Kết quả 1 đến 10 của 10
15-03-2011, 01:41 #1
Máy phát của e bị mất từ dư. vì thế e muốn mồi từ cho cuộn kích từ của máy phát.
Chào các bác!
Máy phát của e bị mất từ dư. vì thế e muốn mồi từ cho cuộn kích từ của máy phát. e k biết mồi như thế nào cho đúng yêu cầu kỹ thuật. mong các bác giúp e nha.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
15-03-2011, 08:04 #2
Ðề: Cách mồi từ cho máy phát điện
Anh chuẩn bị một bình ắc quy 6V, một diode 12A và một điện trở hạn dòng cỡ 5 ohm đến 10 ohm, công suất 10w.
Điện trở hạn dòng có thể dùng bóng đèn xi nhan của xe gắn máy.
Nối tiếp bình ắc quy, diode và bóng đèn. Chạy máy phát điện lên, mồi bộ mạch nguồn trên vào cuộn dây kích thích đúng cực tính như thiết kế. Nếu cần thì phải xem lại cực tính của bộ AVR đưa vào, cực tính của diode san bằng dòng (nếu có).
Nếu bộ AVR còn tốt, thì sau khi kích điện, sẽ có điện áp tăng lên và tự đưa về cấp điện cho mạch kích thích. Khi đó diode sẽ bị phân cực ngược, dòng từ bình ắc quy sẽ giảm về 0, hệ thống hoạt động bình thường.
Nếu kích bằng bình ắc quy điện áp tăng lên khi ngưng kích điện áp giảm xuống:
1/. Nếu điện áp chưa đủ lớn: dòng kich chưa đủ lớn. Tăng dòng kích bằng cách thay đổi điện trở hạn dòng. Thường máy kích từ brushless chỉ cần dòng kích rất nhỏ. Máy kích từ trực tiếp (kích thích tĩnh) cần dòng kích cao hơn.
2/. Nếu điện áp đã đủ lớn mà vẫn không giữ được: Xem lại cực tính của bộ AVR đưa tới. Cũng có thể bộ AVR không đúng chủng loại hoặc bị hư.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
21-04-2011, 17:10 #3
thông thường quấn lại Roto thì mới mất từ dư,bạn tháo 2 dây từ roto ra cắm trực tiêp vào bình Acquy 12v or 24v 1 lúc la được.
02-12-2012, 15:52 #4
Ðề: Máy phát của e bị mất từ dư. vì thế e muốn mồi từ cho cuộn kích từ của máy phát.
cho mình hỏi cách tính điện trở hạn dòng. máy phát có Ikt =6A, Ukt =100V. Điện áp ra 220V. Dùng Acquy 12V thì điện trở hạn dòng bằng bao nhiêu thì hợp lý
05-01-2013, 14:58 #5
Cho cháu hỏi là máy phát điện kíck thích song song không thể tự kích do mất từ dư.làm thế nào để máy phát ra điện áp ạ? có phải chỉ cần mồi từ cho cuộn kích từ bằng dòng 1 chiều không ạ.
17-01-2013, 22:36 #6
thông thường máy chạy chổi than thì hay bi mất từ dư có những máy mấy liên tục có những máy không chạy 1 thời gian dài mới mất. Bạn xác định chiều kích từ rồi cấp nguồn 1 chiều vào là được. Cấp 1 xung khoảng 3-5s lúc động cơ đã khởi động xong nhìn khi nào điện áp xoay chiều đã lên khoảng mấy trục von là được nếu bỏ điện áp 1 chiều ra mà mất điện áp xoay chiều thì kiểm tra lại AVR và roto máy phát vấn đề này sẽ phức tạp hơn nếu cần liên hệ trực tiếp với mình mình tư vấn sâu hơn, bạn có thể xem chiều -,+ của kích từ ở bộ AVR nếu không xác định được có thể cấp bất kỳ không được thì đổi lại không sợ vấn đề gì
18-02-2013, 22:27 #7
Mr. Bình
0935 201 497
binh.genset@gmail.com
05-03-2013, 12:18 #8
chào các bác cho em hỏi 1 tí.
, em gà máy phát lắm các bác giúp em .tình hình là cho e hỏi máy phát điện 1 pha ta thương dùng trong dân dụng em không thay nó kich từ ở đâu cả. không thấy nam châm vĩnh cưu mà cũng không cóSửa lần cuối bởi quochungktb; 05-03-2013 lúc 18:45.
Lê Quốc Hùng
Chúc các bạn thành công
Thân chào
11-07-2014, 21:04 #9
chào các anh chị cho e hỏi máy phát e em kích ở đâu ra máy phát kích từ vào avr1 thì các cấp điện áp vào máy phát chính và avr2 cấp kích từ máy phát chính nhưng khi ko kích nữa tháo ra và cấp lại hai đầu dây vào avr1. avr1 là lấy nguồn phát kích từ còn avr2 lấy nguồn máy phát kích từ kích cho máy phát chính nhưng dương như tư dư bị triệt tiêu nak
12-07-2014, 22:09 #10
Cách này phức tạp quá, thường dùng cho máy công suất lớn như tua bin...AVR thường không tự kích mà phải có nguồn một chiều ngoài dùng để mồi ban đầu. Phương pháp đơn giản là dùng ắc qui 6V; 12.. mồi trực tiếp vào đầu F+; F- hoặc J; K tùy ký hiệu của từng hãng sản xuất, F+, J là ký hiệu cực tính + con lại là -. Khi mồi từ dư không nhất thiết phải chạy máy chỉ cần đấu đầu - ắc qui vào F-, còn đầu dương quẹt nhẹ vào F+ vài lần là OK, nếu không biết dây nào là F+ và dây nào là F- thì đầu nào khi đấu vào âm ắc qui sau khi mồi là F- đầu còn lại là F+.
Hiện tượng mất từ dư sảy ra với các trường hợp sau:
- Để lâu không sử dụng với một số trường hợp.
- Máy chổi than.
- Cuộn dây phần ứng hoặc phần cảm bị chập.
- AVR cho máy chổi than bị chập.
- Đi ốt cầu máy có kích thíc phụ bị chập hoặc con bảo vệ điện áp cao bảo vệ đi ốt bị chập...
Với máy Nhật thì không bao giờ mất với loại có máy kích thích phụ, vì khi thiết kế trên cực từ phần cảm thường gắn thêm nam châm vĩnh cửu ( không phải đa số máy nào cũng có)
Còn nhiều nguyên nhân nữa...Nhận làm vỏ cách âm, tủ điện trên máy CNC giá rẻ. LH: 0913209856-Việt Anh.
