Kết quả 1 đến 5 của 5
19-03-2011, 12:37 #1
đang lập trình cho con IC89C51 để làm đèn quảng cáo nhưng mình không biết cách kết nối led
mình đang lập trình cho con IC89C51 để làm đèn quảng cáo nhưng mình không biết cách kết nối led kiểu gì,và tính điện trở ra sao.ai đã từng làm thì chỉ mình với nha.cảm ơn các bạn nhiều...
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
20-03-2011, 22:21 #2
Ðề: đèn quảng cáo
dùng thêm con transistor để kéo thêm dòng là được, cách tính toán như sau.
1. tính dòng tổng của các led
2. tính dòng Ib, lấy dòng tổng đó chia cho hệ số beta của transistor (hệ số beta lấy bằng beta(min))
3. tính điện trở Rb, lấy ((Vbb-0.7)/Ib) là ra được Rb cần tìm
VD: ta có dòng tổng khi mắc 100led// với nhau => I=1.5A
sử dụng transistor TIP41 để kéo dòng có beta min=15 =>Ib=1.5/15=0.1A
Rb=(5-0.7)/0.1=43ohm => ta chọn R=47ohm (trên thị trường không bán 43ohm mà chỉ bán 47ohm thôi)
công suất R=Ib*Ur=0.1*4.3=0.43W => ta chọn P(R)=1W
kết luận: ta chọn transistor TIP41, Rb=47ohm/1WCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
23-03-2011, 11:41 #3
Ðề: đèn quảng cáo
cảm ơn các bác nhiều.e đang phải học mò để làm đây.cách tính tổng dòng thì e hiểu nhưng cái tranistor thì e ko hiểu gì cả.mắc thế nào vậy ạ?có thể nói rõ cho e 1 chút ko? I'M CHICKEN
23-03-2011, 16:51 #4
Ðề: đèn quảng cáo
mình cũng muốn học nhưng chẳng biết phải làm từ đâu
23-03-2011, 18:46 #5
