Kết quả 1 đến 4 của 4
04-03-2011, 10:13 #1
Ðề: hai MBA làm việc song song?
Cảm ơn bạn nha,bạn có thể giải thích dùm mình các thông số này không?Mình đang vận hành TBA có 2 MBA vận hành song song mà mình chưa hiểu sâu lắm về công suất của nó.
MBA1:63/40/63MVA-115/38.5/23KV
MBA2:40MVA-115/38.5/23KV
Có phải ở MBA 1 có 3 cuộn dây có các công suất là 63,40 và 63MVA,vậy thì lúc nào mình dùng cuộn nào có công suất nào?và khi đó điện áp sẽ dùng cấp nào?Trong khi MBA 1 là công suất đm 63MVA.Bạn có thể giải thích dùm không?
Nếu MBA có trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang thì nó có khác gì so với nối đất trực tiếp không,nó có tác dụng gì?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi duykhpc; 04-03-2011 lúc 10:59.
04-03-2011, 14:00 #2
MBA1: 63/40/63MVA-115/38.5/23KV có nghĩa là cuộn 115kV có công suất 63 MVA; 38,5kV có công suất 40 MVA và cuộn 23kV có công suất 63 MVA. Ở đay bạn sẽ thấy một điều là: Hai cuộn thứ cấp cộng vào sẽ lớn hơn công suất của cuộn sơ cấp. Điều này chắc chắn là không thể xảy ra phải không bạn. Công suất ở đây là công suất riêng cho từng cuộn. Nếu cuộn 38.5kV không mang tải thì cuộn 115 và cuộn 23kV được phép mang đầy tải riêng của từng cuộn do nó đều là 63MVA. Khi cuộn 23kV không vận hành thì cuộn 38.5 được mang đầy tải đến 40MVA, khi đó cuộn 115kV sẽ đầy tải (=63MVA). Kết luận: Công suất của máy là công suất của cuộn sơ cấp. Công suất mang tải tối đa cuộn sơ cấp có thể tính tương đối bằng tổng công suất các cuộn thứ cấp cộng lại.Khi vượt quá công suất định mức của MBA có nghĩa là MBA đã bị quá tải.
Còn phía trung tính có nối đất hay không thì trước tiên: Cuộn dập hồ quang chỉ áp dụng cho lưới 38.5kV. Khi tổng các đường dây 38.5kV dài hơn 100km thì phải đưa cuộn dập hồ quang vào làm việc. Chức năng chính của cuộn dập hồ quang đúng như tên gọi của nó: Làm nhiệm vụ hạn chế hồ quang sinh ra khi có chạm đất một pha đường dây 35kV bằng phương pháp bù IL cho IC.Sửa lần cuối bởi toanga; 04-03-2011 lúc 14:20.
The Following 3 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
04-03-2011, 15:45 #3
Sửa dùm anh Toanga tý nè, chỗ tô màu đó nha:
- Nếu cuộn 38.5kV không mang tải thì cuộn 115kV và cuộn 23kV có tải bằng nhau, và max tải sẽ có thể đạt đến 63MVA.
- Nếu cuộn 22kV không mang tải thì cuộn 115kV và cuộn 38.5kV có tải bằng nhau, và max tải chỉ có thể đạt đến 40MVA, vì mặc dù tải của cuộn 110kV có thể lên đến 63MW, nhưng tải cuộn 38.5 chỉ có thể lên đến 40MW, nên đành phải hạn chế công suất tải ở 40MW thôi.
- Nếu cả 3 cuộn đều mang tải, thì cuộn 38.5kV và cuộn 22kV chính là tải của cuộn 110kV, nên tổng công suất của cuộn 38.5kV và cuộn 22kV chỉ giới hạn trong phạm vi 63MW, và công suất cuộn 38,5kV cũng chỉ lên được 40MW thôi.
Pé nói đại vậy hổng biết đúng hem nữa, híhí.
Trao đổi cùng bạn Duykhpc về chỗ tô màu.
Trước đây, lưới 35kV dược dùng phổ biến. nay đã chuyển dần sang sử dụng cấp 22kV.
Có thể một số phụ tải sử dụng điện từ trạm của bạn vẫn còn cấp điện áp 35kV, nên MBA T1 được đầu tư để đáp ứng công suất cho cả 02 cấp điện áp là 22kV và 35kV.
Sau này, khi các phụ tải đã hoàn toàn chuyển đổi cấp điện áp sang thành 22kV, thì lúc đó, MBA T1 của bạn sẽ chỉ sử dụng cuộn 110kV và cuộn 22kV, còn cuộn 38.5kV sẽ không tải. Trong trường hợp đó, công suất của MBA T1 vẫn là 63MW.Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
Những thành viên đã cảm ơn cô gái cô đơn là em vì bài viết hữu ích:
04-03-2011, 16:33 #4
các bác ơi vậy MBA2 thì sao?có phải là cả 3 cấp điện áp 115/38,5/23 đều có công suất định mức là 40MVA luôn hả?như vậy thì công suát 40MVA đó sẽ chia đều cho cả 3 cấp điện áp đó đúng không vậy?Có nghĩa là công suất định mức cho phép mang tải của cả 3 cuộn là 40MVA,nếu như 2 cấp 38,5 và 23 cùng mang tải thì nó sẽ chia đều công suất cho cả 2 trong khoảng 40MVA phải không ạ?
Em còn vấn đề này các bác giải thích dùm em với: MBA trung tính giả là sao?nhiệm vụ của nó làm gì?rồi tại sao phía đường dây 110 có trạm lại dùng TU 1 pha cho 1 pha riêng (B)mà có trạm lại dùng 2 TU 1 pha cho 2 pha riêng(A-C)?người ta thiết kế như vậy thì có mục đích và tác dụng gì không vì theo em người ta vẫn có thể dùng TU 1 hoặc 3 pha chứ sao lại dùng 2 pha làm gì?Các bác giúp em được khôngSửa lần cuối bởi duykhpc; 05-03-2011 lúc 18:10.
Những thành viên đã cảm ơn duykhpc vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 27-10-2013, 12:07 -
Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 22-05-2012, 16:59 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Trợ giúp - mạch rotor nối tiếp chuyển thành song song, có ảnh hưởng đến điện áp và dòng điện trên vành trượt không?
Bởi hahanh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 1Bài cuối: 18-11-2010, 15:41 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
