Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: LED - vài vấn đề cần hiểu thêm
21-03-2011, 10:06 #1
Hiện tại LED bắt đầu được dùng khá phổ biến, mình có vài thắc mắc rất mong nhận được sự trợ giúp của các bác cố vấn trong diễn đàn.
1. Bộ nguồn hiẹn tại cho LED: (theo em biết thì có loại biến áp và biến dòng) các bác giải thích hộ chức năng, công dụng và ưu điểm của 2 loại hộ em với (hình như loại biến dòng mắc tiền hơn khá nhiều)
2, Vấn đề dimmer cho LED: phải dùng loại nguồn nào ở trên, và nguyên tắc dimmer cho LED xảy ra như thế nào?
3. Vấn đề cấu tạo và hoạt động của loại LED công suất cao ?
4. Vấn đề tính toán thiết kế sụt áp cho LED, tránh sụt áp thì dùng nhiều bộ nguồn cho từng cụm đèn thì lại tốn tiền nguòn, tốn dây, dùng một bộ nguồn công suất lớn thì lại lo sụt áp. Cách nào thì khả thi hơn các bác.
5. Vấn đề điều khiển các bộ DMX cho LED (hoàn toàn mù tịt, chỉ đọc tài liệu một cách mơ hồ mà chưa có cơ hội rờ, nắm, vọc ...)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- hỏi về bóng cao áp
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Hỏi về đèn huỳnh quang
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
21-03-2011, 11:59 #2
Ðề: LED - vài vấn đề cần hiểu thêm
1. vài ba con led thì dùng cái nguồn xạc điện thoại là được. nhưng nếu làm bảng led vẫy hay matrix thì phải sử dụng nguồn công suất lớn. thường là sử dụng nguồn xung (hay còn gọi là nguồn tổ ong)vì tính ổn định cao, nhỏ gọn và công suất rất lơn.
2. dimmer có phải là làm cho led nó sáng mờ hơn phải không. cái này dùng phương pháp PWM (điều chế độ rộng xung) từ đó thay đổi được điện áp của led => led sáng mờ hơn. còn bình thường dùng biến trở là thay đổi được độ sáng của nó rồi.
3. cấu tạo của led thì bạn đọc datasheet cùa con led đó. còn hoạt động thì led công suất cao và led thường thì củng giống, chỉ khác phần công suất thôi (giống như đèn 220/10W thì hoạt động cũng giống đèn 220/1000W)
4. tra datasheet của led là ra điện áp cần sử dụng cho nó. không ai dùng nhiều bộ nguồn cho một bảng led cả, trừ trường hợp bất khả kháng, vấn đề sụt áp thì cứ đủ công suất cấp cho led là không lo sụt áp.
5. điều khiển DXM thì có tài liệu hướng dẫn sử dụng nó đi kèm.Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
24-03-2011, 14:36 #3
hiện nay người ta sử dụng led khá nhiều...kể cả trong chiếu sáng giao thông... khôg biết có anh chi e nào có trang web nay hay de cùng tìm hiểu không
24-03-2011, 15:00 #4
1. Bộ nguồn: thật ra bạn xài cái biến áp rồi chỉnh lưu, kỹ hơn nữa thì lọc thêm bằng tụ cũng đã xài được rồi. Nhưng vấn đề là để làm dự án thì biến áp bạn mua Nhật Tảo quấn toàn dây nhôm và dòng định mức ghi ngoài vỏ lớn hơn 2, 3 lần so với dòng thật thì bạn sẽ bị "giật tơi bời" và đâm ra nghi ngờ lý thuyết
. Nên giải pháp thực tế là bạn nên dùng bộ nguồn xung hay nguồn tổ ong, và áp thường xài cho ứng dụng led là 12VDC, dòng thì tùy vào dự án.
2. Vấn đề Dimmer: Nếu bảng LED của bạn đã "no dòng no áp" (đủ dòng đủ áp) thì sáng rất đẹp, nếu không đủ 1 trong 2 yếu tố trên thì không phải là toàn bộ bảng LED mờ đi, mà sẽ có tình trạng chỗ mờ chỗ sáng (giống răng rụng). Do vậy để chỉnh tăng hay giảm độ sáng, ta không dùng thay đổi điện trở, mà nên dùng giải pháp điều rộng xung (PWM). Bạn nên thiết kế 1 mạch VXL điều rộng ngay trên đường nguồn tổng của hệ thống LED.
3. Vấn đề cấu tạo của LED công suất cao: tất nhiên cũng chỉ là bán dẫn nhưng nồng độ các loại N và P thế nào thì mình ko nắm được. Nhưng về bề ngoài, nó luôn phải có tản nhiệt do nhiệt tỏa ra lớn (rất lớn nếu bạn phân cực ko đúng) và để hạn chế nhiệt, ta cũng phải có mạch điều rộng xung cho nguồn cấp vào.
4. Vấn đề sụt áp: vẫn là vấn đề đau đầu nhất. Nhưng với các ứng dụng đơn giản thì giải pháp đơn giản vẫn là thay vì dùng nguồn có áp đúng chuẩn để truyền đi xa thì ta nên dùng nguồn có áp lớn hơn truyền đi rồi sau đó hạ áp qua 1 số ic ổn áp rồi đưa vào tải (kiểu truyền tải điện
5. Về DMX controller thì nhiều loại, bạn phải thử mới biếtCÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG.ANTUONG TECHNOLOGY SOLUTION JOINT-STOCK COMPANY.
Địa chỉ:
60 – Đường số 1, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08.)3842 5001
Fax: (08.)3842 5226
https://atpro.com.vn/
