Kết quả 1 đến 7 của 7
17-03-2011, 10:45 #1
Sử dụng role LS GTH-22 để bảo vệ quá tải, nhưng khi quá tải thì động cơ bốc khói
hệ thống của tôi dùng đc3hp vài chục cái sd role bảo vệ quá tải LS GTH-22 chỉ số 2.5-4 , chỉnh ở 2.5 nhưng khi quá tải ko bảo vệ được đc bốc khói. Co thiết bị nào nhại hơn mà giá tương đương xin chỉ giáo.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn phongnguyen1234 vì bài viết hữu ích:
17-03-2011, 12:04 #2
Ðề: bào vệ đc
COn của bác là 3 pha hay 1 pha nhỉ? nếu 1 pha thì khó nhảy, nếu 3 pha thì thật lạ 3 hp , dòng 2,5A sao lại ko nhảy?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
17-03-2011, 12:43 #3
Ðề: bào vệ đc
nhạy hơn thì có eocr! tuy nhiên bác phải kiểm tra lại coi cái motor của bác bốc khói do dòng hay áp vậy? nhiều trường hợp cấp lộn điện, cuộn dây bên trong relay nhiệt không kịp nóng để nhảy vẫn cháy motor như thường.
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
17-03-2011, 14:25 #4
Ðề: bào vệ đc
con đc 3pha, đang tải hàng ngon lành hệ thống bị kẹt quá tải đc cháy ,role có khi tôi đăt 3.3A .Con eocr giá bèo kô.
17-03-2011, 15:26 #5
Ðề: bào vệ đc
eocr giá thì cũng có nhiều chức năng phụ và cũng theo công suất, nhưng giá thì hơn gấp đôi cái relay nhiệt!
có 1 bác nick cũng là eocr tên forum này, bác ý chuyên kinh doanh cái đó, bác có thể liên hệ trực tiếp sẽ rõ ràng hơn!
17-03-2011, 15:47 #6
Ðề: bào vệ đc
Hi !
Cách đưa vấn đề của bác trong rất " Chợ Trời " Ok, không thành vấn đề...Không cần suy sét nhiều, bác sử dụng hàng LG thì phải chấp nhận thôi nếu như bác cho mọi vấn đề nằm ở chổ rơle nhiệt. Tôi nghĩ bác cũng sẽ đắn đo nếu chọn EOCR ...
Bác thử vào gồ và gõ cụm từ sau PKZM0-4
Và cũng nghĩ tới câu " tiền nào của đó "
DKH
The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
19-03-2011, 09:34 #7
Ðề: bào vệ đc
dĩ nhiên là ko họp lý ,mở máy cái là...
con PKZMO-4 đúng là tiền nào của náy.
Thảo luận về một số loại role trong bảo vệ role
Bởi demoimau210 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 75Bài cuối: 15-12-2020, 14:58 -
Trợ giúp - Đấu dây khởi động từ kép có role hành trình
Bởi HoangHieu trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 19-12-2012, 13:20 -
Trợ giúp - Role 89 là role gì và chức năng của nó?Các bạn giúp mình với!
Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 27-11-2012, 08:05 -
Trợ giúp - Dùng 01 role thời gian TB35N(Camsco), 02 role trung gian tùy chọn đk tủ ATS((Socomec)
Bởi kcs trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 13Bài cuối: 27-02-2011, 14:20
