Kết quả 1 đến 10 của 15
20-03-2011, 11:54 #1
cách kiểm tra cực tính của biến dòng?
Các bạn cho mình hỏi là:Mình có có 4 cục biến dòng bảo vệ để dùng cho con rơ le chạm đất và rơ le quá dòng.Vậy mình phải test như thế nào để biết được cực tính của nó có đúng khi đấu dây và sự so lệch giữa các biến dòng?
Mình phải có thiết bị gì thì mới có thể test nó vậy các bạn?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
20-03-2011, 12:03 #2
Ðề: cách kiểm tra cực tính của biến dòng?
Dùng 1 cục pile và 1 đồng hồ milivolt hoặc micro ampere DC bạn à.
Áp dụng nguyên lý "chiều của sức điện động cảm ứng là chiều tạo ra từ thông chống lại sự biến thiên từ thông sinh ra nó.
20-03-2011, 12:06 #3
20-03-2011, 12:14 #4
Nếu cực tính biến dòng đúng và bạn nối dây đúng, thì nó phải đúng chứ sao?
Nếu bạn không kiểm tra được dây nối thì bạn làm như sau:
cho mang tải 3 pha. Dùng ampere kẹp, kẹp cả 3 dây của 3 biến dòng nối vào rơ le, đo dòng điện tổng của 3 pha. Nếu dòng này =0 hoặc rất nhỏ thì 3 biến dòng đã được nối đúng.
Cho mang tải 1 pha. Đo dòng điện của 3 pha như trên, và kẹp theo cả dây trung tính. Nếu dòng =0 là biến dòng trung tính nối đúng. Nếu dòng tăng gấp đôi là nối sai
Trường hợp trên là QT nói ứng với rơ le so lệch chạm đất. Nếu là rơ le loại khác thì pác phải áp dụng cách khác thôi.
20-03-2011, 12:21 #5
20-03-2011, 22:43 #6
Mạng điện 3 phase 4 Wire thì phải xài 4 cục PCT cho Earth Fault Relay.Bác phải lấy PCT của dây trung tính so sánh với các CT của các phase.Bằng cách bơm dòng hoặc để xác định cực tính hoặc đưa tải một phase rồi dùng ampere để đo như cách bác Thái nói cũng được rồi.
Mạng 3P3W thì xài 3 cục cho ba phase là đủ rồi.Bác chỉ cần lấy CT của phase này so sánh với CT của phase kia là được.Nếu đúng cực tính thì bác đo được dòng =0,nếu sai thì dòng thứ cấp sẽ tăng gấp 2 lần.
Chán gái...
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
09-04-2011, 22:33 #7
12-04-2011, 13:06 #8
Sao k0 thấy bạn nào trả lời giúp mình vậy?
Hôm nay là ngày lễ mình rất rảnh và có thế online cùng các bạn webdien suốt ngày luôn.Các bạn ơi!Mình cùng nhau thảo luận he!
12-04-2011, 20:35 #9
Em có cái hình mời bác xem thử nghe!
Đây là cái sơ đồ nguyên lý của cách xác định cực tính của CT, độ so lệch của CT và tỉ số biến dòng của CT nữa.
Nếu bác muốn test thì phải có một cái máy tạo dòng và mắc y hệt như cái hình trên.Sau đó từ từ tăng dòng từ máy tạo dòng theo tỉ lệ 40%,80%,110% của dòng định mức CT và đo các thông số xem nó có sai lệch nhiều không là biết ngay à!Nếu cực tính CT của bác bị mắc ngược thì đồng hồ mA phía thứ cấp sẽ tăng gấp 2 lần khi test ở 100% định mức (tức 10A hoặc 2 nếu CT của bác có tỉ số biến .../5A hoặc .../1A).Nếu cực tính CT đấu đúng và độ so lệch của CT không bị sai thì đồng hồ mA sẽ cho thông số là 0 hoặc là mấy mA là cùng bác ạ!
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
19-04-2011, 10:33 #10
Chào các bạn
Để KTra cực tính TI thì:
- Trong Phòng thí nghiệm: Làm như bạn quốc thái nói (nglý cảm ứng điện từ).
- Trong lắp đặt: Chú ý ký hiệu k và l ghi (vẽ) trên TI. Cùng K hoặc cùng l là cùng cực tính. Hơi đâu mà dùng pin, đồng hồ...
- Khi thí nghiệm (định kỳ, lắp mới...): Hợp Bộ đo sẽ có đầy đủ cả giản đồ vecto luôn đó.
Không cần lo xa vấn đề này đâu.
Thân.
Những thành viên đã cảm ơn ydienphuyen vì bài viết hữu ích:
