp khi acquy yếu điện
      - Tự động cắt điện khi nạp đầy
      - Hiển thị chế độ nạp.
      Sơ đồ : có rất nhiều sơ đồ cho việc nạp acquy bạn có thể tìm được trên mạng http://images.google.com/images?q=ba...ra&rls=en&sa=2 hoặc có thể tham khảo một mạch nạp cực kỳ đơn giản tại link sau http://my.opera.com/minhdt/blog/inde...%20by%20minhdt
      modul nạp acquy 5A - 200A hoàn toàn tự động do minhdt phát triển
      lắp vào hộp (tận dụng vỏ nguồn PC cũ )
      B Acquy.
      Có hai loại acquy chủ yếu trên thị trường: Acquy nước hay còn gọi là acquy acid và acquy khô. Tùy cho các nhu cầu sử dụng mà có các dung lượng và điện áp khác nhau , loại 6volt thường dùng cho các xe máy đời cũ , quạt hoặc đèn tích điện của trung quốc. Loại 12volt dùng cho xe máy đời cao và ô tô. Để dùng được cho inverter có thời gian dài thì bạn phải chọn loại acquy của ôtô có dung lượng lớn từ 50AH - 200AH (AH ký hiệu ampe/giờ - vd acquy 50Ah nếu phóng điện với dòng 5A thì sau 10 giờ sẽ hết điện ). Ở đây tôi chọn Acquy khô loại 12V 65AH ALATS của hàn quốc có ký hiệu MF75D23L
      * Một số điểm lưu ý khi sử dụng acquy :
      - Để acquy nơi khô ráo thoáng mát
      - Nạp điện đúng dòng và áp quy định
      - Không được làm chập mạch acquy
      - không để acquy phóng điện quá kiệt (dưới 10 volt đối với bình 12Volt)
      - Một Tháng nếu không sử dụng thì nên nạp xã 1- 2lần.
      - Luôn đảm bảo mức acid trong khoảng cho phép đối với bình nước
      C inverter.
      Là bộ biến đổi từ áp thấp 1 chiều ra áp cao xoay chiều có tần số và điện áp trong dải dân dụng 220v 50HZ. Có nhiều loại inverter trên thị trường có các công suất khác nhau. Về tính năng và chất lượng tạm chia ra ba loại cơ bản đó là inverter có sóng điện áp ra sin ,modify sin và sóng vuông . Loại sin cho chất lượng điện tương tự như điện luới và giá thành đắt nhất , loại modify sin giả lập điện áp gần sin (có dạng bậc thang). loại cho ra sóng vuông đơn giản dể làm nhưng nhược điểm là chất lượng điện kém nếu dùng tải là đèn ống hoặc động cơ thì sẽ chóng hỏng
      http://dieukhiendien.com
      YM : thanhtrung_haily
      Phone : 0976777090
      DHCNHN
    2. The Following 10 Users Say Thank You to trunghaui For This Useful Post:
      Anh có thể viết chi tiết thêm về các thể loại Inverter hông? Chủ đề này sẽ có rất nhiều người quan tâm.
      Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài
      Inverter 12V-220V : làm thế nào mà tăng áp kinh thế ? hay dùng 1 Inverter 12V-10V + biến áp 10V/220V ?
      Bảo vệ quá tải cho nguồn như nào ? Các chú ý thực tế khi tính toán mạch công suất ? Vì tải động cơ luôn có dong khởi động ? Vấn đề đảm bảo điện áp khi đóng tải , quá tải ? vì các tải như Tivi đòi hỏi điện áp ổn định , đồng thời bản thân nó thì lại tiêu thụ dòng ko sin.
    5. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      Inverter 12V-220V : làm thế nào mà tăng áp kinh thế ?.
      Mới có nhiêu đó mà kinh gì bro
      hay cung tham gia
      cho em tham gia voi,em mong dc chỉ giáo
      hay! nhưng cững khá tiền đấy, em lại nghèo quá lên hơi căng. mach nạp thì ok.
      Nhưng mà chỉ có cái ắcquy nhỏ thì cũng không ổn xài cũng không được lâu, lại còn tổn hao trên inverter nữa, chác chỉ xài cho những tải nhỏ thui.
      Nhưng mà đơn giản dễ làm dễ sử dụng. buồn buồn đến bữa ăn tối kêu ông điện lực cắt điện bật cái đèn nhỏ nhỏ tối tối ngồi ăn cơm cũng thi vị dấy chứ nhỉ...Lắp thêm cái mạch kêu Á Á... tự động bật tắt còn hay nữa.....^^
    10. #8
      mạch này hay lắm . Em cũng đang tìm hiểu , nếu có sơ đồ mạch điện chi tiết thì tốt .
    11. #9
      cho em tham gia voi .các bác đưa ra đề tai nay rất hay
    12. #10
      Theo em thì các anh nên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời đi, đối với các nhà cao tầng, với thời tiết nóng như thế thì việc sử dụng năng lương mặt trời có lẽ là giải pháp cần, dù là hiệu quả đầu tư của nó không cao cho lắm
