Kết quả 1 đến 10 của 41
Chủ đề: giúp dùm tính công suất.
18-03-2011, 19:55 #1
Em muốn hỏi các anh thế này:
ví dụ: em có công suất tổng của một tầng (có 3 tầng) là dc 15kw nguồn một pha thì công thức tính ra dòng là: I = P/(220*Cosphi)
tầng 2 là: P = 23KW
tầng 3 ;à: P = 17KW
Lấy cosphi = 1
vậy tổng của 3 tầng là P: 55k
Lấy CB tồng là CB 3 pha theo công thức: I = 55k/(3*220*cosphi)
Theo các anh em dùng công thức như vậy thì tính có đúng không? mong nhận sự phản hồi của các anh. cám ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
Sửa lần cuối bởi concopepe; 18-03-2011 lúc 20:54.
18-03-2011, 20:35 #2
Ðề: giúp dùm tính công suất.
bác tính thế thì không đúng đâu số 3 đâu ra thế bác dòng tổng bằng tổng ba dòng mà. bác cứ lấy ba dòng cộng lại là ok
18-03-2011, 20:55 #3
mình lấy công suất tổng để tính. vậy dùng ct này fai không:
I = P/(căn 3*380*cosphi)
18-03-2011, 20:59 #4
ko được, mạng một pha sao tính công thức 3 pha bạn
mà việc gì phải kiếm cái công thức bạn. lấy dòng mỗi tầng cộng lại thôi
18-03-2011, 21:29 #5
vì CB tổng mình sử dụng là CB 3 pha, rồi chia tải ra nên mới tính theo ct 3 pha. mình chỉ muốn bit cách tính như vậy có đúng ko, chứ không cần kết quả. cám ơn
18-03-2011, 22:12 #6
Cách tính của anh, xét về công thức thì đúng, nhưng không hợp lý. Bé góp ý như thế này:
Nếu anh định dùng 1 CB tổng 3 pha, sau đó cấp cho 3 tầng, mỗi tầng là 1 pha thì anh sẽ tính như sau:
- Dòng tải sẽ được chọn là dòng của pha lớn nhất (theo số liệu của anh nêu ra thì tầng có công suất 23kW là dòng lớn nhất).
- Đối với tải gia đình, lấy hệ số cos phy 0.8 để tính, không nên lấy cos phy =1;
Sau khi tính dòng tải xong, nên chọn dòng định mức của CB gấp 1,2 đến 1,5 lần dòng tải.Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
21-03-2011, 00:54 #7
tôi nghĩ bác tính như thế là sai rồi. vì nếu tính như thế thì kết quả dòng Iday của bác sẽ là dòng TB. Tức là tầng 2 quá tải còn tầng 1 thì non tải.
24-03-2011, 09:24 #8
Công thức đầu tiên đúng đó, thay vì 3x220 thì căn 3 x 380.
Thực ra cái này để tính CB tổng của tòa nhà, ở mỗi tầng có riêng CB nữa chứ
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
24-03-2011, 09:50 #9
Itong =P1/(220*cosp)+P2/(220*cosp)+P3/(220*cosp)=Ptong/(220*cosp)=250A
24-03-2011, 10:51 #10
cái công thức này cần xem lại nhé. tại vì P của mỗi tầng có cosphi khác nhau nhé bác. bác cộng như vậy xem như nó cùng cos ah2,
theo mình thì thế này:
P= P1 + P2+P3
cosfi=0.8 theo TCVN
vậy bạn tính theo công thức: I=P(kw)/(căn3*0.38.cosfi)
vậy thì nó ra dòng tổng rồi..có thể bác tính thêm dự phòng khoảng 10% cho nó là quá ổn rồi bác ah
