Kết quả 1 đến 10 của 60
Chủ đề: Bộ Điều khiển Tụ Bù
21-03-2011, 08:03 #1
Bộ Điều khiển Tụ Bù
bác nào có tài liệu cho e với
- mạch đèn cầu thang
21-03-2011, 13:50 #2
Ðề: Bộ Điều khiển Tụ Bù
có anh em nào biết nhiều về tủ bù thì vào đây chia sẽ kinh nghiệm cho mọi người nhé.
thanks!Học nữa học mãi.
Buồn thì chơi, không chơi thì buồn
hihi
21-03-2011, 14:54 #3
chẳng lẽ cao thủ ẩn náo hết rùi sao ta!!!!
21-03-2011, 15:04 #4
Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích:
21-03-2011, 15:10 #5
Sorry nha mình nói la ẩn náo mà pác
bộ đk tubu rego 12 đó pac
thanks
trùi ui đâu mất tiu rùi!!!
21-03-2011, 15:17 #6
Gửi bởi CHANG KHU KHO;7/9385
CHÀO WEBDIEN.
21-03-2011, 16:40 #7
tớ có cả bản tiếng Campuchia nữa này
The Following 2 Users Say Thank You to diencongnghiep1 For This Useful Post:
22-03-2011, 07:13 #8
tiếng anh cũng được tiềng việt càng tốt
22-03-2011, 07:49 #9
22-03-2011, 07:59 #10
I. Các bước cài đặt:
A. Mở nguồn lần đầu tiên
Màn hình hiển thị IL”---“
Nhấn phím hoặt để điều chỉnh trị số CT
+ Giá trị số thực của CT/5 ( xem trị số CT theo sách hướng dẩn DUCATI)
+ Ví dụ : trị số CT là 1000/5A thì giá trị IL= 200
Sau khi chỉnh xong trị số IL nhấn DATA màn hình sẻ hiển thị FAS và tiếp
theo là C1. Lúc này bộ điều khiển sẻ tự động đóng kiểm tra các cấp 3 lần.
Sau khi kiểm tra xong các cấp, màn hình sẻ hiển thị C1 theo là 00, lúc này
nhấn và giữ phím DATA cho đến khi màn hình hiển thị 1.1.1.
B. Bước hiệu chỉnh thông số:
Nhấn phím + cùng lúc để đi vào hiệu chỉnh
“Fr” = Tần số 50 ( Mặc định 50) Nhấn DATA
“Cos” = Hệ số cos ¢ 0.95( Mặc định 0.95) Nhấn DATA
“UFF = Điện áp bộ đk 230( Mặc định 400) Nhấn DATA
“IL” = Trị số biến dòng CT ( xem bước 1)
Khi đang ở bước này nhấn ALARM + DATA màn hình hiển thị :
+ “ Fan” = Nhiệt độ 25 (Mặc định 25) Nhấn DATA
+ “ t1” = Thời gian 1(s) 30 (Mặc định 30) Nhấn DATA
+ “ t2” = Thời gian giửa các bước 25 (Mặc định Nhấn DATA
+ Nhấn DATA tiếp tục cho đến khi màn hình hiển thị “Con”.
“Con” = Cách đấu nối xem sơ đồ F-n (Mặc định FF1) Nhấn DATA
“SUP” = Điện áp bộ điều khiển U1 (Mặc định U2) Nhấn DATA
“FAS” = Tự động hiệu chỉnh trị số CT On (Mặc định On) Nhấn DATA
“ACq” = Bước bù Pr (Mặc định no) Nhấn DATA
“Pro” = Cấp bù Cấp bù1(0) Nhấn DATA
“PFC” = C.Suất tụ đầu tiên Xem thực tế Nhấn DATA
“1.1.1” Bấm giữ phím DATA cho đến khi màn hình hiển thị P-
Hiệu chỉnh các thông số đã hoàn tất hệ thống bắt đầu hoạt động.
Lưu ý:
II. Bộ điều khiển hoạt động khi:
+ Trị số IL được cài đặt và cường độ dòng điện qua CT lớn hơn 200mA
+ Lắp đặt, đấu nối phải đúng theo hình 5 Catalogue DUCATI
The Following 5 Users Say Thank You to diencongnghiep1 For This Useful Post:
