Kết quả 1 đến 10 của 22
17-03-2011, 21:42 #1
Mấy anh cho em hỏi,động cơ vs khác các loại động cơ khác ở chổ nào?
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
18-03-2011, 08:22 #2
Ðề: động cơ vs
Đã gần 24 T mà chẳng thấy ai trả lời cho bác câu này...chà quá ngại.
VS thì Hải quá biết về nó vì va chạm nhiều, như VS là gì và viết tắt chữ gì thì ...không biết, do nó bèo quá nên cũng chẳng muốn đào sâu tìm hiểu chăng.
Chính xác là nó là một động cơ bình thường, có khác là thêm cái phần phía trước trục động cơ nhằm làm nhiệm vụ tăng giảm tốc độ cho trục thứ cấp ( trong khi tốc độ gốc của ĐC không thay đổi ) Cơ cấu này cho ra 4 dây, 2 dây cấp cho cuộn ly/hợp, 2 dây cấp cho cuộn dây làm nhiệm vụ thay đổi lực hút để điều chỉnh tốc độ.
Nói chung nó rất đơn giản và được ứng dụng vào các máy móc không đòi hỏi yêu cầu cao về đặc tính tải.
DKH
07-08-2012, 22:53 #3
Ðề: Mấy anh cho em hỏi,động cơ vs khác các loại động cơ khác ở chổ nào?
bạn cho mình hỏi làm sao biết được 2 đầu vào cuộn dây của nam châm điện. đo ngoài là biết đúng ko a
05-12-2012, 15:58 #4
Bác nào có bản vẽ nguyên lý của hộp điều khiển động cơ VS post cho em tham khảo cái.
Nhờ các cao thủ chỉ dẫn rõ về nguyên lý của động cơ VS. Thank all
28-02-2013, 12:31 #5
Có cách nào điều khiển động cơ VS tự động không các bác? chẳng hạn dùng PLC điều khiển tuyến tính như biến tần? Hiện tại hệ thống em đang có 3 con biến tần và 2 động cơ VS, giờ có cách nào giải quyết không?
28-02-2013, 17:15 #6
Những thành viên đã cảm ơn binh7777 vì bài viết hữu ích:
28-02-2013, 21:23 #7
Nếu mất đầu dây cả hai cuộn thì làm sao xác định được vậy bác binh7777? nhầm lẫn có xảy ra vấn đề gì không?
28-02-2013, 23:35 #8
sưởng mình làm cũng có mấy loại tương tự. nhưng moter và bộ điều tốc lớn lám. mà mình không hiểu làm sao chỉnh nhanh chậm được . bộ điều tốc kềm theo 1 hôp có nút chỉnh td và đồng hồ báo. ai biết nguyên lý và hình ảnh cấu tạo cho mình xem với. bảo chạy bằng nam chá điên mà như thế nào??????
28-02-2013, 23:51 #9
Những thành viên đã cảm ơn phongvan86 vì bài viết hữu ích:
19-10-2013, 22:07 #10
Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi là mình muốn chuyển bộ điều khiển tốc độ của động cơ vs sang dùng biến tần thì xử lý phần khớp từ thế nào ạ. Can thiệp bằng điện ( cấp điện áp cố định cho cuộn li - hợp ) hay xử lý cơ khí ( cố định khớp li hợp bằng phương pháp cơ khí ), hoặc phương pháp nào khác. Câu hỏi hơi ngô nghê mong các bạn thông cảm vì mình là dân tay ngang, lần đầu tiên làm việc này. Xin cảm ơn
