Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: e thắc mắc khi đo điện trở, đồng hồ dùng năng lượng DC của pin 9V vậy sao lai có thể giật dc
16-03-2011, 19:45 #1
hnay e mới tập quấn MBA 1 fa công suất nhỏ. Khi đo kiểm tra các cuộn dây xem có ngắn mạch, chạm vỏ...đến lúc e đo cuộn sơ cấp châm que đo đồng hồ VOM thang đo điện trở tự dưng lại bị giật.e thắc mắc khi mình đo điện trở đồng hồ sẽ dùng năng lượng DC của pin 9V vậy sao lai có thể giật dc?
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
03-04-2011, 21:53 #2
Ðề: bị giựt khi do MBA 1fa
tại vì khi bạn đưa kim đồng hồ vào cuộn dây thì điện áp của cuộn dây bạn đo nó sẽ thay đổi từ 0 lên 9v nghĩa là điện áp nó biến thiên mà nó biến thiên thì sẽ sinh ra từ trường biến thiên móc vòng vào cuộn kia nên khi bạn đụng vào bị giật phải rồi, nhưng nó chỉ giật bạn luc đưa que đo vào thôi còn khi bạn cố đinh que đo rồi thi không còn giật nữa
Những thành viên đã cảm ơn phamhoanh2000 vì bài viết hữu ích:
03-04-2011, 22:24 #3
Không phải đâu.
Khi đưa que đo vào, điện áp tăng từ 0 lên 9V, thì dòng điện tăng từ từ. Điện áp cảm ứng ra cũng chỉ bằng với 9V thôi, đủ để khống chế dòng điện không cho tăng quá nhanh.
Khi dòng điện đạt giá trị xác lập, (tức I = U/R) thì điện áp cảm ứng =0.
Khi lấy que đo ra, dòng điện dang từ I xác lập đột ngột giảm xuống 0. Chính sự suy giảm đột ngột này mới gây ra sức điện động cảm ứng lớn, có thể lên đến vài trăm volt, làm bạn bị giật.
05-04-2011, 14:15 #4
Bạn có thể bị giật, ví dụ bạn đo bên thứ cấp, áp đưa vào là 1 xung vuông (bạn nhấp nhả que đo mà), lúc đó thì phía bên sơ của biến áp cũng có 1 xung vuông nhưng biên độ cao hơn (theo tỷ số biến mà), lúc đó bạn sẽ bị giật
