  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Trà Vinh
      Mặc định Lệnh RxD Và TxD của Omron
      Em chào các anh!em đang làm đồ án về giao tiếp PC-PLC Omron CP1E,em gặp khó khăn về lệnh Rxd và Txd em chưa bt áp dụng vào chương trình thế nào cho đúng,các anh giúp em với,hoặc có vd nào cho em tham khảo với,mong các anh giúp.em cám ơn các anh
      Được cảm ơn 11 lần, trong 4 bài
      Mặc định Ðề: Lệnh RxD Và TxD của Omron
      hai lệnh này dung để truyền thông đó bạn.
      khi bạn kết nối truyền thông qua cổng rs 232 thì bạn dùng 2 lệnh này để truyền và nhận dữ liệu đó.
      vì vậy khi bạn kết nối truyền thông plc mới dùng
    3. Những thành viên đã cảm ơn HOCLOM vì bài viết hữu ích:
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 836 lần, trong 393 bài
      Đó là 2 lệnh truyền thông chê độ no-protocol, nó chỉ dùng cho 2 option board được gắn trên PLC (2 slot) nếu dùng các communication unit khác (CJ1W-SCU21-32-41) thì phải dùng lệnh khác. Nói chung là nó truyền tải N byte bắt đầu từ word S. bạn phải thiết lập frame truyền bắt đầu từ word S cho đến S+(N/2)-1 và thực hiện lệnh này để nó truyền thông đến thiết bị cần điều khiển hoặc lấy thông số. Ví dụ nếu dùng modbus RTU thì bạn thiết lập frame truyền phù hợp với loại truyền thông modbus RTU (như address, function code, number of byte...). Nếu muốn sử dụng lệnh này bạn phải thiết đặt các thông số như slave add, baud rate, chế độ truyền (81N hay 71N...) và cả thiết đặt phần cứng nữa ... vân vân .. nói chung truyền thông trong PLC là một vấn đề khá phức tạp =.=
    5. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
      Trà Vinh
      Em cám ơn các anh nha,các anh có thể cho em một ví dụ điều khiển ON/OFF một động dùng rxd và txd được không,em cám ơn các anh
      Trà Vinh
      Em rất cần sự giúp đở của các anh.mong nhận đc hồi âm!.Em xin chân thành cảm ơn !
      may anh chi cho em hoi cach xuat plc ra led 7 doan
      em moi hoc plc nen minh muon cac bac co the noi ro hon dc khong . va co the cho em mot bai mo phong dc kg
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi ngungoc_kaka Xem bài viết
      cac pac oi giup em voi, ban nao co the biet cach xuat tu plc ra led 7 doan thi hay chi dum minh voi
      vd nhu minh co counter dem dc 20 thi xong nhung de xuat no ra led 7 doan thi em chua bit anh chi nao co pit giup em voi
    11. #9
      bac Linhvancong co video nao huong dan lam ko, em moi hoc plc omron nen khong biet, neu su dung 2 lenh RXD va TXD no truyen ve va truyen di nhu the nao, neu dung visal studio thi thu va phat the nao ha anh oi...em dot lam...nho bac giup..
    12. #10
      Được cảm ơn 143 lần, trong 120 bài
      Bạn có thể dùng các đầu ra của PLC xuất mã BCD rồi qua bộ giải mã cho LED 7 đoạn. Tuy nhiên cách này hơi tốn đầu ra. Nếu ngõ ra PLC dạng tranzito thì có thể dùng cách chốt hoặc quét LED như vậy sẽ đỡ tốn đầu ra của PLC. Bạn tham khảo link sau http://webdien.com/d/showthread.php?t=49437
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    1. Trợ giúp - Xin hướng dẫn lập trình zen omron
      Bởi HTD.SKH trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 19-05-2014, 02:04
