Kết quả 1 đến 7 của 7
18-03-2011, 16:27 #1
dùng timer để cho một bóng đèn sáng 30s rồi tắt 30s
em muôn dùng timer để cho một bóng đèn sáng 30s rồi tắt 30s thì cần những j và làm thế nào anh chị nào biết chỉ em với xin cảm ơn email của em là phamminhduc_7584@yahoo.com
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
18-03-2011, 17:20 #2
Ðề: cho em hỏi với
Lấy tiếp điểm thường đóng mở chậm của timer 1 đấu với nguồn vào của timer 2. Và nguồn vào của timer 1 lại đấu với tiếp điểm thường đóng của timer 2...chỉnh 30 s . Thử xem
Đây là một dạng của mạch daoo động.
DKH
18-03-2011, 18:26 #3
Ðề: cho em hỏi với
Bác nên mua một con timer có chức gọi là Flicker relay là xài được rồi.Chỉ cần lấy tiếp của nó mắc nối tiếp với bóng đèn sau đó seting time 30s ở ON và 30s ở OFF là ok.Sau đó cấp nguồn cho timer cứ thế là nó nhảy múa theo kiểu chớp tắt.
Mấy con Flicker này bên em hay xài cho đèn báo trạng thái lỗi của hệ thống,hay báo lỗi của động cơ...nhưng thường set thời gian là 2s ON và 1.5s OFF.(Con này tụi em hay gọi là con giã gạo).
Nếu bác có nhiều tiền hơn nữa thì mua con H3CR (xx) của Omron xài cho hoành tráng.Con này nó có nhiều chức năng lắm,chẳng hạn như chức năng Signal ON delay,OFF delay,ON/OFF delay,Interval,Flicker,On-shot.
Gửi bác cái catalogua của con timer nè!
http://www.data.webdien.com/free/dow...4d299cadd99398
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
18-04-2011, 09:27 #4
Ðề: cho em hỏi với
Bạn Minh Đức nói sai bét .nếu như bạn dùng RL đầu vào cấp cho con sau thì nó chỉ sáng tắt 30s được 1 lần thui .Như vậy nó sẽ ko sáng tắt liên tục được....
18-04-2011, 11:37 #5
Ðề: cho em hỏi với
Làm 1 mạch dao động đa hài gồm 2 tran, lấy đầu ra kích 1 tran công suất để điều khiển bóng đèn, điều chỉnh tụ của mạch để tăng, giảm thời gian đóng mở
10-11-2014, 11:44 #6
Re: dùng timer để cho một bóng đèn sáng 30s rồi tắt 30s
Bên mình có bán loại timer này.nếu bạn cần thì liên hệ 0982 153 987
10-11-2014, 12:32 #7
Trợ giúp - Hỏi về cách mắc timer
Bởi phuvo85 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 06-04-2019, 10:50 -
Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
Bởi typhuanh trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 9Bài cuối: 10-08-2016, 15:24 -
Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 18-09-2013, 11:38 -
Trợ giúp - giúp vấn đề về timer
Bởi mrtoan77 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 10Bài cuối: 21-01-2013, 00:15
