Kết quả 1 đến 4 của 4
21-03-2011, 08:05 #1
Làm thế nào để nâng cao hệ số cos phi cho máy phát điện.
Các bác cho em hỏi ?
Mong các bác chỉ giúp cho em với-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
22-03-2011, 16:47 #2
Ðề: Hệ sơ cos phi
Máy phát điện : điều khiển dòng kích từ là xong mà
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
29-03-2011, 08:42 #3
Ðề: Hệ sơ cos phi
Ý bác nói có phải là mình thay tụ khác có điện dung cao hơn phải không? Hay là có cách nào khác hả bác?
29-03-2011, 08:49 #4
Ðề: Hệ sơ cos phi
Đối với máy phát, nếu chạy độc lập thì phụ thuộc hoàn toàn vào tải. Cos φ của tải thấp thì của máy phát cũng thấp. Do đó muốn tăng hệ số cos φ của máy phát, chỉ có một cách là tăng hệ số của tải.
Nếu máy phát nối vào lưới, muốn thay đổi cos φ thì như anh Khánh Linh nói, thay đổi dòng kích từ.
Thí dụ nếu máy phát có cos φ thấp và I trễ (cảm, hoặc phát Q) thì muốn tăng cos φ phải giảm kích từ. Còn nếu cos φ thấp mà I sớm (dung, hoặc nhận Q) thì muốn tăng cos φ phải tăng kích từ.Nhóc thích xí xọn,
