Kết quả 1 đến 7 của 7
19-03-2011, 14:48 #1
công suất thực của các thiết bị điện
Có bác nào biết về công suất tiêu thụ thực của các thiết bị dân dụng làm ơn giúp e với! Thanks nhiều.
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
ngọc không mài không sáng!!!
19-03-2011, 16:05 #2
Ðề: công suất thực của các thiết bị điện
nhìn vào cái công tơ điện ấy, lắp cái power meter vào mà đo là biết liền á ^_^
19-03-2011, 18:17 #3
Chắc pác linhvancong hiểu lầm ý của pác nvttung83 rùi.
P=UICosphi
Đo áp đặt vào thiết bị
Đo dòng chạy qua thiết bị
Đo cosphi : cái này RÁT à "kềm đo cosphi đắt lắm
Tự nhiên pác biết P tác dung rồi còn gì
THANK.....
19-03-2011, 19:51 #4
Công suất của các thiết bị điện gia dụng thay đổi theo phụ tải, bạn à.
Ví dụ, nồi cơm điện lúc hoạt động ở chế độ nấu sẽ tiêu thụ công suất nhiều hơn lúc hoạt động ở chế độ hâm; Máy lạnh lúc hoạt động ở chế độ chạy lạnh sẽ tiêu thụ công suất nhiều hơn lúc hoạt động ở chế độ quạt,... các thiết bị khác như tủ lạnh, bình nước ... cũng tương tự.
Phương pháp của bạn đưa ra chỉ có thể cho kết quả tức thời tại lúc đo mà thôi.iem hổng biết gì hết chơn á.
19-03-2011, 22:58 #5
Ủa chứ không phải khi mình tính công suất tối đa của thiết bị rồi nhân thêm hệ số sử dung(hay đồng thời gì đó) hả mấy bác.
23-03-2011, 23:16 #6
công suat tiêu thụ thực của các loại bóng sợi đốt chính là giá trị ghi trên bóng đèn khi Udm.còn các động cơ công suất công suất ghi trên lý lịch máy chính là công suất trên trục khi đã trừ đi các tổn hao.nó chỉ đạt đến công suất đó khi điện áp đầu vào đạt giá trị định mức
webdien
09-05-2011, 10:16 #7
Các bác cho em hỏi chút là các thiết bị văn phòng thì công suất chi tiết của từng thiết bị khi đạt mức tối đa là bao nhiu vậy. Thank các bác nhiu!
mail:son.nguyen@trungngoc.vn
mobile:0972560691
