Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: phụ tải tính toán
14-03-2011, 23:29 #1
phụ tải tính toán
các bác ơi cho e hỏi xíu nhé.nhờ bác nào giải thích 1 cách chính xác phụ tải tính toán cho em cái.em đọc rùi mà thấy nó chung chung thôi.bác nào rành về nó nói rọ em hiu xíu nhé cảm ơn các bác nhìu
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
15-03-2011, 07:38 #2
Ðề: Phu tai tinh toan
Khi thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp, hộ tiêu thụ thì một trong những công việc quan trọng mà ta phải làm là tiến hành xác định phụ tải điện cho đối tượng cần thiết kế.
2.1 Sơ lược phụ tải điện
Phụ tải điện là số liệu ban đầu rất quan trọng để thiết kế cung cấp điện nhằm lựa chọn kiểm tra các thiết bị điện như dây dẫn, máy biến áp, thiết bị bảo vệ, thiết bị bù …Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố : công suất, số lượng máy, chế độ vận hành, qui trình công nghệ … do đó việc xác định phụ tải tính toán rất khó khăn và quan trọng. Nếu xác định phụ tải tính toán nhỏ hơn thực tế thì gây nên thiếu hụt công suất, cháy nổ … nếu lớn hơn thực tế thì gây nên lãng phí. Vì vậy việc thiết kế cung cấp hoàn toàn phụ thuộc vào việc thu nhập và phân tích phụ tải điện.
2.2 Phân nhóm phụ tải
Phân nhóm phụ tải là việc làm đầu tiên để xác định phụ tải nhằm tính toán sơ bộ công suất của từng phân xưởng và nhà máy để thực hiện sơ đồ nối dây, vị trí đặt tủ phân phối, tủ động lực. Mục đích của việc làm này nhằm giúp cho việc quản lý được dể dàng, tiết kiệm vật tư, tăng hiệu quả công việc.
Phân nhóm phụ tải phụ thuộc vào nhiều yếu tố : tính chất yêu cầu của phụ tải, công việc, vị trí phụ tải.
Việc phân nhóm phụ tải cho nhà máy thường đòi hỏi chất lượng điện cao nên thừơng phân nhóm theo 2 cách
2.2.1 Phân nhóm theo vị trí phụ tải trên mặt bằng
Phương pháp này có ưu điểm là đảm bảo tính linh hoạt cao trong vận hành cũng như bảo trì, sửa chữa. Chẳng hạn như khi nhà máy sản xuất dưới công suất thiết kế thì có thể cho ngừng làm việc một vài dây chuyền mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền khác, hoặc khi bảo trì, sửa chữa thì có thể cho ngừng hoạt động của từng dây chuyền riêng lẻ,… Nhưng phương án này có nhược điểm sơ đồ phức tạp, là chi phí lắp đặt khá cao do có thể các thiết bị trong cùng một nhóm lại không nằm gần nhau cho nên dẫn đến tăng chi phí đầu tư về dây dẫn, ngoài ra thì đòi hỏi người thiết kế cần nắm vững quy trình công nghệ của nhà máy.
2.2.2 Phân nhóm theo tính chất công việc và dây chuyền sản xuất :
Ưu điểm : phù hợp với các dây chuyền sản xuất do tính linh hoạt trong các tình huống, khi có một dây chuyền sản xuất nào bị sự cố thì tách riêng ra cho việc sửa chữa, các dây chuyền khác làm việc bình thường đảm bảo tính liên tục trong sản xuất.
Nhược điểm : phức tạp, chi phí cao, đòi hỏi người thiết kế phải nắm vững qui trình công nghệ sản xuất và tính chất của công việc. Do vây mà tuỳ vào điều kiện thực tế mà người thiết kế lựa chon phương án nào cho hợp lý.
2.3.1 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
Hiện nay có rất nhiều phương pháp để tính toán phụ tải tính toán(PTTT), dựa trên cơ sở khoa học để tính toán phụ tải điện và được hoàn thiện về phương diện lý thuyết trên cơ sở quan sát các phụ tải điện ở xí nghiệp đang vận hành.
Thông thường những phương pháp tính toán đơn giản, thuận tiện lại cho kết quả không thật chính xác, còn muốn chính xác cao thì phải tính toán lại phức tạp. Do vậy tùy theo giai đoạn thiết kế thi công và yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính toán cho thích hợp.
Nguyên tắc chung để tính PTTT của hệ thống là tính từ thiết bị điện ngược trở về nguồn, tức là được tiến hành từ bậc thấp đến bậc cao của hệ thống cung cấp điện, và ta chỉ cần tính toán tại các điểm nút của hệ thống điện.
Mục đích của việc tính toán phụ tải điện tại các nút nhằm:
- Chọn tiết diện dây dẫn của lưới cung cấp và phân phối điện áp từ dưới 1000V trở lên.
- Chọn số lượng và công suất máy biến áp.
- Chọn tiết diện thanh dẫn của thiết bị phân phối
- Chọn các thiết bị chuyển mạch và bảo vệ.
2.3.1.1 Theo công suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm
Đối với hộ tiêu thụ có đồ thì phụ tải thực tế không thay đổi, PTTT bằng phụ tải trung bình và được xác định theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẫm khi cho trước tổng sản phẫm sản xuất trong một đơn vị thời gian
Ptt =
Trong đó :
M : số đơn vị sản phẩm sản xuất trong một năm
w0 : suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẩm
TMAX : thời gian sử dụng công suất lớn nhất
Ưu điểm : kết quả tương đối chính xác
Nhược điểm : khó khăn trong việc xác định M, w0 , Tmax
2.3.1.2 Theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất :
Nếu phụ tải tính toán xác định cho hộ tiêu thụ có diện tích F, suất phụ tải trên một đơn vị là P0 thì
Ptt = Po x F
Trong đó :
Po : suất phụ tải trên 1 m2 diện tích sản xuất (kw/m2)
F : diện tích dùng đặt máy sản xuất (m2)
Phương pháp này chỉ cho kết quả gần đúng.
2.3.1.3 Xác định theo công suất đặt và hệ số nhu cầu
Ptt = knc Qtt = Ptt x tg
Cos tb =
Pdm : công suất định mức (ghi trên lý lịch hay nhãn máy)
Pd : công suất đặt của động cơ (kW)
Pd = : hiệu suất động cơ
Do hiệu suất động cơ tương đối cao nên Pd = Pdm
Knc: hệ số nhu cầu của thiết bị tiêu thụ đặt trưng (tra cẩm nang tra cứu)
Công suất tính toán toàn nhà máy :
Stt = kdt x
Trong đó :
: tổng công suất tác dụng tính toán của nhóm thiết bị
: tổng công suất phản kháng của nhóm thiết bị
kdt : hệ số đồng thời (0,85 1)
Ưu điểm : tính toán thuận tiện đơn giản.
Nhược điểm : phụ thuộc nhiều vào các chế độ làm việc của các thiết bị trong nhóm.
KMAX : hệ số cực đại
Ksd : hệ số sử dụng (tra cẩm nang tra cứu)
2.3.1.4 Theo hệ số cực đại và công suất trung bình :
Ptt = Kmax x Ksd x Pdm
Gọi n là số thiết bị thực tế trong nhóm. Ta có các trường hợp sau :
- Với n ≤ 3 :
Ptt = ; Qtt =
=> Stt =
tg i :hệ số công suất định mức thứ i
Đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại :
Stt = với là hệ số tiếp điểm
- Với 3 < n và nhq <4 :
Ptt = x Kpti ; Qtt = Kpti x tg dmi x
Kpti : hệ số phụ tải thứ i
Thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn Kpt = 0,9.
Thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại Kpt = 0,75.
- nhq > 300 và Ksd < 0,5
Ptt = 1,05 x Ksd x Pdm
- Đối với thiết bị làm việc ở chế độ lâu dài
Ptt = Ksd x Pdm
- Nếu nhq ≥ 4
Ptt = x Kmax x Ksd = Kmax x Ptb
Qtt = 1,1 x Qtb nếu nhq ≤ 10
Qtt = Qtb nếu nhq >10
Ưu điểm : kết quả tính toán tương đối chính xác
Nhược điểm : tính toán khá phức tạp
- Tính số thiết bị hiệu quả :
+ Khi số thiết bị trong nhóm nhỏ hơn 5 (n < 5)
nhq =
+ Khi n > 5 tính toán khá phức tạp có thể tính gần đúng theo phương pháp sau :
n* =
n1 : số thiết bị có công suất định mức không nhỏ hơn một nửa thiết bị có công suất định mức lớn nhất trong nhóm
P* =
Tra cứu cẩm nang xác định nhq* từ n* và P* sau đó xác định được :
nhq = nhq* x n
+ Xác định phụ tải đỉnh nhọn (PTĐN):
Phụ tải đỉnh nhọn là phụ tải cực đại xuất hiện trong thời gian ngắn
( Trong khoảng một vài giây). Phụ tải đỉnh nhọn thường được tính dưới dạng dòng điện đỉnh nhọn (Iđn). Dòng điện này thường được dùng để kiểm tra sụt áp khi mở máy, tính toán chọn các thiết bị bảo vệ,…Đối với một máy bị thì dòng đỉnh nhọn là dòng mở máy. Còn đối với nhóm thiết bị thì dòng đỉnh nhọn xuất hiện khi máy có dòng điện mở máy lớn nhất trong nhóm khởi động, còn các máy khác làm việc bình thường. Do đó dòng đỉnh nhọn được tính theo công thức sau:
Iđn = Ikđ = Kmm* Iđm (Đối với một thiết bị).
= Ikđmax+ Itt -Ksd*Iđmmax (Đối với một nhóm thiết bị)
Trong đó: Kmm là hệ số mở máy
+Với động cơ KĐB, rotor lồng sóc Kmm = 5-7
+ Động cơ DC hoặc KĐB rotor dây quấn Kmm = 2-5
+ Đối với MBA và lò hồ quang thì Kmm = 3.
Ikđmax và Ksd là dòng khởi động và hệ số sử dụng của thiết bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm.
Itt:là dòng điện tính toán của nhóm.
The Following 7 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
16-03-2011, 16:49 #3
Tiện thể bạn cho hỏi, nếu xác định phụ tải tính toán theo phương pháp suất phụ tải trên đơn vị diện tích, thì p0 có được từ đâu.Nó có bảng tra hay là theo kinh nghiệm. Mình nghe đồn nó thuộc hàng bí kíp nên thấy hơi lạ.
Những thành viên đã cảm ơn Spark vì bài viết hữu ích:
16-03-2011, 16:56 #4
Ko có bí kíp gì đâu bạn ơi.Po theo diện tích thường dùng để tính toán sơ bộ thôi à.Chi tiết có trong cuốn Hướng dẫn lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC,hình như 98k hay 120k/1 cuốn thì phải
Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
26-04-2011, 21:07 #5
cả nhà ơi, mình đang làm một bản thiết kế điện chiếu sáng với 2 đèn huỳnh quang và 5 đèn sợi đốt. yêu cầu là phải tính toán cân bằng từng chút một...bạn nào có kinh nghiệm hay hiểu biết về phần này thì làm ơn chỉ giúp mình với nhé.
20-12-2011, 21:51 #6
....đóng tiền cho môn cung cấp điện nhiều zô là giỏi nay thôi
17-01-2013, 22:06 #7
Ðề: phụ tải tính toán
mấy ai học được môn cung cấp điện này cơ chứ
__***Trai ngôk Hải Dương***___
10-04-2013, 20:53 #8
Ai có sách của tác giả Nguyễn Hồng Quang ko cho em với em đang làm đồ án Cung cấp điện
11-04-2013, 23:11 #9
em muốn hỏi các bác muốn tính công suất trung bình,Ksd thì ta tình như thế nào các này em chua làm bao giờ thấy mơ hồ qua,các bác giup cho
12-04-2013, 09:25 #10
của bạn đây http://www.mediafire.com/?bnn44qgv1p8u86a
Những thành viên đã cảm ơn huyvu_172 vì bài viết hữu ích:
