Kết quả 1 đến 10 của 35
17-03-2011, 16:58 #1
Phao đo mức nước ở bể xử lý nước thải
Mình đang lắp một hệ thống bơm cho trạm xử lý nước thải. Cần một phao( hoặc cực đo mức nước) báo đầy thì chạy bơm, phao báo cạn thì tắt bơm. Đang gặp khó khăn không biết chọn loại phao nào có tiếp điểm điện đưa về tủ điều khiển. Yêu cầu loại phao hoặc cực đo phải hoạt động được trong môi trường nước thải. Bạn nào đã lắp hệ thống điện điều khiển cho nhà máy xử lý nước thải giúp mình với
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
17-03-2011, 17:47 #2
Ðề: Phao đo mức nước ở bể xử lý nước thải
Xài 61 FG của Omron đi bác.Nếu chỉ báo đầy thì bơm chạy,cạn thì bơm tắt thì nên xài con 61 FG-AP hoặc con 61FG 1 là đủ chức năng rồi.
Con này vừa dễ xài lạ dễ mua,hàng Omron nhưng made in China xài cũng ngon lành cành đào bác ạ.
Chán gái...
17-03-2011, 19:59 #3
vấn đề dùng rơle nào thì không vấn đề gì. Mình chỉ quan tâm đến cực đo mức nước để dùng báo tín hiệu về rơle. sợ dùng que đo mức nước thông thường(đo thông mạch) sẽ không chịu được trong môi trường nước thải
17-03-2011, 20:30 #4
dùng loại rơ le như bác hiepga nói là ok, que đo điện cực ở bể dùng loại thep ko rĩ là dc. cái này mình đã làm nhiều rồi.
17-03-2011, 20:58 #5
Nếu xài tiếp điểm không thôi thì em thấy một thời gian cũng hư thôi ah!Bác cứ thử mua cái phao giống như của mấy cái trong bồn nước gắn thử xem thế nào.
Còn nếu mà xài con 61FG thì bác phải có một bộ đầu cực của nó.Với loại 61FG 1,GAP thì bộ đầu cực của nó sẽ là que.Loại này chơi láng khỏi lo oxi hóa.
Chán gái...
17-03-2011, 23:21 #6
Cả 02 loại kiểm tra mức nước mà anh nêu ra đều có tiếp điểm điện để đưa về tủ điều khiển. Tuy nhiên:
- Phao đo mực nước sử dụng trong trường hợp này sẽ không tiện lắm. Nguyên nhân: Đối với bể chứa nước thải thì nước vào và ra liên tục, do vậy mặt nước luôn dao động, làm cho dây phao dễ rối, sẽ làm việc không đúng yêu cầu.
- Ngược lại, dùng các cảm biến mức nước (loại giống như anh Hiepga giới thiệu) thì sẽ không bị ảnh hưởng do nước dao động. Tuy nhiên nó cũng có một bất tiện là nếu nước thải có lẫn dầu, mỡ... thì cần phải vệ sinh, lau chùi các que thăm thường xuyên thì các que thăm mới có thể làm việc được.
- Trước đây, bé có dịp tham quan một nhà máy, có bể chứa nước thải dưới hầm sâu, nước thải có lẫn dầu... người ta dùng hệ thống kiểm tra mực nước bằng khí có áp suất. Mô tả như sau:
Người ta nhốt khí có áp suất trong các phao, phao đặt dưới đáy bể chứa, và đảm bảo hệ thống khí kín, không rò rỉ. Các phao này được nối đến các đồng hồ đo áp suất qua các ống dẫn khí. Các đồng hồ đo áp suất có các tiếp điểm điện.
Khi mực nước trong hồ chứa thay đổi, áp suất nước ép vào các phao sẽ thay đổi. Sự thay đổi áp suất này sẽ làm cho kim của đồng hồ đo áp suất có sự dịch chuyển. Nếu mức nước trong hồ chứa đủ cao thì kim của đồng hồ sẽ đóng 1 tiếp điểm để điều khiển chạy bơm, và khi mực nước trong hồ chứa thấp xuống, kim của đồng hồ sẽ khép 1 tiếp điểm khác để dừng bơm.
Trên đây là những điều bé nhìn thấy được, bé trình bày ra đây để mọi người cùng thảo luận.Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
Những thành viên đã cảm ơn cô gái cô đơn là em vì bài viết hữu ích:
18-03-2011, 08:50 #7
Vấn đề mình băn khoăn nhất như bạn"cô gái cô đơn là em" nói là chất lượng của que thăm sẽ bị ảnh hưởng sau một thời gian sử dụng. Khi đó nó sẽ không báo chính xác mức nước trong bể nước thải nữa. Có bác nào biết loại phao dạng quả bóng có thể dao động theo mức nước. Khi mức nước làm phao ở vị trí ngang thì sẽ đóng hoặc mở tiếp điểm điện trong nó?
18-03-2011, 08:52 #8
anh em oi giúp giùm mình với.công suất tức thời,cs trung bình,cs phản kháng khác nhau như thế nào vậy?
18-03-2011, 10:23 #9
- Que thăm xài cũng bền lắm đó anh. Bé chỉ ngại là nước thải bẩn bám lên bề mặt tiếp xúc của que thăm làm cho que thăm không dẩn điện được. Để khắc phục nhược điểm này chỉ cần dùng giẻ lau sạch que thăm là được (ví dụ mỗi tuần lau que thăm 1-2 lần).
- Phao thì không tốt, không bền, không chính xác bằng que thăm, nhưng chỉ được ưu điểm là rẻ tiền. Pé có 1 cách khá hiệu quả để sử dụng phao là:
Sau khi mua phao, pé sẽ thay dây phao có sẵn bằng dây khác, cùng loại, nhưng dài hơn dây phao có sẵn. Sau đó Pé tìm cách treo phần có tiếp điểm điện của phao lên cao (càng cao càng tốt). Làm như vậy pé giải quyết được 2 vấn đề: Tiếp điểm điện được đưa lên cao thì tránh được hơi nước ẩm ướt, nên lâu hỏng hơn. mặt khác, do dây phao dài hơn, được treo cao hơn nên khi nước trong hồ dao động thì phao cũng chỉ dao động qua lại chút ít, dây sẽ ít bị rối hơn.Hãy sống hết lòng với nhau.
18-03-2011, 19:33 #10
Cũng không hoàn toàn là phải thăm thường xuyên và lau chùi nó đâu pé cô đơn ạ!Nếu xài đầu cực trong môi trường nước thải thì nó có rất nhiều các loại rác thải,hóa chất,dầu mỡ...Vì thế người ta sẽ có hệ thống màng lọc ngăn không cho các chất thải như bùn,rác vướng vào que thăm.Ngày trước mình có làm hệ thống báo mức nước thải ở Sài gòn cũng xài loại que thăm này.Gần 3 năm rồi mà chưa thấy trục trặc gì hết.
Chán gái...
Trợ giúp - Lắp phao điện cho bồn chứa nước
Bởi ram0324 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 9Bài cuối: 11-03-2022, 11:41 -
Trợ giúp - Cách Đấu Phao Điện Bơm 1 Pha
Bởi thientaiharu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 22-06-2014, 09:45 -
Thảo luận - Hệ thống bơm nước Phao 4 mức
Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 19-08-2013, 17:11 -
Trợ giúp - hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý Phao kín nước (phao bơm chìm)
Bởi cung2011 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 23Bài cuối: 04-06-2013, 13:06 -
Trợ giúp - phao điện máy bơm nước
Bởi vietnb trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 24Bài cuối: 28-03-2013, 09:13
